Обновив модельный ряд систем жидкостного охлаждения лишь осенью прошлого года, компания MSI вновь представила новые продукты. Очередные AiO стали доступнее, но при этом не потеряли своей эффективности. Производитель внедрил некоторые особенности, которые встречаются не так часто у других СЖО, что и повлияло, как на цену, так и на производительность моделей MAG CoreLiquid A13 360 и MAG CoreLiquid A13 240. А вот что именно, мы и попробуем выяснить в этом обзоре.
Технические параметры
Производитель | MSI | |
Название и страница продукта | MAG CORELIQUID A13 360 (White) | MAG CORELIQUID A13 240 (White) |
Тип | 360 мм | 240 мм |
Совместимость с процессорными разъемами Intel | LGA 1851 / 1700 | |
Совместимость с процессорными разъемами AMD | AM5 / AM4 | |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 394 x 119,6 x 27 | 277 x 119,6 x 27 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120 x 120 x 25 | |
Длина трубок, мм | 390 | |
Материал и конструкция радиатора | Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа | Алюминиевый двухсекционный радиатор с ребрами ленточного типа |
Количество пластин на дюйм, FPI | 20 | |
Общий вес системы в сборе, г | н/д | |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 70,9 x 69,3 x 57 | |
Размер теплосъемной пластины (диаметр), мм | 49,5 x 43,5 | |
Материал водоблока | Пластиковый корпус с медным основанием | |
Скорость помпы, об/мин | 3800 ± 10% | |
Модель вентилятора | DF1202512RFMN | |
Скорость вентилятора, об/мин | 2000 ± 10% | |
Воздушный поток, м³/ч (CFM) | 106,35 (62,6) | |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | ~30 | |
Статическое давление, мм воды | ~2,36 | |
Тип подшипника вентилятора | Нарезная втулка | |
Особенности | Светодиодная подсветка помпы и вентиляторов | |
Средняя стоимость, грн | 4499 | 3135 |
Комплект поставки
Система жидкостного охлаждения MAG CoreLiquid A13 360 поставляется в темной продолговатой коробке, на которой изображена AiO и указаны ее особенности и характеристики.
Для MAG CoreLiquid A13 240 коробка немного короче, но так же надежно защищает СЖО от повреждения.
Для этого каждая из рассматриваемых систем размещена в форме из прессованного картона, помпа также дополнительно защищена вставкой из вспененного полиэтилена.
Комплект поставки каждой AiO минимальный, есть все необходимое и нет лишнего, вроде поддержки старых платформ. Для старшей модели это:
- кронштейны с винтами и пружинами для разъемов AMD AM5/AM4;
- кронштейны с винтами и пружинами для разъемов Intel LGA 1851/1700 (установлены на водоблоке);
- усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851/1700;
- 12 коротких винтов для крепления радиатор к корпусу;
- три вентилятора типоразмера 120x120x25 (установлены на радиаторе)
- тюбик термопасты;
- инструкция.
Как видим, присутствует возможность установки этих систем лишь на современные платформы, тогда как прошлые остались за бортом. Младшая модель также имеет спартанский комплект поставки:
- восемь коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
- два вентилятора типоразмера 120x120x25 (установлены на радиаторе);
- тюбик термопасты;
- инструкция.
Внешний вид и конструкция
Системы жидкостного охлаждения поставляются с установленными вентиляторами и имеют современный вид с прямоугольной формой радиаторов, при этом водоблок имеет плавные обводы.
Алюминиевые радиаторы черного цвета (или белые, в зависимости от модели) имеют размеры 394x19,6x27 мм для старшей модели и 277x 19,6x27 мм для младшей и без проблем могут быть установлены в большинстве корпусов с поддержкой соответствующих типоразмеров. Конструктивно в них все почти стандартно: через 12 каналов циркулирует охлаждающая жидкость, которая передает тепло ребрам из металлических пластинок, собранных в гармошку, вот только плотность их составляет 20 FPI вместо 19 FPI в большинстве случаев.
Толщина коллекторов равна 22 и 14 мм. Длина резиновых шлангов с нейлоновой оплеткой составляет 390 мм, а в местах соединения с радиатором и водоблоком они зафиксированы металлическими обоймами.
Также на основном коллекторе каждого радиатора имеется пломба, под которой присутствует отверстие с пробкой для обслуживания СЖО. Естественно, пока действительна гарантия — ее лучше не трогать.
Как уже отмечалось выше радиаторы имеют прямоугольную форму и ничем особым больше не примечательны, нет каких-либо надписей или декоративных элементов.
Комбинированная помпа с водоблоком, напротив, имеет округлый корпус черного цвета (или белого, в зависимости от модели) с серой крышкой, которая по контору имеет полупрозрачную вставку с RGB-подсветкой. Размеры корпуса составляют 70,9x69,3x57 мм, скорость помпы достигает 3800 об/мин. Производитель обещает время работы помпы на уровне 25000 часов при типичном использовании.
Водоблок поставляется уже с предустановленными кронштейнами для фиксации на сокетах Intel, но при необходимости их можно легко заменить на соответствующие для платформы AMD. Крепление на процессорных разъемах происходит благодаря винтам с пружинами, и это сейчас кажется почти архаизмом. Фитинги на водоблоке являются поворотными, что позволит разместить шланги в пространстве как того пожелаешь в рамках их угла наклона.
А вот какая есть интересная конструкционная особенность водоблока, так это безвинтовое крепление медной подошвы — имеются только винты для фиксации кронштейнов и все. Производитель заявляет, что такая конструкция лучше влияет на долговечность устройства. Размеры пятака составляют 49,5x43,5 мм, полировка не идеальная, заметен горб, причем по центру. Для защиты от повреждения на подошву наклеена пленка, как и на крышку водоблока. Естественно, ее перед установкой необходимо снять.
Водоблок питается и управляется через обычный 3-контактный кабель, еще один кабель предусмотрен для ARGB-подсветки. Их длина достаточна для подключения к соответствующим разъемам на материнской плате.
Вентиляторы уже установлены с завода, что облегчает процесс сборки ПК, достаточно лишь закрепить короткими винтами радиатор к корпусу. Для MAG CoreLiquid A13 360 это три вертушки, а для MAG CoreLiquid A13 240, соответственно, лишь две.
Используется модель DF1202512RFMN с резьбовой втулкой, которая имеет размеры 120x120x25 мм и крыльчатку с семью лопастями и кольцом. Скорость вращения достигает 2000 об/мин, подключение — проприетарное 5-контактное, так что при необходимости заменить вентиляторы будет сложно. В углах рамки есть небольшие резиновые демпферы. Наработка на отказ — 40000 часов.
К материнской плате вентиляторы подсоединяются лишь одним кабелем питания с ШИМ-управлением и еще одним для ARGB-подсветки с возможностью соединить его с аналогичным шлейфом от помпы.
Вместе с вентиляторами толщина радиаторов не превышает 52 мм, так что проблем с установкой AiO в стандартные корпуса не возникнет.
