HATOR демонстрирует уверенное движение к все более интересным продуктам, предлагая новую модель Phoenix 2 Wireless. Вслед за недавно представленной серией Hyperpunk 3, эта гарнитура получила существенные технологические усовершенствования: гибридную систему активного шумоподавления (ANC), поддержку кодека LDAC и пространственный звук с отслеживанием положения головы. Имея официальную сертификацию Hi-Res Audio от Japan Audio Society, подтверждающую способность воспроизводить частоты до 40 кГц и поддержку формата 24 бит/96 кГц (подробнее об этом стандарте мы рассказывали в обзоре HATOR Hyperpunk 3 USB), беспроводная Phoenix 2 становится новой флагманской моделью в линейке гарнитур HATOR.
Обзор беспроводной гарнитуры HATOR Phoenix 2 Wireless
В начале продаж HATOR Phoenix 2 Wireless представлены в двух цветовых вариантах: черном (ESH40 Black) и белом (ESH41 White). На тест мы получили черную версию, но приверженцы тренда на полностью белые ПК могут выбрать соответствующий цвет. Кроме этого, белый вариант может показаться некоторым более интересным для «лайфстайл»-использования, то есть, другими словами — за пределами компьютерного сетапа. Собственно, наличие ANC с transparency mode и второго, встроенного микрофона как раз позволяет воспринимать эту модель как универсальную.
Характеристики
Производитель HATOR
Название и страница продукта Phoenix 2 Wireless
Цвет Чёрный
Аудио-каналы 2.0
Динамики, мм 40 Hi-Res с неодимовым магнитом
Тип амбушюр Закрытые
Материал амбушюр Протеиновая кожа, 3D-пена, совместимы с очками
Импеданс, Ом 16
Чувствительность, дБ 115
Диапазон частот наушников, Гц 10-44000
Интерфейс подключения гарнитуры 2,4 ГГц, BT 5.4, USB Type-C
Вес, граммов 265 ±5
Совместимость ПК, Mac, мобильные устройства и игровые консоли
Тип микрофона Съемный + встроенный
Направленность микрофона Однонаправленный (съемный), всенаправленный (встроенный)
Активное шумоподавление Гибридное ANC с feed-forward и feed-back микрофонами (частота дискретизации до 750 кГц, задержка 0,0075 мс)
Диапазон частот микрофона, Гц 30–16000
Соотношение сигнал/шум, дБ >58
Чувствительность микрофона, дБ –38 ±3
Гарантия, мес 24
Стоимость, грн 4999
Комплект поставки
Гарнитура поставляется в толстой картонной коробке в традиционном ярко-желтом оформлении HATOR. Открывая ее, пользователь видит только чехол, а вся комплектация уже сложена внутри него.
В комплекте с HATOR Phoenix 2 Wireless находятся:
  • USB Type-C донгл для подключения на частоте 2,4 ГГц;
  • адаптер USB Type-A;
  • кабель USB Type-C to USB Type-C длиной 1,3 м;
  • кабель USB Type-C to USB Type-A длиной 1,0 м;
  • чехол для переноски;
  • инструкция пользователя.
На тесте был предсерийный экземпляр, поэтому инструкции в наборе не досталось, но в розничных моделях печатные руководства пользователя обязательно будут.
Дизайн
Phoenix 2 демонстрирует эволюционный подход к эргономике и управлению по сравнению с предыдущими моделями HATOR, включая первое поколение Phoenix. Конструкция корпуса обеспечивает оптимальный баланс между надежностью и комфортом — при весе в 265 грамм наушники ощущаются легкими при длительном использовании. Гарнитура получила взвешенный дизайн с четким функциональным распределением элементов управления между чашками. Внешние поверхности имеют софт-тач покрытие с UV-защитой, которое не только приятное на ощупь и достаточно устойчивое к отпечаткам пальцев, но и обеспечивает долговременную устойчивость. С другой стороны, у soft-touch всегда есть вопросы по устойчивости к царапинам, а в использовании гарнитуры в мобильном варианте трудно сохранять осторожность.
Чашки наушников имеют полноценную систему вращения. Вертикальная ось обеспечивает поворот на 90 градусов, что позволяет комфортно носить гарнитуру на шее между игровыми сессиями. Горизонтальная ось имеет диапазон движения около 15 градусов, обеспечивая идеальное прилегание к голове. Также гарнитуру можно сложить, что помогает и уложить ее в комплектный чехол, и сделать более компактной для транспортировки без чехла. Механизмы вращения выполнены из качественного пластика с металлическими вставками в точках наибольшей нагрузки, что гарантирует долговечность конструкции.
