Обновив модельный ряд систем жидкостного охлаждения лишь осенью прошлого года, компания MSI вновь представила новые продукты. Очередные AiO стали доступнее, но при этом не потеряли своей эффективности. Производитель внедрил некоторые особенности, которые встречаются не так часто у других СЖО, что и повлияло, как на цену, так и на производительность моделей MAG CoreLiquid A13 360 и MAG CoreLiquid A13 240. А вот что именно, мы и попробуем выяснить в этом обзоре.
Технические параметры
Производитель MSI
Название и страница продукта MAG CORELIQUID A13 360 (White) MAG CORELIQUID A13 240 (White)
Тип 360 мм 240 мм
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1851 / 1700
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5 / AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 394 x 119,6 x 27 277 x 119,6 x 27
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120 x 120 x 25
Длина трубок, мм 390
Материал и конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа Алюминиевый двухсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 20
Общий вес системы в сборе, г н/д
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 70,9 x 69,3 x 57
Размер теплосъемной пластины (диаметр), мм 49,5 x 43,5
Материал водоблока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 3800 ± 10%
Модель вентилятора DF1202512RFMN
Скорость вентилятора, об/мин 2000 ± 10%
Воздушный поток, м³/ч (CFM) 106,35 (62,6)
Уровень шума вентилятора, дБ (А) ~30
Статическое давление, мм воды ~2,36
Тип подшипника вентилятора Нарезная втулка
Особенности Светодиодная подсветка помпы и вентиляторов
Средняя стоимость, грн 4499 3135
Комплект поставки
Система жидкостного охлаждения MAG CoreLiquid A13 360 поставляется в темной продолговатой коробке, на которой изображена AiO и указаны ее особенности и характеристики.
Для MAG CoreLiquid A13 240 коробка немного короче, но так же надежно защищает СЖО от повреждения.
Для этого каждая из рассматриваемых систем размещена в форме из прессованного картона, помпа также дополнительно защищена вставкой из вспененного полиэтилена.
Комплект поставки каждой AiO минимальный, есть все необходимое и нет лишнего, вроде поддержки старых платформ. Для старшей модели это:
  • кронштейны с винтами и пружинами для разъемов AMD AM5/AM4;
  • кронштейны с винтами и пружинами для разъемов Intel LGA 1851/1700 (установлены на водоблоке);
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851/1700;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатор к корпусу;
  • три вентилятора типоразмера 120x120x25 (установлены на радиаторе)
  • тюбик термопасты;
  • инструкция.
Как видим, присутствует возможность установки этих систем лишь на современные платформы, тогда как прошлые остались за бортом. Младшая модель также имеет спартанский комплект поставки:
  • восемь коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • два вентилятора типоразмера 120x120x25 (установлены на радиаторе);
  • тюбик термопасты;
  • инструкция.
Внешний вид и конструкция
Системы жидкостного охлаждения поставляются с установленными вентиляторами и имеют современный вид с прямоугольной формой радиаторов, при этом водоблок имеет плавные обводы.
Алюминиевые радиаторы черного цвета (или белые, в зависимости от модели) имеют размеры 394x19,6x27 мм для старшей модели и 277x 19,6x27 мм для младшей и без проблем могут быть установлены в большинстве корпусов с поддержкой соответствующих типоразмеров. Конструктивно в них все почти стандартно: через 12 каналов циркулирует охлаждающая жидкость, которая передает тепло ребрам из металлических пластинок, собранных в гармошку, вот только плотность их составляет 20 FPI вместо 19 FPI в большинстве случаев.
Толщина коллекторов равна 22 и 14 мм. Длина резиновых шлангов с нейлоновой оплеткой составляет 390 мм, а в местах соединения с радиатором и водоблоком они зафиксированы металлическими обоймами.
Также на основном коллекторе каждого радиатора имеется пломба, под которой присутствует отверстие с пробкой для обслуживания СЖО. Естественно, пока действительна гарантия — ее лучше не трогать.
Как уже отмечалось выше радиаторы имеют прямоугольную форму и ничем особым больше не примечательны, нет каких-либо надписей или декоративных элементов.
Комбинированная помпа с водоблоком, напротив, имеет округлый корпус черного цвета (или белого, в зависимости от модели) с серой крышкой, которая по контору имеет полупрозрачную вставку с RGB-подсветкой. Размеры корпуса составляют 70,9x69,3x57 мм, скорость помпы достигает 3800 об/мин. Производитель обещает время работы помпы на уровне 25000 часов при типичном использовании.
Водоблок поставляется уже с предустановленными кронштейнами для фиксации на сокетах Intel, но при необходимости их можно легко заменить на соответствующие для платформы AMD. Крепление на процессорных разъемах происходит благодаря винтам с пружинами, и это сейчас кажется почти архаизмом. Фитинги на водоблоке являются поворотными, что позволит разместить шланги в пространстве как того пожелаешь в рамках их угла наклона.
А вот какая есть интересная конструкционная особенность водоблока, так это безвинтовое крепление медной подошвы — имеются только винты для фиксации кронштейнов и все. Производитель заявляет, что такая конструкция лучше влияет на долговечность устройства. Размеры пятака составляют 49,5x43,5 мм, полировка не идеальная, заметен горб, причем по центру. Для защиты от повреждения на подошву наклеена пленка, как и на крышку водоблока. Естественно, ее перед установкой необходимо снять.
