Каких-то десять лет назад готовые системы жидкостного охлаждения все еще были редким явлением и использовались по большей части энтузиастами, которые по разным причинам не хотели иметь дело с кастомными «водянками». Ассортимент таких AiO был ограничен, появлялись они не очень часто, а их эффективность едва превышала возможности воздушных кулеров. Но с появлением мощных процессоров популярность и производительность готовых СЖО возросла настолько, что некоторые производители полностью исключили из своего модельного ряда обычные системы охлаждения и теперь предлагают исключительно жидкостное охлаждение «вставил и забыл». Как, например, компания MSI, у которой давно уже нет воздушных кулеров, зато есть большое количество AiO и чуть ли не каждый месяц появляется новая модель. Недавно мы уже знакомились с новинками серии MAG A13, на этот раз настал черед более новых систем — MAG A15.
Технические параметры
Производитель MSI MSI
Название и страница продукта MAG CORELIQUID A15 360 MAG CORELIQUID A15 240
Тип 360 мм 240 мм
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1851 / 1700 (1200 / 115x)
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5 / AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 394×119,6×27,2 277×119,6×27,2
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120×120×25
Длина трубок, мм 390
Материал и конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа Алюминиевый двухсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 20 (~19)
Общий вес системы в сборе, г н/д
Размер водяного блока, (ДхШхВ), мм 71,239×69,47×75,05
Размер теплосъемной пластины (диаметр), мм 44,5×42,5
Материал водяного блока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 3400 ± 10%
Модель вентилятора DF1202512RFMN
Скорость вентилятора, об/мин 500‑2050 ± 150
Воздушный поток, м³/ч (CFM) 110,24 (64,89)
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 28,7
Статическое давление, мм воды 2,59
Тип подшипника вентилятора Рифленая втулка
Особенности Светодиодная подсветка помпы и вентиляторов
Средняя стоимость, грн 5099 3999
Комплект поставки
В отличие от других современных моделей серии MAG новинки выполнены только в темном цвете, так что никакой белой версии нет и по словам производителя ее не будет даже в отдаленном будущем.
AiO с 360-мм радиатором поставляется в темной продолговатой цветной коробке с изображением системы охлаждения на лицевой стороне и указанными особенностями на обратной. На боковой грани присутствуют все необходимые характеристики, так что пользователь при выборе будущей СЖО сможет в полной мере воспользоваться этой информацией.
Младшая модель с 240‑м радиатором уже имеет не такую длинную коробку, но полиграфия и информативность остались на том же уровне.
Дополнительную надежность упаковке придает пресс-форма из картона, в которой AiO аккуратно размещены, так что можно не волноваться о повреждении системы при транспортировке.
СЖО поддерживают лишь актуальные сейчас процессорные разъемы для массового рынка, то есть AMD AM4 / AM5 и Intel LGA 1700 / 1851, о старых LGA 1200 (115x) можно было бы забыть, но соответствующие шпильки почему-то положили в коробку, тогда как везде указано обратное. Так что в коробке с MAG CORELIQUID A15 360 присутствует следующее:
  • система жидкостного охлаждения в собранном состоянии;
  • четыре шпильки для разъемов AMD AM4 / AM5;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1851 / 1700;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1200 / 115x;
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x;
  • дополнительный кронштейн для разъема Intel LGA 1851;
  • четыре накидные гайки с пружинами для крепления водоблока;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатор к корпусу;
  • тюбик термопасты;
  • инструкция.
Дополнительный кронштейн нужен для использования с платформой Intel LGA 1851 и ставится он вместо стокового, который нужно будет снять.
Из-за чиплетного исполнения процессоры Core Ultra 200 Series имеют смещенные в сторону вычислительные ядра, центр которых немного дальше физического центра медного пятака водоблока, поэтому для лучшего охлаждения кристалла нужно соответственно сдвинуть подошву на необходимое расстояние. И именно дополнительная рамка это и позволяет сделать, и по информации производителя ее использование поможет снизить температуру процессора на несколько градусов. Нечто подобное предлагает компания Arctic для платформы AMD в своих системах Liquid Freezer. Обидно, что MSI обратила внимание на эту проблему лишь для процессоров Intel.
