Тренд на облегчение мышей продолжает развиваться. Но индустрия игровой периферии достигла того этапа, когда просто хороших технических характеристик уже недостаточно для создания флагманского продукта. Производители ищут новые пути совершенствования, экспериментируя с материалами и технологиями. ASUS демонстрирует именно такой подход с новой ROG Harpe Ace Extreme — игровой мышью, сочетающей инновационные материалы с передовыми технологическими решениями.
В то время как большинство производителей достигают уменьшения веса путем перфорации корпуса, ASUS выбрала принципиально иной путь. Использование карбонового волокна в конструкции вместе с тщательной оптимизацией каждого компонента позволило создать мышь весом всего 47 грамм без компромиссов в прочности. Ножки из материала Corning Gorilla Glass тоже являются необычным и недешевым решением. Дополняют картину технические характеристики самого высокого уровня: фирменный сенсор ROG AimPoint Pro с разрешением 42 000 DPI, поддержка частоты опроса 8000 Гц благодаря комплектному ROG Polling Rate Booster и использование оптических переключателей с ресурсом 100 миллионов нажатий. С ценой $250, этот, безусловно, топовый продукт, рассчитан на самых требовательных пользователей. Рассмотрим подробнее, что предлагает самая легкая и самая дорогая мышь в истории ROG.
Технические характеристики
Производитель | ASUS |
Модель | ROG Harpe Ace Extreme |
Интерфейс | Беспроводной (2,4 ГГц), Bluetooth 5.1, проводной USB-C |
Тип | Игровая (FPS/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | ROG AimPoint Pro |
Разрешение, cpi | 42 000 DPI |
Количество кнопок | 5 + прокрутка |
Максимальное ускорение, g | 50 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | н/д |
Максимальная скорость | 750 IPS |
Частота опроса USB-порта, Гц | 8000 (с ROG Polling Rate Booster) |
Частота кадров, fps | н/д |
Внутренняя память | + |
Колесо прокрутки | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– |
Тип приемника для беспроводного подключения | USB-приемник 2,4 ГГц |
Время автономной работы, ч | 70 (2,4 ГГц без подсветки), 53 (с подсветкой) |
Время работы в режиме ожидания | н/д |
Время зарядки, ч | н/д |
Батарея | н/д |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Длина шнура, м | 2 |
Материал кабеля | Паракорд |
Материал корпуса | Карбоновое волокно (верхняя часть), биопластик (нижняя часть) |
Цвет | Черный |
Подсветка | RGB |
Зоны подсветки | Колесо прокрутки |
Материал ножек | Стекло Corning Gorilla/100% PTFE |
Программное обеспечение | Armoury Crate або Armoury Crate Gear |
Размеры, (ДхШхВ) мм | 127,5 x 63,7 x 39,6 |
Вес, г | 47 |
Совместимость с ОС | Windows 10/11 |
Дополнительно | Комплект сменных ножек, съемный кабель USB-A to USB Type-C |
Средняя стоимость, грн | 13 500 |
Комплект поставки
На обзор пришел тестовый образец без надлежащей коробки (точнее, в коробке от прошлогодней ASUS ROG Harpe Ace Aimlab Edition), так что оценивать упаковку можем только теоретически по официальным фото — похоже, что ASUS использует тот же подход, что и к клавиатуре ROG Azoth Extreme.
В полный комплект поставки входят:
- мышь ROG Harpe Ace Extreme;
- приемник Omni;
- ROG Polling Rate Booster;
- удлинитель для беспроводного приемника;
- кабель ROG Paracord;
- набор накладок для улучшения сцепления;
- стеклянные и тефлоновые (PTFE) ножки;
- футляр для мыши;
- подставка для демонстрации;
- набор для чистки;
- документация и наклейки.
В нашем случае, от этого богатства осталось немного:
Дизайн
ASUS ROG Harpe Ace Extreme поражает с первого взгляда своим видом, а с первого прикосновения — весом. Это всего 47 граммов, что делает ее одной из самых легких беспроводных мышей на рынке. Это достижение особенно впечатляет, учитывая отсутствие перфорации в корпусе, которая часто используется другими производителями для уменьшения веса.
