Каких-то десять лет назад готовые системы жидкостного охлаждения все еще были редким явлением и использовались по большей части энтузиастами, которые по разным причинам не хотели иметь дело с кастомными «водянками». Ассортимент таких AiO был ограничен, появлялись они не очень часто, а их эффективность едва превышала возможности воздушных кулеров. Но с появлением мощных процессоров популярность и производительность готовых СЖО возросла настолько, что некоторые производители полностью исключили из своего модельного ряда обычные системы охлаждения и теперь предлагают исключительно жидкостное охлаждение «вставил и забыл». Как, например, компания MSI, у которой давно уже нет воздушных кулеров, зато есть большое количество AiO и чуть ли не каждый месяц появляется новая модель. Недавно мы уже знакомились с новинками серии MAG A13, на этот раз настал черед более новых систем — MAG A15.
Технические параметры
Производитель | MSI | MSI |
Название и страница продукта | MAG CORELIQUID A15 360 | MAG CORELIQUID A15 240 |
Тип | 360 мм | 240 мм |
Совместимость с процессорными разъемами Intel | LGA 1851 / 1700 (1200 / 115x) | |
Совместимость с процессорными разъемами AMD | AM5 / AM4 | |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 394×119,6×27,2 | 277×119,6×27,2 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120×120×25 | |
Длина трубок, мм | 390 | |
Материал и конструкция радиатора | Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа | Алюминиевый двухсекционный радиатор с ребрами ленточного типа |
Количество пластин на дюйм, FPI | 20 (~19) | |
Общий вес системы в сборе, г | н/д | |
Размер водяного блока, (ДхШхВ), мм | 71,239×69,47×75,05 | |
Размер теплосъемной пластины (диаметр), мм | 44,5×42,5 | |
Материал водяного блока | Пластиковый корпус с медным основанием | |
Скорость помпы, об/мин | 3400 ± 10% | |
Модель вентилятора | DF1202512RFMN | |
Скорость вентилятора, об/мин | 500‑2050 ± 150 | |
Воздушный поток, м³/ч (CFM) | 110,24 (64,89) | |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 28,7 | |
Статическое давление, мм воды | 2,59 | |
Тип подшипника вентилятора | Рифленая втулка | |
Особенности | Светодиодная подсветка помпы и вентиляторов | |
Средняя стоимость, грн | 5099 | 3999 |
Комплект поставки
В отличие от других современных моделей серии MAG новинки выполнены только в темном цвете, так что никакой белой версии нет и по словам производителя ее не будет даже в отдаленном будущем.
AiO с 360-мм радиатором поставляется в темной продолговатой цветной коробке с изображением системы охлаждения на лицевой стороне и указанными особенностями на обратной. На боковой грани присутствуют все необходимые характеристики, так что пользователь при выборе будущей СЖО сможет в полной мере воспользоваться этой информацией.
Младшая модель с 240‑м радиатором уже имеет не такую длинную коробку, но полиграфия и информативность остались на том же уровне.
Дополнительную надежность упаковке придает пресс-форма из картона, в которой AiO аккуратно размещены, так что можно не волноваться о повреждении системы при транспортировке.
СЖО поддерживают лишь актуальные сейчас процессорные разъемы для массового рынка, то есть AMD AM4 / AM5 и Intel LGA 1700 / 1851, о старых LGA 1200 (115x) можно было бы забыть, но соответствующие шпильки почему-то положили в коробку, тогда как везде указано обратное. Так что в коробке с MAG CORELIQUID A15 360 присутствует следующее:
- система жидкостного охлаждения в собранном состоянии;
- четыре шпильки для разъемов AMD AM4 / AM5;
- четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1851 / 1700;
- четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1200 / 115x;
- усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x;
- дополнительный кронштейн для разъема Intel LGA 1851;
- четыре накидные гайки с пружинами для крепления водоблока;
- 12 коротких винтов для крепления радиатор к корпусу;
- тюбик термопасты;
- инструкция.
Дополнительный кронштейн нужен для использования с платформой Intel LGA 1851 и ставится он вместо стокового, который нужно будет снять.