Для MAG CORELIQUID A15 240 все аналогично, кроме количества винтов для крепления радиатора к корпусу:
  • восемь коротких винтов для крепления радиатор к корпусу;
  • тюбик термопасты;
  • инструкция.
Внешний вид и конструкция
Системы жидкостного охлаждения имеют современный дизайн с радиаторами прямоугольной формы без каких-либо закруглений. Они поставляются с установленными уже вентиляторами и пользователю не придется тратить лишнее время на фиксирование вертушек.
Радиаторы у AiO выполнены из алюминия и имеют размеры 394×119,6×27,2 мм для старшей модели и 277×119,6×27,2 мм для младшей, так что проблем с установкой в стандартные корпуса с соответствующей поддержкой не будет. Конструкция радиаторов предусматривает 12 каналов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость и передает тепло ребрам из металлических полос, собранных в гармошку. Плотность пластин заявлена как 20 FPI, хотя намерить удалось лишь 19 FPI.
Толщина основного коллектора составляет 22,3 мм, тогда как другого — 14 мм. Длина резиновых шлангов равна 390 мм, они имеют нейлоновую оплетку и в местах соединения с радиатором и водоблоком дополнительно зафиксированы металлическими гильзами.
На основном коллекторе каждого радиатора есть пломба, под которой присутствует отверстие с пробкой для обслуживания СЖО, но ее лучше не трогать пока действительна гарантия.
Больше ничего особенного на радиаторах нет, они выполнены в аскетичном стиле и покрыты черной краской.
Помпа, напротив, имеет агрессивный дизайн, для которого производитель вдохновлялся стилем милитари, с серым оттенком корпуса трапециевидной формы. Сверху крышка выполнена в виде наклонной решетки с полупрозрачными вставками в углублении с RGB-подсветкой и логотипом MAG и драконом на гранях. Снизу ее обрамляет полупрозрачная RGB-полоска.
Корпус имеет размеры 71,24×69,47×75,05 мм, что делает его довольно высоковатым среди всех моделей AiO производства MSI. Конструкция здесь, как и в большинстве готовых СЖО, комбинированная и вместе с помпой установлен водоблок, выполненный из меди. Фитинги с углом 90 градусов могут вращаться в широких пределах.
Размеры пятака равны 44,5×42,5 мм, а его крепление к корпусу выполнено с внутренней стороны, что по словам производителя должно улучшить долговечность конструкции. Поверхность полированная, но не до зеркального блеска, заметен горб от механического формирования внутренних каналов. Для защиты от механического повреждения пятак покрыт пленкой, которую перед использованием AiO нужно снять.
Для подключения к материнской плате водоблок имеет два кабеля, один 4‑контактный для питания и управления помпой, а другой, 3‑контактный, для ARGB.
Охлаждаются радиаторы тремя и двумя вентиляторами, в зависимости от модели, которые установлены еще на заводе, так что пользователю достаточно лишь закрепить систему в корпус ПК.
Используются вертушки DF1202512RFMN с рифленой втулкой и девятью лопастями, объединенными кольцом на концах. Скорость каждого составляет 2050 об/мин, а для снижения передачи вибраций на углах присутствуют резиновые демпферы. Вентиляторы соединяются между собой последовательно, что позволяет избавиться от лишних проводов, но ограничивает использование сторонних моделей в случае выхода из строя, так как подключение проприетарное 5‑контактное. Наработка до отказа составляет 40 тыс. часов при 40 °C, тогда как у помпы этот показатель достигает 50 тыс.
Питание и управление вентиляторами происходит через 4‑контактный разъем, тогда как для RGB-подсветки здесь есть коннекторы разных стандартов, к одному из которых можно подключить также кабель от водоблока.