Амбушюры выполнены из высококачественной протеиновой кожи с пеной с эффектом памяти, которая обеспечивает превосходную шумоизоляцию — так как это критично для хорошей работы ANC. Сторонники тканевых амбушюров имеют свои мощные аргументы в пользу такого материала вместо PU-кожи (не так жарко, дольше выносливость), но, к сожалению, достичь такой же эффективности пассивного шумоподавления с тканевыми амбушюрами невозможно. «Трехмерная» пена способна также надежно охватывать дужки очков и это значительно повышает комфорт для соответствующих пользователей или при использовании очков для фильтрации синего света, или же банально солнцезащитных на улице. Внутреннее пространство чаш имеет размеры, достаточные для полного охвата типичного уха.
Оголовье частично выставляет напоказ свою глянцевую черную металлическую основу. Пластиковые детали выполнены с таким же покрытием, что и чашки. С головой контактирует мягкая вставка из PU-кожи с пеной внутри.
Основные элементы управления логично распределены между чашками. На левой расположено колесико регулировки громкости. Рядом находится кнопка отключения микрофона. Также здесь присутствует светодиодный индикатор состояния, разъем USB-C и 3,5-миллиметровый разъем для выносного микрофона. Светодиод использует такую цветовую схему: зеленый цвет для режима 2,4 ГГц, синий для Bluetooth, красный для индикации зарядки. Дополнительные состояния отображаются комбинациями мигания — например, быстрое мигание сигнализирует о режиме сопряжения, а медленное — о низком заряде батареи.
Правая чашка содержит кнопку питания с широкой дополнительной функциональностью: Play/Pause для музыки, принятие/конец/сброс звонка по Bluetooth, включение RGB-подсветки. Вторая кнопка — Mode нужна для переключения режимов настройки эквалайзера (Music/Gaming) и между подключением по Bluetooth и 2,4 ГГц. Здесь же расположена кнопка управления ANC с тремя режимами работы (выключено/включено/transparency mode), которая также отвечает за активирование Spatial Audio с Head Tracking при BT-подключении. Все изменения состояния устройства сопровождается соответствующим голосовым сообщением на одном из пяти языков, включая украинский, по выбору пользователя.
Особого внимания заслуживают микрофоны. Основным считается типичный для продуктов HATOR выносной микрофон с разъемом 3,5 мм, оснащенный гибкой ножкой с эффектом памяти и съемный ветрозащитный фильтр. Разъем имеет ключ, поэтому перепутать направленность подключения не получится. Для Bluetooth-звонков поддерживается ENC, то есть шумоподавление окружающих звуков. Но кроме съемного микрофона, гарнитура также оснащена встроенным микрофоном, что позволяет принимать звонки даже при отключенном основном микрофоне. Он не имеет ENC, но для использования за пределами компьютера это отличное решение!
На фото выше уже наглядно заметно, как работает RGB-подсветка. Она похожа на ту, которая была и у первого поколения HATOR Phoenix: по периметру съемных крышек, но также добавился логотип по центру. С выключенной подсветкой гарнитура выглядит гораздо солиднее и вполне подходит для ношения в публичных местах.
Подсветка реализована несколькими светодиодами по центру чаш. Съемные крышки на магнитах пока только одного дизайна (вместе с первым поколением Phoenix предлагались также желто-голубые, а производитель также подчеркивал возможность кастомизации этих крышек, включая гравировку). Никаких настроек яркости или изменения эффектов не предусмотрено — гарнитура позволяет только включать или выключать RGB с помощью кнопки, или через HATOR SyncHUB.
Жесткий защитный чехол для хранения и транспортировки, идущий в комплекте, — действительно замечательный. Он надежно защитит гарнитуру от внешнего воздействия и имеет отсек-карман для всех аксессуаров. Логотип HATOR присутствует как на тканевой петле на замке, так и в виде рельефа на самом чехле.
Беспроводной модуль Phoenix 2 Wireless поддерживает одновременную работу двух независимых радиоканалов. Основной канал 2,4 ГГц использует фирменную технологию HATOR ClearScan, которая не просто ищет свободный канал, а постоянно сканирует весь спектр частот для оптимальной передачи даже в перегруженном радиоэфире. Алгоритм учитывает не только уровень сигнала, но и характер помех, отдавая предпочтение каналам с минимальными конфликтами с другими устройствами. Конструкция USB-донгла интересная: он на самом деле компактный и имеет разъем USB Type-C, но при необходимости имеет еще адаптер для USB Type-A размером с флешку. Дополнительный Bluetooth-модуль поддерживает спецификацию 5.4 и Hi-Res Audio кодек Sony LDAC, который обеспечивает передачу аудио с битрейтом до 990 кбит/с.
