Установка
Процесс установки выполним на примере платформы AMD AM5. Снимаем стандартные колодки возле сокета и меняем кронштейны на водоблоке, для чего нужно открутить четыре винта.
Обзор и тестирование систем жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid A13 360 и MAG CoreLiquid A13 240
Далее наносим термопасту на процессор, устанавливаем сверху водоблок и поочередно вкручиваем винты с пружинами во втулки родной усилительной пластины сокета AM5.
Подсоединяем все провода к материнской плате и получаем полнофункциональную систему со световыми эффектами.
Обзор и тестирование систем жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid A13 360 и MAG CoreLiquid A13 240Обзор и тестирование систем жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid A13 360 и MAG CoreLiquid A13 240Обзор и тестирование систем жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid A13 360 и MAG CoreLiquid A13 240
Отпечаток термопасты у MAG CoreLiquid A13 360 хороший по центру, но виден остаток пасты по краям, что свидетельствует об имеющемся горбе на подошве, но как покажет тестирование, каких-то проблем с эффективностью AiO не наблюдалось.
То же самое касается и MAG CoreLiquid A13 240 — присутствует горб на пятаке, но, тем не менее, достаточно хорошая производительность, как для такого размера радиатора.
Программное обеспечение
С системами жидкостного охлаждения MAG CoreLiquid A13 360 и MAG CoreLiquid A13 240 не поставляется какого-либо программного обеспечения, но управлять ими можно любым фирменным приложением от материнской платы, если там есть опции для настройки скорости вентиляторов и режимов работы RGB-подсветки.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения MAG CoreLiquid был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
  • память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 (2x48 ГБ, DDR5-6400@6000, 32-38-38-80-1Т, 1,35 В);
  • SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 20 градусов Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505.
Для измерения уровня шума использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры осуществлены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А). Скорость помпы была зафиксирована на максимуме в 3800 об/мин.
Эффективность систем охлаждения MAG CoreLiquid A13 360 и MAG CoreLiquid A13 240 сравнивалась с Arctic Liquid Freezer II 280. Несмотря на такого эффективного конкурента мощность процессора пришлось ограничить из-за младшей модели MAG CoreLiquid A13 240.
Результаты испытаний
Ожидаемо, младшая модель из-за наличия лишь двух вентиляторов имеет меньший уровень шума, хотя разница с MAG CoreLiquid A13 360 лишь несколько децибел. Если сравнивать с более дорогой серией MAG CoreLiquid I360/I240, то имеющиеся вертушки более громкие, но и цена на новую СЖО меньше. Также следует отметить шумную помпу, которая на максимальной скорости ощутимо пищит, тогда как снижение скорости до 60% уменьшает шум от нее до приемлемого уровня.
Эффективность новинок находится на приличном уровне, старшая модель без проблем сможет охлаждать мощный процессор, но максимальный уровень шума при постоянной нагрузке вряд ли кому-то понравится. В этом случае можно ограничить скорость вентиляторов и не сильно потерять в производительности. Младшая AiO больше соответствует уровню обычных воздушных суперкулеров, что свойственно системам с 240-мм радиаторами.
Снижение скорости помпы до 60% на градус-два влияет на производительность AiO при максимальной скорости вентиляторов в 2000 об/мин, и не влияет вообще, если установлено 800 об/мин, то есть фактически пользователь даже не заметит разницу, при этом ПК станет значительно тише.
Выводы
Компания MSI выпустила относительно доступные системы жидкостного охлаждения с хорошей эффективностью, которые не уступают более дорогим продуктам. Новинки имеют спартанский комплект поставки и уже собраны с завода, что облегчит процесс установки в шасси ПК. В отличие от моделей Arctic, которые также находятся в том же ценовом сегменте, рассматриваемые MAG CoreLiquid A13 360 и MAG CoreLiquid A13 240 можно будет использовать фактически с любым корпусом, а на фоне китайских продуктов новинки не столь шумные и выглядят более привлекательно. Из минусов, кроме немного шумной помпы, можно отметить возможность установки AiO лишь на современные платформы, тогда как у пользователей еще много систем на процессорах Intel LGA 1200.
Так что если нужна современная и эффективная AiO, а бюджет ограничен, то MSI MAG CoreLiquid A13 360 будет хорошим выбором для мощного процессора, в то время как MAG CoreLiquid A13 240 подойдет для небольших систем среднего уровня.
