Компания ID-Cooling известна у нас благодаря системам охлаждения с хорошим соотношением цена/качество. За приемлемый ценник пользователь получает продукцию с эффективностью не хуже, чем у именитых производителей, поэтому неудивительно, что эта марка популярна среди рядовых потребителей. На страницах нашего сайта уже рассматривались несколько готовых систем жидкостного охлаждения ID-Cooling и они демонстрировали хорошую производительность, что ожидаешь и от очередной модели, которой станет ID-Cooling DX360 Max. А что сможет предложить пользователям эта AiO с утолщенным радиатором, мы и попробуем узнать.
Производитель ID-Cooling
Название и страница продукта DX360 Max
Тип 360 мм
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5 / AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 400x120x38
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120x120x25
Длина трубок, мм 465 (420)
Материал та конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 19
Общий вес системы в сборе, г н/д
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 73x72x58
Размер теплосъемной пластины (ДхШ), мм 54x54
Материал водоблока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 2900 ± 10%
Модель вентилятора DF-125-K (ID12025M12S)
Скорость вентилятора, об/мин 0 – 2150 ± 10%
Воздушный поток, м³/год 85
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 32,5
Статическое давление, мм воды 2,83
Тип подшипника вентилятора Гидравлическая
Особенности RGB-подсветка водоблока
Средняя стоимость, грн 3599
Комплект поставки
Система охлаждения поставляется в большой продолговатой коробке с цветной полиграфией, на лицевой стороне которой изображена сама AiO, а на тыльной указаны ее технические характеристики.
Для защиты от повреждения используется форма из вспененного полиэтилена, где аккуратно размещена СЖО, поэтому можно не волноваться за ее целостность при транспортировке.
В комплекте поставки имеется все необходимое для установки системы жидкостного охлаждения на актуальные сейчас процессорные разъемы, а именно:
  • AiO с установленными тремя 120-мм вентиляторами;
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200/115x;
  • четыре универсальные шпильки;
  • четыре лапы для разъемов AMD AM5/AM4;
  • две лапы для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200/115x;
  • четыре накидные гайки для лап крепления;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • ключ для завинчивания шпилек;
  • удлинитель для вентиляторов;
  • три пластиковых фиксатора для шланга;
  • тюбик термопасты;
  • инструкция.
Внешний вид
AiO выглядит стандартно, как для современных систем, и имеет прямоугольное исполнение радиатора и вентиляторов, что выглядит довольно гармонично. На тестирование попала модель черного цвета, тогда как в ассортименте компании есть также и белый вариант, который придется по душе любителям белоснежных ПК.
Радиатор имеет размеры 400x120x38 мм и, честно говоря, может ввести в заблуждение неподготовленного пользователя, который обрадуется найденной более дешевой альтернативе всем известным системам Arctic. Но не все так просто.
Вроде бы это обычный толстоватый радиатор для установки трех 120-мм вентиляторов и имеющий 12 каналов для прохождения охлаждающей жидкости, между которыми размещены ребра из металлических полос, собранных в гармошку. Здесь их плотность составляет 19 FPI (пластин на дюйм), что является нормой для подобных систем.
По бокам радиатор не имеет никаких декоративных элементов, даже логотипов компании, здесь сплошная плоскость, лишь коллекторы шириной по 19 мм выделяются на ее фоне.
Резиновые шланги с общей длиной 465 мм покрыты нейлоновой оплеткой и имеют толщину около 12,8 мм. В местах соединения с коллектором они дополнительно зафиксированы пластиковыми обоймами. Вроде бы все выглядит обычно, и вот тут мы доходим до толщины радиатора.
Она, как оказывается, посчитана только в месте коллекторов, которые имеют ту же толщину в 38 мм, тогда как тело радиаторов не указано вовсе. И по сравнению с другими продуктами с толщиной радиаторов в 27 мм в таком случае все выглядит перспективно.
Но если измерить сам радиатор — становится уже не так радужно, хотя и не совсем плохо. Здесь он имеет толщину лишь 32 мм, а это все же больше обычных размеров, что в свою очередь должно положительно повлиять на эффективность системы. Конечно, не так, как с обещанной толщиной, но даже лишних 5 мм уже дадут свой результат. Также меньшая толщина радиатора не станет ограничивающим фактором при выборе корпуса ПК. Ну а утолщенные коллекторы здесь выступают как ограничители для вентиляторов, с которыми AiO выглядит довольно интересно.
Также радиатор имеет незадокументированную функцию в виде отверстия для обслуживания системы, например, добавления жидкости или ее замены через некоторое время. Эта особенность нигде не указана, а наклейка, которая прикрывает винт с резиновым уплотнителем, не имеет никаких предупреждений, поэтому ее использование во время гарантийного срока не запрещено.
Корпус водоблока имеет восьмигранную форму с серыми вставками по бокам и прозрачными декоративными элементами с RGB-подсветкой сверху. Элементы имеют разную длину и на концах образуют диагональный рисунок волны, что выглядит довольно симпатично.
Он имеет размеры 73x72x58 мм и объединен вместе с помпой седьмого поколения (чтобы это не означало), которая вращается со скоростью 2900 об/мин. Часть крепления с пружинами в двух точках, как в обычных кулерах, на ней уже установлена, а угловые фитинги вращаются вокруг своей оси почти без ограничений.
