Нидерландская компания Taiko Audio, которая специализируется на музыкальной технике High-End уровня, представила специальный сервер для фанатов качественного звука. Согласно описанию, сервер должен обеспечить максимально реалистичное звучание и живое воспроизведение сохраненных музыкальных файлов и потоковой музыки, включая сервисы Qobuz и Tidal.
При изготовлении устройства использовались все современные достижения из мира High-End Audio. Это лучшие компоненты от уважаемых поставщиков. При проектировании уделен контроль резонансу, предотвращению электрического шума и надежности.
В основе сервера два 10-ядерных процессора Intel Xeon Scalable. Отдельно упоминается об использовании индивидуально отобранных модулей памяти со специальными компонентами. Тут установлено 48 ГБ — 12 планок по 4 ГБ. Установлен быстрый накопитель SSD с интерфейсом PCIe NVMe. Запитано все от многокоскадного ультралинейного блока питания мощностью 400 Вт, который собран из лучших компонентов, включая конденсаторы Mundorf и Duelund. А дроссели Lundahl даже подбирались на слух. Проектирование БП выполнялось так, чтобы нейтрализовать вибрации, уменьшить рабочие температуры и обеспечить лучшее качество звука.
Весь компьютер охлаждается в пассивном режиме без вентиляторов и каких-то активных частей. Для этого используется корпус со специальной системой охлаждения, которая рассчитана на отвод 240 Вт тепла. Компоненты максимально точно подогнаны друг к другу. Используются радиаторы из чистой меди. Все заключено в алюминиевый корпус, который служит дополнительным экраном. Шасси обеспечивает дополнительную вибрационную устойчивость. Масса всего ПК 45 кг при габаритах 483 x 455 x 163. На устройстве установлена специальная облегченная версия Windows 10 Enterprise LTSC 2019 без лишних программных компонентов — только то, что нужно для прослушивания качественной музыки.
У компьютера пять портов USB 3.1, два медных Ethernet RJ-45, оптический SFP, разъём VGA, порт S/PDIF, а также опционально доступен одинарный, двойной или тройной аудиопорт AES/EBU.
Стоимость такого сервера стартует от €28 тысяч в базовой комплектации, которая предусматривает накопитель Optane SSD 280 ГБ для операционной системы и дополнительный накопитель 2 ТБ для хранения данных. Доплатив €1850 можно расширить память до 64 ТБ.