Из-за чиплетного исполнения процессоры Core Ultra 200 Series имеют смещенные в сторону вычислительные ядра, центр которых немного дальше физического центра медного пятака водоблока, поэтому для лучшего охлаждения кристалла нужно соответственно сдвинуть подошву на необходимое расстояние. И именно дополнительная рамка это и позволяет сделать, и по информации производителя ее использование поможет снизить температуру процессора на несколько градусов. Нечто подобное предлагает компания Arctic для платформы AMD в своих системах Liquid Freezer. Обидно, что MSI обратила внимание на эту проблему лишь для процессоров Intel.
Для MAG CORELIQUID A15 240 все аналогично, кроме количества винтов для крепления радиатора к корпусу:
- восемь коротких винтов для крепления радиатор к корпусу;
- тюбик термопасты;
- инструкция.
Внешний вид и конструкция
Системы жидкостного охлаждения имеют современный дизайн с радиаторами прямоугольной формы без каких-либо закруглений. Они поставляются с установленными уже вентиляторами и пользователю не придется тратить лишнее время на фиксирование вертушек.
Радиаторы у AiO выполнены из алюминия и имеют размеры 394×119,6×27,2 мм для старшей модели и 277×119,6×27,2 мм для младшей, так что проблем с установкой в стандартные корпуса с соответствующей поддержкой не будет. Конструкция радиаторов предусматривает 12 каналов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость и передает тепло ребрам из металлических полос, собранных в гармошку. Плотность пластин заявлена как 20 FPI, хотя намерить удалось лишь 19 FPI.
Толщина основного коллектора составляет 22,3 мм, тогда как другого — 14 мм. Длина резиновых шлангов равна 390 мм, они имеют нейлоновую оплетку и в местах соединения с радиатором и водоблоком дополнительно зафиксированы металлическими гильзами.
На основном коллекторе каждого радиатора есть пломба, под которой присутствует отверстие с пробкой для обслуживания СЖО, но ее лучше не трогать пока действительна гарантия.
Больше ничего особенного на радиаторах нет, они выполнены в аскетичном стиле и покрыты черной краской.
Помпа, напротив, имеет агрессивный дизайн, для которого производитель вдохновлялся стилем милитари, с серым оттенком корпуса трапециевидной формы. Сверху крышка выполнена в виде наклонной решетки с полупрозрачными вставками в углублении с RGB-подсветкой и логотипом MAG и драконом на гранях. Снизу ее обрамляет полупрозрачная RGB-полоска.
Корпус имеет размеры 71,24×69,47×75,05 мм, что делает его довольно высоковатым среди всех моделей AiO производства MSI. Конструкция здесь, как и в большинстве готовых СЖО, комбинированная и вместе с помпой установлен водоблок, выполненный из меди. Фитинги с углом 90 градусов могут вращаться в широких пределах.
Размеры пятака равны 44,5×42,5 мм, а его крепление к корпусу выполнено с внутренней стороны, что по словам производителя должно улучшить долговечность конструкции. Поверхность полированная, но не до зеркального блеска, заметен горб от механического формирования внутренних каналов. Для защиты от механического повреждения пятак покрыт пленкой, которую перед использованием AiO нужно снять.
Для подключения к материнской плате водоблок имеет два кабеля, один 4‑контактный для питания и управления помпой, а другой, 3‑контактный, для ARGB.
Охлаждаются радиаторы тремя и двумя вентиляторами, в зависимости от модели, которые установлены еще на заводе, так что пользователю достаточно лишь закрепить систему в корпус ПК.
Используются вертушки DF1202512RFMN с рифленой втулкой и девятью лопастями, объединенными кольцом на концах. Скорость каждого составляет 2050 об/мин, а для снижения передачи вибраций на углах присутствуют резиновые демпферы. Вентиляторы соединяются между собой последовательно, что позволяет избавиться от лишних проводов, но ограничивает использование сторонних моделей в случае выхода из строя, так как подключение проприетарное 5‑контактное. Наработка до отказа составляет 40 тыс. часов при 40 °C, тогда как у помпы этот показатель достигает 50 тыс.
Питание и управление вентиляторами происходит через 4‑контактный разъем, тогда как для RGB-подсветки здесь есть коннекторы разных стандартов, к одному из которых можно подключить также кабель от водоблока.
Толщина собранной системы составляет лишь 52,2 мм, так что проблем с установкой AiO сверху корпуса ПК не возникнет, как это может произойти при толстом радиаторе.
