Экран
В Lenovo Legion Pro 7i 16IRX9H используется 16-дюймовая матрица IPS с разрешением 2560x1600 точек и частотой обновления 240 Гц. Имеющаяся поддержка Nvidia G-Sync позволит играть без разрывов картинки в динамичных сценах, а матовый экран снизит эффект отражений окружающих предметов. Заявлено 100% соответствие пространству sRGB.
Установлена модель NE160QDM-NZB производства BOE.
Посмотрим на возможности матрицы, для чего воспользуемся прибор SpyderX Pro и программы DisplayCAL, Argyll и HCFR Colormeter. Яркость была установлена на уровне 120 кд/м², что соответствует 49% от максимального значения.
Как видим, Lenovo указала правдивые данные касательно sRGB, еще и DCI-P3 оказался на том же самом высоком уровне, так что наслаждаться графическим и видео контентом пользователь будет с удовольствием. А вот профессионально работать по современным меркам будет уже сложно, хотя для домашнего использования этого экрана будет вполне достаточно.
Главное выполнить калибровку, так как матрица с завода холодновата и присутствует проблема точки белого.
С яркостью никаких проблем — заявленные 500 кд/м² присутствуют, и даже больше.
Внутреннее строение
Что касается полных характеристик ноутбука, то с ними можно познакомиться на снимке с экрана утилиты HWiNFO.
Ноутбук выполнен на базе процессора Intel Core i9-14900HX, который принадлежит к семейству Raptor Lake. Он имеет восемь производительных ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading и 16 энергоэффективных ядер, что дает возможность вычислять 32 потока одновременно. Базовая частота P-ядер равна 2200 МГц, но в зависимости от нагрузки они могут ускоряться до 5800 МГц, при этом E-ядра имеют частоту 1600 МГц с ускорением до 4100 МГц. Кэш третьего уровня составляет 36 МБ, а уровень TDP равен 55 Вт с возможностью кратковременного увеличения до 157 Вт.
В реальности 5800 МГц можно получить лишь в момент бездействия системы, тогда как при однопоточной нагрузке процессор ускоряется до 5700 МГц, а задействование всех потоков снижает этот параметр до 5200 МГц по P-ядрам и до 4100 МГц по Е-ядрам.
Объем памяти DDR5-5600 составляет 32 ГБ с рабочими таймингами 46-45-45-89-2T. Установлены модули Micron MTC8C1084S1SC56BD1.
В 3D-режиме, или если вручную выбрана дискретная видеокарта, лэптоп переключается на графический адаптер GeForce RTX 4090 со стандартным ограничением по мощности в 80 Вт, но с возможностью увеличивать TGP до 175 Вт. GPU работает на частоте 930 МГц с автоматическим ускорением до 1455 МГц. Память GDDR6 объемом 16 ГБ функционирует со скоростью 18 ГТ/с.
Если нагрузка небольшая, либо выбрана интегрированная карта, происходит переключение на Intel UHD Graphics.
Емкость SSD для хранения данных составляет 1 ТБ, чего уже может быть недостаточно для библиотеки современных игр, но можно добавить еще один диск при необходимости. Используются NVMe-накопитель Samsung MZVL21T0HCLR-00BL2 с поддержкой PCI Express 4.0.
Система охлаждения состоит из сплошной испарительной камеры, четырех радиаторов и двух центробежных вентиляторов, и никаких тепловых трубок! Также все дополнительные компоненты вроде памяти, WiFi-модуля и SSD накрыты металлическими кожухами.
Для питания системы установлена мощная батарея на 99,9 Вт⋅ч емкостью 6440 мАч и рабочим напряжением 15,52 В.
А вся конструкция накрывается металлической крышкой из переработанного материала. Напомним, что рабочая поверхность в Legion Pro 7i пластиковая.
Программное обеспечение
С MS Store можно загрузить фирменное приложение Vantage, которое позволяет провести мониторинг и диагностику системы, обновить программное обеспечение, проверить состояние аккумулятора и осуществить некоторые настройки системы. В нем также можно выбрать режим работы лэптопа, настроить потребление процессора и видеокарты, скорость вентиляторов и RGB-подсветку, а также осуществить разгон. Макросы, настройки некоторых «киберспортивных» параметров и Tobii Horizon также находятся именно здесь.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Теперь проверим систему охлаждения. Учитывая размеры устройства, чего-то необычного вряд ли стоит ожидать, и это касается всех подобных ноутбуков.
Эффективность будет проверена в трех режимах: Balanced, Performance и OC. Для создания максимальной нагрузки привлекался стресс-тест AIDA64, который нагружал одновременно процессор и память.
Balanced
В этом режиме кажется все в норме, процессор стартовал с максимальной мощностью в 136 Вт, после чего его TDP снижался до 80 Вт в среднем. Температура CPU не превышала 86 градусов в начале тестирования и 78 °C уже через 30 минут после старта. Уровень шума не превышал 42,3 дБ.
Взглянем на результаты в 3D, для чего воспользуемся синтетическим пакетом 3DMark с тестом Speed Way.
С видеокартой тоже никаких вопросов, мощность 107 Вт, еще и CPU — 74 Вт. Температуры также были в норме, а частота GPU колебалась от 975 до 1515 МГц. Уровень шума — 37,8 дБ.
Performance
Режим производительности — и предсказуемо начинается троттлинг. Пиковые 183 Вт позже снижаются до средних 130 Вт, что все равно не снижает температуру процессора. Шум поднялся до уровня 49,8 дБ.
Ограничения видеокарты сняты и мощность доходит до своего максимума в 175 Вт (плюс процессор 70 Вт), как и температура — если с GPU еще нормально, то показатели памяти уже составили около 100 °C. Процессор также доходил почти до этой точки. Уровень шума составил 44,4 дБ.
OC
Теперь разгон, который представлял собой производительный режим с увеличенными частотами видеокарты и зафиксированной на максимуме скоростью вентиляторов системы охлаждения.
В таком случае процесс не сильно перегревался, хотя его параметры мощности не сильно изменились. А вот уровень шума возрос — до 55,5 дБ.
При игровой нагрузке карте стало легче, частота держалась в диапазоне 1800–2025 МГц, а температура памяти не превышала 90 градусов. Также и процессор не перегревался. Уровень шума был максимальным — 55,8 дБ.
