Компания ASUS показала на CES 2025 новую версию гибридного устройства ROG Flow Z13. Это планшет-трансформер, который предлагает уникальное сочетание портативности и высокой производительности. Внутри ASUS ROG Flow Z13 находится новый гибридный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 семейства Strix Halo с мощной графикой и аппаратным ускорением функций ИИ. Устройство оснащено высококачественным экраном диагональю 13 дюймов.
ASUS показала игровой планшет-трансформер ROG Flow Z13 на процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395
Новый процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 насчитывает 16 ядер (32 потока) с частотой до 5,1 ГГц в Boost-режиме. Блок NPU обеспечивает производительность в вычислениях ИИ на уровне 50 TOPS. А встроенная графика Radeon 8060S с 40 блоками CU должна соперничать с десктопными GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600. Так что это не просто аналог планшета, но и полноценный игровой ноутбук. Устройство оснащено 128 ГБ памяти LPDDR5X. Установлен накопитель NVMe PCIe 4.0 объемом 1 ТБ. Разрешение экрана 2,5K при частоте обновления 180 Гц и охвате цветового пространства DCI-P3 на уровне 100%.
Производитель позаботился об охлаждении и оснастил Flow системой с испарительной камерой и большим радиатором, который обдувается двумя вентиляторами. В качестве термоинтерфейса используется жидкий металл.
ROG Flow Z13 оснащен двумя камерами — основная на 13 мпкс. Есть картридер, два порта USB 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 и HDMI 2.1. Сетевые возможности представлены Wi-Fi 7(802.11ab) и Bluetooth 5.4. Установлен аккумулятор на 70 Вт∙ч, который должен обеспечивать до 10 часов работы в автономном режиме. Программное обеспечение Armoury Crate позволяет мониторить и контролировать все параметры устройства, а также переключаться между нескольким профилями производительности.
Все это упаковано в корпус габаритами 300 x 204 x 129 мм при весе 1,2 кг. Декоративный рисунок, подставка и RGB-подсветка дополняют стильный внешний вид. Цена и сроки выхода нового ASUS ROG Flow Z13 будут объявлены позже.