Медная подошва квадратной формы со скошенными углами имеет размеры 54x54 мм и прикреплена к корпусу шурупами с Y-образным шлицем. Поверхность пятака полированная, но не до зеркального блеска, и имеет заметную зону расположения микро-каналов с внутренней стороны, которые, скорее всего, выполнены процессом механической формовки, а не фрезеровки. На равномерность прижима это никак не влияет. Для защиты подошвы имеется наклейка, которую нужно снять перед началом установки на процессор.
Для питания помпы используется обычный 3-контактный кабель, то есть управление двигателем происходит лишь напряжением, а шлейф для ARGB имеет транзитную функцию и его можно будет подключить не только к материнской плате, но и к другим вентиляторам.
А вот вентиляторы здесь обычные без какого-либо RGB. Модели DF-125-K (ID12025M12S) имеют размеры 120x120x25 мм и оборудованы крыльчаткой на 10 лопастей. Используется гидравлический подшипник с магнитным подвесом, а для снижения передачи вибраций по углам вентиляторов установлены резиновые демпферы. Кабель для питания здесь 4-контактный и короткий с транзитной функцией, так что все три вентилятора могут объединяться в гирлянду, а к материнской плате подсоединяться через комплектный удлинитель.
Толщина конструкции в собранном виде достигает 58 мм, что вряд ли станет ограничивающим фактором при установке в корпус с поддержкой 360-мм радиаторов. Но лишний раз проверить перед покупкой ID-Cooling DX360 Max все же не помешает.
Установка
Процесс установки выполним на примере платформы AMD AM5, хотя он не сильно и отличается от других сокетов. Снимаем стандартные колодки, которые установлены на материнской плате, и вкручиваем с помощью ключа шпильки из комплекта AiO. В пластиковых обоймах шпилек есть углубления под втулки, так что перепутать какой стороной вкручивать не получится.
На шпильки крепим лапы, причем для платформы AMD с ее прямоугольным размещением отверстий для фиксации кулеров их два вида, что при необходимости позволяет ориентировать водоблок в разных положениях. Устанавливаем короткие лапы, тем самым обеспечим размещение фитингов со стороны водоблока.
Наносим термопасту на процессор, устанавливаем водоблок и затягиваем винты с пружинами до конца.
Подключаем кабель питания и при необходимости шлейф ARGB-подсветки. Последняя в целом не раздражает и в зависимости от выбранных эффектов в настройках ПО от материнской платы ненавязчиво переливается разными цветами.
Для аккуратного размещения шлангов в пространстве и чтобы они не перекручивались можно задействовать пластиковые клипсы.
Прижим подошвы водоблока к процессору очень хороший и происходит по всей плоскости, здесь никаких вопросов к производителю нет.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DX360 Max был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
  • память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 (2x48 ГБ, DDR5-6400@6000, 32-38-38-80-1Т, 1,35 В);
  • SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 20 градус Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505. Скорость помпы была зафиксирована на максимуме в 2900 об/мин.
Для измерения уровня громкости работы использовался шумомер Benetech GM1357. Все замеры проведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А).
Эффективность систем охлаждения ID-Cooling DX360 Max сравнивалась с Arctic Liquid Freezer II 280.
Результаты испытаний
Вентиляторы ID-Cooling оказались довольно шумными уже после 1200 об/мин, хотя на фоне системы LCD SL360 XE этого же производителя их можно считать тихими. Также стоит отметить посторонний гул на минимальных оборотах, что не позволит построить супер тихую систему на базе этой AiO.
По эффективности ID-Cooling DX360 Max проигрывает оппоненту лишь 1-2 градуса при одинаковой скорости вентиляторов и выигрывает один градус при максимальных оборотах. При минимальной скорости вентиляторам приходится очень тяжело, поэтому проигрыш достигает уже 5 °C. Если сравнивать системы жидкостного охлаждения по уровню шума, то рассматриваемая AiO проигрывает лишь 1-2 градуса, кроме, опять-таки, минимальных оборотов.
Помпа имеет ощутимый гул на максимальной скорости, но ее почти неслышно при снижении оборотов до 60% от номинала. С такой настройкой на эффективность это не влияет, так что можно ее зафиксировать на 2000 об/мин и избавиться от лишних раздражителей в системе.
Выводы
Компания ID-Cooling решила занять сегмент эффективных, но доступных систем жидкостного охлаждения и ей это вполне удалось. Модель DX360 Max имеет утолщенный радиатор и быстрые вентиляторы, что позитивно повлияло на производительность СЖО. Но у этой медали есть и другая сторона, а именно уровень шума на максимальной скорости вертушек. И если пользователь избалован после продукции именитых брендов, то вопрос возникнет и к помпе, хотя решить эту проблему не составит труда банальным уменьшением ее оборотов. По одинаковому уровню шума вентиляторов рассматриваемая система не сильно отстает от более дорогих продуктов, так что для рядового пользователя это будет решающим фактором при выборе AiO. Тем более, что он получит современную систему охлаждения под все актуальные сокеты с легким процессом установки, красивым внешним видом и демократичным ценником.
Поэтому если есть желание собрать современную мощную систему с ограниченным бюджетом, а уровень шума при этом отходит на второй план, то ID-Cooling DX360 Max станет идеальным вариантом для этого. Только нужно удостовериться в совместимости корпуса и AiO, так как радиатор у нее толще, чем у большинства других систем охлаждения.
