Установка
Процесс установки выполним на примере платформы AMD AM5, хотя он не сильно и отличается от других сокетов. Снимаем стандартные колодки, которые установлены на материнской плате, и вкручиваем с помощью ключа шпильки из комплекта AiO. В пластиковых обоймах шпилек есть углубления под втулки, так что перепутать какой стороной вкручивать не получится.
На шпильки крепим лапы, причем для платформы AMD с ее прямоугольным размещением отверстий для фиксации кулеров их два вида, что при необходимости позволяет ориентировать водоблок в разных положениях. Устанавливаем короткие лапы, тем самым обеспечим размещение фитингов со стороны водоблока.
Наносим термопасту на процессор, устанавливаем водоблок и затягиваем винты с пружинами до конца.
Подключаем кабель питания и при необходимости шлейф ARGB-подсветки. Последняя в целом не раздражает и в зависимости от выбранных эффектов в настройках ПО от материнской платы ненавязчиво переливается разными цветами.
Для аккуратного размещения шлангов в пространстве и чтобы они не перекручивались можно задействовать пластиковые клипсы.
Прижим подошвы водоблока к процессору очень хороший и происходит по всей плоскости, здесь никаких вопросов к производителю нет.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DX360 Max был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
- материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
- видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
- память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 (2x48 ГБ, DDR5-6400@6000, 32-38-38-80-1Т, 1,35 В);
- SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 20 градус Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505. Скорость помпы была зафиксирована на максимуме в 2900 об/мин.
Для измерения уровня громкости работы использовался шумомер Benetech GM1357. Все замеры проведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А).
Эффективность систем охлаждения ID-Cooling DX360 Max сравнивалась с Arctic Liquid Freezer II 280.
Результаты испытаний
Вентиляторы ID-Cooling оказались довольно шумными уже после 1200 об/мин, хотя на фоне системы LCD SL360 XE этого же производителя их можно считать тихими. Также стоит отметить посторонний гул на минимальных оборотах, что не позволит построить супер тихую систему на базе этой AiO.
По эффективности ID-Cooling DX360 Max проигрывает оппоненту лишь 1-2 градуса при одинаковой скорости вентиляторов и выигрывает один градус при максимальных оборотах. При минимальной скорости вентиляторам приходится очень тяжело, поэтому проигрыш достигает уже 5 °C. Если сравнивать системы жидкостного охлаждения по уровню шума, то рассматриваемая AiO проигрывает лишь 1-2 градуса, кроме, опять-таки, минимальных оборотов.
Помпа имеет ощутимый гул на максимальной скорости, но ее почти неслышно при снижении оборотов до 60% от номинала. С такой настройкой на эффективность это не влияет, так что можно ее зафиксировать на 2000 об/мин и избавиться от лишних раздражителей в системе.
Выводы
Компания ID-Cooling решила занять сегмент эффективных, но доступных систем жидкостного охлаждения и ей это вполне удалось. Модель DX360 Max имеет утолщенный радиатор и быстрые вентиляторы, что позитивно повлияло на производительность СЖО. Но у этой медали есть и другая сторона, а именно уровень шума на максимальной скорости вертушек. И если пользователь избалован после продукции именитых брендов, то вопрос возникнет и к помпе, хотя решить эту проблему не составит труда банальным уменьшением ее оборотов. По одинаковому уровню шума вентиляторов рассматриваемая система не сильно отстает от более дорогих продуктов, так что для рядового пользователя это будет решающим фактором при выборе AiO. Тем более, что он получит современную систему охлаждения под все актуальные сокеты с легким процессом установки, красивым внешним видом и демократичным ценником.
Поэтому если есть желание собрать современную мощную систему с ограниченным бюджетом, а уровень шума при этом отходит на второй план, то ID-Cooling DX360 Max станет идеальным вариантом для этого. Только нужно удостовериться в совместимости корпуса и AiO, так как радиатор у нее толще, чем у большинства других систем охлаждения.