Верхняя часть корпуса изготовлена из карбонового волокна, материала, который обычно используется в аэрокосмической и автомобильной промышленности. Благодаря этому инновационному решению и удалось достичь веса всего 47 грамм (по сравнению с 54 граммами обычной ROG Harpe Ace), при этом не жертвуя прочностью конструкции. Каждая оболочка проходит восьмиэтапный процесс производства для обеспечения идеального качества. Компания уделила особое внимание узору плетения карбонового волокна, создавая эстетически привлекательный внешний вид. Матовое покрытие создает менее блестящий вариант внешности карбона по сравнению с более привычным глянцевым лаком, но для мыши, которую нужно надежно держать пальцами, это и является более логичным.
Форма мыши симметричная, с умеренным бугорком ближе к задней части. Она осталась абсолютно неизменной по сравнению с Harpe Ace, то есть изменился только материал.
Основные кнопки имеют легкий изгиб и обеспечивают комфортное положение пальцев. Боковые кнопки имеют трапециевидную форму и расположены оптимально для быстрого доступа большим пальцем.
Мышь оснащена оптическими микропереключателями ROG с ресурсом 100 миллионов кликов. Фирменной для ASUS возможности hot-swap для переключателей нет, так как ее реализация с сокетами идет вразрез с «ультралегкостью», так что поменять свичи не получится — правда, вряд ли это будет действительно нужно. Колесико прокрутки использует энкодер TTC Gold, который обеспечивает четкие и тактильные шаги при прокрутке.
Нижняя поверхность сделана из бионейлона — того самого материала, который использовался для всего корпуса обычной ROG Harpe Ace.
Особого внимания заслуживают ножки мыши, изготовленные из стекла Corning Gorilla. На тканевых ковриках они обеспечивают уникальное ощущение скольжения с почти нулевым начальным сопротивлением, при этом сохраняя прецизионный контроль над остановкой. Ключевым преимуществом является стабильность коэффициента трения — в отличие от PTFE, стеклянные ножки меньше зависят от температуры и влажности окружающей среды. Важно отметить ограничение: использование на стеклянных поверхностях может привести к царапинам, поэтому для таких ковриков рекомендуется использовать комплектные PTFE-ножки.
Кнопка переключения DPI расположена на нижней части мыши слева от сенсора. Рядом — кнопка сопряжения для Bluetooth, а справа переключатель режимов работы (Bluetooth/беспроводной/2,4 ГГц).
Основа мыши, ROG AimPoint Pro — это на данный момент флагманский сенсор от ASUS, который обеспечивает разрешение до 42 000 DPI, скорость отслеживания 750 IPS и ускорение до 50g. Как и предшественники, он является кастомизированным сенсором PixArt, а не полностью собственной разработкой и неудивительно, потому что этот рынок практически монополизирован.
Благодаря комплектному ROG Polling Rate Booster мышь поддерживает частоту опроса до 8000 Гц как в проводном, так и в беспроводном режиме.
Приемник Omni Receiver поддерживает одновременное подключение совместимой клавиатуры и мыши ASUS, что помогает экономить USB-порты, но тогда частота обновления будет ограничена на уровне 1000 Гц, о чем производитель предупреждает в настройках Armoury Crate.
К большому сожалению, ситуация с тем, что это тестовый образец без полноценной комплектации, не позволила провести разборку мыши из-за опасности повреждения стеклянных ножек при снятии: мы не могли себе позволить подвести коллег-обзорщиков, которые будут знакомиться с продуктом после нас. Так что, остается довольствоваться скриншотами с официального сайта ASUS, знакомящими с начинкой ROG Harpe Ace Extreme:
Для настройки мыши используется приложение Armoury Crate. Программа автоматически определяет подключенные устройства и устанавливает необходимое программное обеспечение.
Конечно, мышь работает и без Armoury Crate, но после инсталляции пользователь получает широкие возможности настройки, включая:
- назначение кнопок и программирование макросов;
- настройка DPI с шагом 50 единиц;
- расширенная калибровка поверхности с 26 уровнями высоты отрыва;
- персонализация RGB-подсветки;
- гибкие параметры энергосбережения;
- профили с возможностью автоматического переключения (включая режим Rapid Fire).