Толщина собранной системы составляет лишь 52,2 мм, так что проблем с установкой AiO сверху корпуса ПК не возникнет, как это может произойти при толстом радиаторе.
Установка
Процесс установки выполним на примере платформы AMD AM5. Снимаем стандартные колодки возле сокета и вкручиваем соответствующие шпильки.
После чего наносим термопасту и устанавливаем водоблок, далее накручиваем накидные гайки с пружинами до конца. Естественно, это делать нужно поочередно, крест на крест, по несколько оборотов каждую.
При подключении соответствующих проводов к материнской плате получаем RGB-подсветку каждого элемента: крышки водоблока и вентиляторов.
Подошва в старшей модели была волнистой по бокам, из-за чего отпечаток пасты по краям выходил не очень хорошим. Кроме того, экономить термоинтерфейс не получилось, иначе процессор нагревался на несколько градусов больше, чем с толстым слоем пасты.
В младшей, пятак был ровнее, но горб никуда не делся, что заметно по краям отпечатка.
Программное обеспечение
С системами жидкостного охлаждения MAG CoreLiquid A15 360 и MAG CoreLiquid A15 240 не поставляется какого-либо программного обеспечения, но управлять ими можно любым фирменным приложением от материнской платы, если там имеются опции для настройки скорости вентиляторов и режимов работы RGB-подсветки.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения MAG CoreLiquid был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
  • память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 (2×48 ГБ, DDR5-6400@6000, 32–38–38–80–1Т, 1,35 В);
  • SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 20 градусов Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505. Скорость помпы была зафиксирована на максимуме в 3400 об/мин.
Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры осуществлены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А).
Эффективность систем охлаждения MAG CoreLiquid A15 360 и MAG CoreLiquid A15 240 сравнивалась с Arctic Liquid Freezer II 280. Несмотря на столь эффективного конкурента мощность процессора пришлось ограничить из-за младшей модели MAG CoreLiquid A15 240.
Результаты тестирования
Вентиляторы в этой серии AiO оказались достаточно тихими, особенно при минимальной скорости. Система MAG CoreLiquid A15 240 ожидаемо тише относительно старшей СЖО, хотя помпа у нее более громкая на 60 процентах оборотов.
Эффективность новинок неплохая, на максимальной скорости вентиляторов разница между моделями минимальная, а с падением оборотов она увеличивается до семи градусов. Фактически, MAG CoreLiquid A15 240 выступает на уровне хорошего воздушного кулера, тогда как MAG CoreLiquid A15 360 уже демонстрирует производительность, позволяющую охлаждать мощные процессоры.
Игра со скоростью помпы влияет лишь на пол градуса эффективности для старшей модели и на градус для младшей, но позволяет снизить уровень шума от AiO в целом. Так что кому мешает шум, может смело ставить обороты помпы на 60% от максимума.
Выводы
В последнее время компания MSI выпускает достаточно эффективные готовые системы жидкостного охлаждения, которые не уступают по производительности более дорогим аналогам, но при этом имеют стоимость на уровне китайских продуктов. AiO серии MAG CoreLiquid A15 обладают минимальным комплект поставки, собраны с завода и не требуют лишних усилий при установке в ПК. Для новинок заявлена поддержка лишь современных платформ, тогда как имеющиеся элементы для крепления на сокетах LGA 1200 (LGA 115x) можно считать приятным бонусом. Кроме того, для современной платформы Intel LGA 1851 есть возможность сдвинуть водоблок относительно крышки процессора Core Ultra, тем самым улучшить температурный режим чиплетного CPU. Обидно, что подобного не предусмотрено для платформы AMD. С другой стороны, производительные процессоры Ryzen и так в дефиците и продаются без лишней помощи…
В итоге, если нужна относительно доступная и эффективная система жидкостного охлаждения с приемлемым уровнем шума, линейка MAG CoreLiquid A15 станет достойным выбором, особенно, для платформы LGA 1851.
