Флагманская видеокарта GeForce RTX 5090, как известно, обладает большими «аппетитами». Для неё характерен 575-ваттный уровень TGP, а комплект поставки включает переходник на четыре разъёма PCI-E Power 8-pin. Но что будет, если подключить к ней только три таких кабеля? Ответ на этот вопрос решила выяснить редакция немецкого издания ComputerBase.
Видеокарта GeForce RTX 5090 потеряет 5% производительности при использовании трёх PCI-E Power 8-pin
Как показал эксперимент, видеокарта GeForce RTX 5090 продолжает работать даже при подключении трёх разъёмов PCI-E Power 8-pin. Правда, в таком режиме её энергопотребление будет ограничено 450 Вт. В результате этого игровая производительность 3D-ускорителя упадёт примерно на 5%.
Зарубежные коллеги также попробовали использовать только два 8-контактных PCI-E Power. Но при таком подключении отказалась работать как GeForce RTX 5090, так и GeForce RTX 5080.
Источники:
ComputerBase
WCCFTech