Отдельно стоит отметить возможность настройки асимметричного отрыва и возврата сенсора, что позволяет точно подстроить поведение мыши под индивидуальный стиль игры. А еще — очень интересную калибровку сенсора под поверхность. Она может работать в ручном режиме, но для широкого ассортимента ковриков производства ASUS имеются уже заводские настройки, включая «наш» ROG Scabbard II.
Также, прямо в одном из разделов Armoury Crate производитель напоминает, что предлагается альтернативная и более легкая программа Armoury Crate Gear для аналогичных настроек конкретно этой мыши без необходимости иметь в системе весь Armoury Crate.
Впечатления
Тестирование производительности мыши ROG Harpe Ace Extreme продемонстрировало высокий уровень инженерных решений ASUS. Сенсор ROG AimPoint Pro, который обеспечивает разрешение до 42 000 DPI, показал себя чрезвычайно точным на всех поверхностях. Мышь демонстрирует стабильное отслеживание на всех типичных игровых ковриках, включая тканевые, пластиковые и даже стеклянные поверхности. Следует отметить точность при быстрых движениях и резких изменениях направления, где сенсор сохраняет стабильное отслеживание без пропусков или ускорения. Особого внимания заслуживает его асимметричная настройка высоты отрыва и возврата с 26 уровнями — это значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями.
Продуманная эргономика мыши ощущается в каждой детали, впрочем, это неизменно с предыдущего поколения ASUS ROG Harpe Ace, как видно из скриншота Eloshapes. Симметричная форма с относительно узким бугорком является особенно эффективной для хвата типа «расслабленный коготь». Боковые кнопки с трапециевидной формой расположены точно над местом естественного положения большого пальца, что делает их использование интуитивным и комфортным.
Карбоновый корпус с уникальным узором плетения не только обеспечивает минимальный вес, но и остается прохладным на ощупь. Текстура поверхности с микроканавками по бокам корпуса сперва может показаться скользкой при холодных сухих руках, но после 2-3 минут использования обеспечивает надежное сцепление.
Основные кнопки используют оптические микропереключатели ROG с ресурсом 100 миллионов кликов. Они обеспечивают четкий тактильный отклик с минимальным пре-тревелом и оптимальным пост-тревелом. Колесико прокрутки на энкодере TTC Gold предоставляет четкое ощущение шагов, хотя некоторые пользователи могут найти его несколько жестким.
Ожидаемо интересной оказалась проверка частоты обновления. При подключении ресивера через ROG Polling Rate Booster к USB-порту в мониторе, реальная максимальная частота составила порядка 5200 Гц.
Если исправить эту очевидную ошибку и подключить устройство к выделенному USB-порту на самой материнской плате (примерно в 70 см от мыши), то частота поднимается в среднем до 7600 Гц, но прыгает в диапазоне 200-300 Гц.
И вот наконец, если «сделать все по инструкции» и закрепить бустер с помощью комплектного зажима прямо на коврике — вот тогда, наконец, Razer Polling Rate Tester демонстрирует честные и стабильные 7950+ Гц!
Впрочем, как это уже известно из всех предыдущих тестов мышей с повышенной до 8000 Гц частотой опроса, это дается системе не без труда и загрузка процессора (Intel Core i9-12900K) поднимается где-то на 10% по сравнению со стандартными частотами.
Время автономной работы ASUS ROG Harpe Ace Extreme очень неплохое с учетом ее веса: в режиме Bluetooth достигает 98 часов без RGB-подсветки и 67 часов с включенной подсветкой. При использовании более ожидаемого беспроводного соединения 2,4 ГГц с технологией SpeedNova мышь работает до 70 часов без подсветки и 53 часов с RGB при частоте обновления 1000 Гц. Конечно, при повышенной частоте опроса это время падает в разы, что еще раз напоминает важную диспозицию — уровень 2000 или 4000 Гц является гораздо более разумным выбором даже для игр, чем полноценные 8000 Гц.