Внутри
Внутренняя архитектура Phoenix 2 демонстрирует существенный прогресс в технических решениях HATOR. Основа, как и в Hyperpunk 3 — это 40-мм драйверы с PET-мембранами и неодимовыми магнитами, оптимизированные для работы в широком частотном диапазоне от 10 Гц до 44 кГц. Такая конструкция не только соответствует требованиям стандарта Hi-Res Audio по воспроизведению частот до 40 кГц, но и обеспечивает лучшую АЧХ в стандартном диапазоне 20–20000 Гц, что гораздо важнее, чем эти «частоты для кошек и собак», которые теоретически реализованы в Hi-Res Audio. Особенностью конструкции является использование системы Driver Cavity — изолированного пространства вокруг динамиков, что минимизирует нежелательные резонансы и вибрации, а еще — обеспечивает одинаковость характеристик правого и левого каналов в плане стерео-картины.
Гибридная система ANC использует сложную архитектуру с четырьмя микрофонами. Feed-forward микрофоны, расположенные на внешней (относительно головы) части чашек ближе к верху, помогают анализировать окружающий шум до того, как он достигнет уха пользователя. Feed-back микрофоны, установленные на внутренней части чашек по центру, контролируют шум таким, как его слышит пользователь с учетом пассивного шумоподавления. Обработка сигналов происходит через 20 Biquad-фильтров двойной точности для каждого типа компенсации, а частота дискретизации составляет до 750 кГц. Такая архитектура обеспечивает низкую задержку в 0,0075 мс, что критически важно для сохранения качества звука при активном шумоподавлении.
Именно с учетом наличия Hybrid ANC амбушюры имеют не только кожаное покрытие и качественную пену с эффектом памяти (о чем речь уже шла выше), а еще и конструкцию, когда они крепятся к чашкам с помощью фиксаторов по внутреннему контуру и плотно прилегают по всему периметру. Таким образом удается улучшить пассивное шумоподавление, так сказать, «загерметизировать уши», чтобы активная система смогла лучше делать свою работу по выдаче шума в противофазе к внешнему. Как бонус для тех, кто будет использовать гарнитуру много лет и столкнется когда-то с заменой на новые: снимать такие амбушюры сложнее, чем обычные, просто натягивающиеся по периметру чашки, но возвращать на место — гораздо легче.
Пространственный звук (в смысле Spatial Audio, а не «виртуальный 7.1», которого здесь нет) с отслеживанием положения головы (head tracking) реализован благодаря DSP, в реальном времени корректирующего звуковую картину в соответствии с движениями пользователя. Это создает реалистичный эффект позиционирования источников звука в пространстве, особенно заметный в играх.
Система питания гарнитуры построена вокруг литий-ионной батареи емкостью 850 мАч с низким уровнем деградации, что обещает 500 циклов заряда-разряда без потери емкости в отличие от типичных для индустрии батарей с 300 циклами. В зависимости от режима работы, включая RGB-подсветку, аккумулятор обеспечивает HATOR Phoenix 2 Wireless до 45 часов автономной работы. Реализована поддержка быстрой зарядки через USB Type-C с контролем температуры и тока для максимальной безопасности и долговечности батареи.
Программное обеспечение
Приложение HATOR SyncHUB выступает единым центром управления всеми функциями гарнитуры Phoenix 2 Wireless. В отличие от Hyperpunk 3, где приложение управляло лишь Bluetooth-функциональностью, здесь программа обеспечивает полный контроль над всеми режимами работы устройства. Само по себе это плюс, особенно для использования с альтернативными платформами типа MacOS или ChromeOS, но для Windows-систем полное отсутствие привычного программного обеспечения для настройки с десктопа — непривычно. Вместо этого приложение, доступное для iOS и Android, предлагает широкий набор настроек звука и функциональности со смартфона.
В основе звуковых настроек лежит детальный 10-полосный эквалайзер с диапазоном от 31 Гц до 16 кГц. Пользователь может выбрать один из девяти готовых профилей: Normal, Shooters, Rock, Movie, Action, Hip-Hop/Rap, EDM и Sport для соответствующих жанров музыки и контента, а также создать собственные настройки в режиме Custom. Отдельно включается Spatial Audio.
Система шумоподавления предлагает три режима работы через простой и понятный интерфейс: собственно ANC Mode для активного шумоподавления, Transparent Mode для режима прозрачности (воспроизведение внешних шумов таким образом, чтобы нивелировать даже пассивное шумоподавление) и возможность полностью отключить ANC. В приложении также реализовано управление RGB-подсветкой гарнитуры и возможность отключения микрофона программно.