Водоблок питается и управляется через обычный 3-контактный кабель, еще один кабель предусмотрен для ARGB-подсветки. Их длина достаточна для подключения к соответствующим разъемам на материнской плате.
Вентиляторы уже установлены с завода, что облегчает процесс сборки ПК, достаточно лишь закрепить короткими винтами радиатор к корпусу. Для MAG CoreLiquid A13 360 это три вертушки, а для MAG CoreLiquid A13 240, соответственно, лишь две.
Используется модель DF1202512RFMN с резьбовой втулкой, которая имеет размеры 120x120x25 мм и крыльчатку с семью лопастями и кольцом. Скорость вращения достигает 2000 об/мин, подключение — проприетарное 5-контактное, так что при необходимости заменить вентиляторы будет сложно. В углах рамки есть небольшие резиновые демпферы. Наработка на отказ — 40000 часов.
К материнской плате вентиляторы подсоединяются лишь одним кабелем питания с ШИМ-управлением и еще одним для ARGB-подсветки с возможностью соединить его с аналогичным шлейфом от помпы.
Вместе с вентиляторами толщина радиаторов не превышает 52 мм, так что проблем с установкой AiO в стандартные корпуса не возникнет.
Установка
Процесс установки выполним на примере платформы AMD AM5. Снимаем стандартные колодки возле сокета и меняем кронштейны на водоблоке, для чего нужно открутить четыре винта.
Далее наносим термопасту на процессор, устанавливаем сверху водоблок и поочередно вкручиваем винты с пружинами во втулки родной усилительной пластины сокета AM5.
Подсоединяем все провода к материнской плате и получаем полнофункциональную систему со световыми эффектами.
Отпечаток термопасты у MAG CoreLiquid A13 360 хороший по центру, но виден остаток пасты по краям, что свидетельствует об имеющемся горбе на подошве, но как покажет тестирование, каких-то проблем с эффективностью AiO не наблюдалось.
То же самое касается и MAG CoreLiquid A13 240 — присутствует горб на пятаке, но, тем не менее, достаточно хорошая производительность, как для такого размера радиатора.
Программное обеспечение
С системами жидкостного охлаждения MAG CoreLiquid A13 360 и MAG CoreLiquid A13 240 не поставляется какого-либо программного обеспечения, но управлять ими можно любым фирменным приложением от материнской платы, если там есть опции для настройки скорости вентиляторов и режимов работы RGB-подсветки.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения MAG CoreLiquid был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
  • память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 (2x48 ГБ, DDR5-6400@6000, 32-38-38-80-1Т, 1,35 В);
  • SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 20 градусов Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505.
Для измерения уровня шума использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры осуществлены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А). Скорость помпы была зафиксирована на максимуме в 3800 об/мин.
Эффективность систем охлаждения MAG CoreLiquid A13 360 и MAG CoreLiquid A13 240 сравнивалась с Arctic Liquid Freezer II 280. Несмотря на такого эффективного конкурента мощность процессора пришлось ограничить из-за младшей модели MAG CoreLiquid A13 240.
Результаты испытаний
Ожидаемо, младшая модель из-за наличия лишь двух вентиляторов имеет меньший уровень шума, хотя разница с MAG CoreLiquid A13 360 лишь несколько децибел. Если сравнивать с более дорогой серией MAG CoreLiquid I360/I240, то имеющиеся вертушки более громкие, но и цена на новую СЖО меньше. Также следует отметить шумную помпу, которая на максимальной скорости ощутимо пищит, тогда как снижение скорости до 60% уменьшает шум от нее до приемлемого уровня.
Эффективность новинок находится на приличном уровне, старшая модель без проблем сможет охлаждать мощный процессор, но максимальный уровень шума при постоянной нагрузке вряд ли кому-то понравится. В этом случае можно ограничить скорость вентиляторов и не сильно потерять в производительности. Младшая AiO больше соответствует уровню обычных воздушных суперкулеров, что свойственно системам с 240-мм радиаторами.
Снижение скорости помпы до 60% на градус-два влияет на производительность AiO при максимальной скорости вентиляторов в 2000 об/мин, и не влияет вообще, если установлено 800 об/мин, то есть фактически пользователь даже не заметит разницу, при этом ПК станет значительно тише.
Выводы
Компания MSI выпустила относительно доступные системы жидкостного охлаждения с хорошей эффективностью, которые не уступают более дорогим продуктам. Новинки имеют спартанский комплект поставки и уже собраны с завода, что облегчит процесс установки в шасси ПК. В отличие от моделей Arctic, которые также находятся в том же ценовом сегменте, рассматриваемые MAG CoreLiquid A13 360 и MAG CoreLiquid A13 240 можно будет использовать фактически с любым корпусом, а на фоне китайских продуктов новинки не столь шумные и выглядят более привлекательно. Из минусов, кроме немного шумной помпы, можно отметить возможность установки AiO лишь на современные платформы, тогда как у пользователей еще много систем на процессорах Intel LGA 1200.
Так что если нужна современная и эффективная AiO, а бюджет ограничен, то MSI MAG CoreLiquid A13 360 будет хорошим выбором для мощного процессора, в то время как MAG CoreLiquid A13 240 подойдет для небольших систем среднего уровня.