Коврик ASUS ROG Scabbard II Medium
В дополнение к мыши, на тест пришел также тканевый коврик из ассортимента ROG. В плане поверхности (здесь она самая классическая, тканевая) именно такие коврики являются оптимальным компаньоном для ROG Harpe Ace Extreme с ножками, сделанными из материала Corning Gorilla.
Индекс "II" говорит, что ASUS таким образом предлагает уже вторую, обновленную версию популярного коврика. Название Scabbard (ножны для меча) прекрасно отражает философию этого коврика — как и его исторический тезка, он призван защищать ваше «оружие» во время интенсивного использования.
Модель | ROG Scabbard II Medium |
Тип | Мягкий |
Материал поверхности | Ткань с нанопокрытием |
Материал основы | Резина |
Размеры | 360 x 260 x 3 мм |
Толщина | 3 мм |
Тип краев | Плоский стежок |
Комплектация | Коврик |
Стоимость | 1199 грн |
Главным отличием от предыдущей версии является замена ткани Cordura Lite на новый материал с покрытием «военного уровня» (military-grade). Это решение обеспечивает не просто защиту от брызг, как у оригинального Scabbard, а полноценную устойчивость к воде, маслу и пыли. Поверхность получила сертификацию AATCC Grade 100 по водостойкости, что является наивысшим показателем от Американской Ассоциации Химиков Текстиля и Колористов.
Текстильное плетение со специальным покрытием обеспечивает на 50% более гладкую поверхность по сравнению со стандартными тканевыми ковриками. Это создает оптимальный баланс между скольжением и контролем, что одинаково хорошо работает как с оптическими, так и с лазерными сенсорами. Важно отметить, что согласно данным производителя, защитное покрытие может быть повреждено жидкостями с температурой выше 30°C. Поэтому при всей устойчивости, проливать горячий кофе на него нежелательно.
Толщина 3 мм (на 1 мм больше предыдущей версии) обеспечивает легкую амортизацию без потери стабильности. Плоский стежок на краях тоньше на 12% стандартного, что уменьшает нагрузку на запястья при длительном использовании. Резиновая основа надежно фиксирует коврик на любой поверхности. Модель доступна в двух вариантах: Medium (360x260 мм) и Extended (900x400 мм). Версия Medium идеально подходит для пользователей, которые играют с высокой чувствительностью мыши и ограниченным пространством на столе. Extended вариант обеспечивает место для размещения как мыши, так и клавиатуры.
Выводы
В целом по всей логике качества продукта, здесь должен был бы быть вывод, что первоочередная аудитория для этой мыши — это профессиональные киберспортсмены. Неприятная для ASUS статистика сайта ProSettings говорит, что только 3 из 1905 зарегистрированных там профессиональных геймеров используют предыдущее поколение ROG Harpe Ace Aim Lab Edition и очень-очень интересно будет наблюдать в последующие месяцы, сможет ли ROG Harpe Ace Extreme переломить тренд и подвинуть другие бренды с лидерских позиций. В принципе, все имеющееся для этого у нее есть.
Плюсы:
- Чрезвычайно малый вес.
- Высокое качество изготовления из карбонового волокна.
- Отличная производительность с частотой опроса 8000 Гц.
- Сенсор с высокой точностью.
- Ножки из Corning Gorilla Glass очень интересны для тканевых ковриков.
- Богатая комплектация с дополнительными аксессуарами.
- Альтернативное приложение Armoury Crate Gear лучше обычного.
Минусы:
- Чрезвычайно высокая цена.
- Время автономной работы не очень большое, но это следствие веса.
В результате, ASUS ROG Harpe Ace Extreme демонстрирует, что даже в насыщенном рынке игровых мышей возможны инновации. Использование карбонового волокна, минимальный вес и передовые технологии делают ее флагманский статус заслуженным даже по сравнению с предыдущим поколением. Однако заоблачная цена четко позиционирует эту мышь либо как топовый продукт для любителей всего премиального (привет, клавиатура ASUS ROG Azoth Extreme, вместе они смотрятся идеально!), либо как «оружие» для профессиональных игроков.