Также HATOR SyncHUB позволяет выбрать один из пяти языков для голосовых сообщений системы: английский, польский, французский, немецкий и украинский. Приложение также обеспечивает постоянный мониторинг заряда батареи и возможность обновления прошивки гарнитуры через OTA. Интерфейс приложения логично структурирован и интуитивно понятен, а все изменения настроек применяются мгновенно и синхронизируются между всеми режимами работы гарнитуры, обеспечивая консистентное звучание независимо от способа подключения.
Практические впечатления
Как и в случае с Hyperpunk 3, сертификация Hi-Res Audio для Phoenix 2 Wireless означает не только теоретическую возможность воспроизведения аудиофайлов высокого разрешения (которые в играх обычно не используются, ограничиваясь максимум 24 бит/48 кГц), но и гарантирует высокое качество компонентов и их реализации. Это обеспечивает теоретически лучшее качество звучания благодаря более высокой точности воспроизведения и меньшим искажениям во всем рабочем диапазоне. «Теоретически» потому, что мы же не можем на практике сравнить эту гарнитуру с условным Phoenix 2, но без компонентов, удовлетворивших сертификацию Hi-Res Audio… То есть, еще раз стоит подчеркнуть: в то время, как сам по себе контент в форматах Hi-Res Audio является чем-то очень аудиофильским, не нужно потреблять именно его, чтобы получить лучшие впечатления от прослушивания. Как обычную музыку, так и игры эта гарнитура воспроизводит хорошо — на уровне некоторых заметно более дорогих конкурентов.
В ежедневном использовании Phoenix 2 Wireless демонстрирует значительный прогресс по сравнению с предыдущими поколениями гарнитур HATOR. Система ANC эффективно справляется с низкочастотными шумами до 2 кГц, что значительно превосходит стандартный диапазон до 700 Гц у многих конкурентов. При этом качество звука не страдает — напротив, благодаря гибридной системе с двумя типами микрофонов и очень быстрой обработке сигнала, шумоподавление работает естественно, без заметного влияния на основной аудио-сигнал.
В режиме 2,4 ГГц задержка действительно минимальная (согласно данным производителя — 20 мс), что критически важно для соревновательных игр. В режиме Bluetooth задержка составляет 40 мс из-за ограничений интерфейса. Владельцы Android-устройств могут насладиться поддержкой более качественного кодека Sony LDAC при работе через Bluetooth, который поддерживает высокий битрейт и также имеет сертификацию Hi-Res Audio.
Комфорт при длительном использовании обеспечивается относительно небольшим весом (265 г) и эргономичной конструкцией амбушюр, включая очень качественную пену с эффектом памяти. Кстати, по сравнению с первыми Phoenix Wireless RGB Tri-Mode вес уменьшился аж на 60 грамм! В то же время ANC накладывает свои требования и здесь: наушники плотно прилегают к ушам, что создает большее физическое давление на голову по бокам, чем в некоторых других моделях, которые держатся больше благодаря самому оголовью, лежащему сверху. Ничего принципиально плохого в этом нет, конструкция все еще комфортна, но этот момент хотелось отметить для любителей наушников, меньше давящих по бокам: меньше давления = хуже шумоизоляция = хуже работает ANC.
Выводы
HATOR Phoenix 2 Wireless вполне заслуживает свое место на вершине нынешней иерархии гарнитур бренда. Они подорожали по сравнению с первым поколением, но количество новых технологий вполне компенсирует эту разницу даже если не вспоминать о буквально прилагающемся высококачественном чехле.
Плюсы:
  • Эффективная гибридная система ANC.
  • Поддержка Hi-Res Audio и кодека LDAC.
  • Низкая задержка при подключении через 2,4 ГГц.
  • Spatial Audio с отслеживанием головы.
  • Удобное управление со смартфона через HATOR SyncHUB.
  • Возможность принятия звонков через BT.
  • Встроенный микрофон для разговоров без подключения внешнего.
  • Высокое качество амбушюров.
  • Прикольная «фишка» со сменой языка голосовых подтверждений, включая украинский.
  • Отличный жесткий чехол для переноски.
Минусы:
  • Цена выше предыдущих моделей гарнитур HATOR.
  • Требует смартфона для полной настройки.
  • Софт-тач покрытие — «на вкус».
  • Не подойдет любителям тканевых амбушюров.
  • Сложное управление (особенно перегружена кнопка включения).
  • Нет гибких настроек RGB-подсветки.
Phoenix 2 Wireless демонстрирует амбиции HATOR в более высоком сегменте рынка, предлагая технически совершенный продукт, который может конкурировать с решениями устоявшихся брендов. Гарнитура особенно заинтересует пользователей, которые ищут универсальное решение для игр и музыки с поддержкой современных аудио-технологий. Звучит дороже, чем стоит.
