Кажется, только вчера в руках была мышь HATOR Quasar 2 Ultra 4K Wireless (на самом деле, тот обзор вышел пять месяцев назад) и вот сегодня мы рассмотрим уже нового флагмана этой линейки — Quasar 3 Ultra 8K Wireless. Как следует из названия, одной из главных особенностей новой модели является поддержка частоты опроса до 8000 Гц, что стало новым стандартом для премиальных игровых мышей в 2025 году. Но есть еще одна очень важная причина обновления: это сенсор PixArt PAW 3950. Совокупно эти два изменения стоят запуска нового поколения мыши.
Для пользователей, которые не нуждаются в максимальной частоте опроса и других передовых функций, но хотят иметь мышь с такой же эргономикой за гораздо меньшую цену, компания предлагает модель HATOR Quasar 3 Wireless с сенсором PixArt PMW 3311 и частотой опроса до 1000 Гц.
Технические характеристики
Производитель HATOR
Модель Quasar 3 Ultra 8K Wireless
Интерфейс Беспроводной (2,4 ГГц, Bluetooth 5.4) или проводной USB
Тип Игровая
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PAW 3950
Разрешение, cpi 400-30 000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка
Максимальное ускорение, g 50
Максимальная скорость, м/сек 19,05
Частота опроса USB-порта, Гц До 8000
Частота кадров, fps Не указано
Внутренняя память +
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/-
Тип приемника для беспроводного соединения USB-донгл 2,4 ГГц
Питание, время автономной работы, часов До 52 часов
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи (ГГц) 2,4 ГГц
Возможность изменения массы -
Возможность регулировки формы корпуса -
Длина шнура, м 1,8
Материал кабеля Паракорд
Материал поверхности корпуса Пластик с покрытием
Цвет Черный с цветными вставками
Подсветка +
Зоны подсветки Тыльная часть мыши, колесо прокрутки
Материал ножек 100% PTFE
Программное обеспечение Собственное ПО HATOR
Размеры, (Д x Ш x В) мм 125 x 64 x 40
Вес, г 65
Совместимость с ОС Windows 10/11, Linux, Android и MacOS
Дополнительные характеристики Комплект сменных ножек
Ориентировочная стоимость, грн 4199 (3699 во время акции)
Комплектация
Мышь поставляется в фирменной коробке HATOR с характерным желтым цветом и качественной полноцветной печатью.
Внутри находим:
  • мышь HATOR Quasar 3 Ultra 8K Wireless;
  • беспроводной USB Type-C донгл 2,4 ГГц с адаптером USB Type-A;
  • съемный кабель USB Type-A на USB Type-C длиной 1,8 м (паракорд);
  • адаптер USB Type-A на USB Type-C;
  • запасные ножки из 100% PTFE;
  • набор наклеек;
  • инструкцию пользователя.
Дизайн
Как и предшественник, HATOR Quasar 3 Ultra 8K Wireless имеет симметричный за исключением дополнительных кнопок на левой стороне дизайн полноразмерного корпуса, обеспечивающий комфорт для любого хвата. Размеры мыши составляют 125 мм в длину, 64 мм в ширину и 40 мм в высоту. Эти габариты хорошо подойдут для игроков со средним и большим размером ладони. Вес устройства составляет 65 граммов, что является хорошим показателем для беспроводной мыши с таким набором функций. Есть два варианта цветовых решений — с белым или черным корпусом (на тесте, как это заметно, черный вариант), при этом боковые кнопки и низ — ярко-розового цвета. Выглядит свежо, но любителям монохромных решений может не понравиться. Интересно, что как раз обычные Quasar 3 Wireless без поддержки 8000 Гц имеют одноцветные белые или черные корпуса. Название бренда аккуратно нанесено на левую основную кнопку, а сбоку имеется маркировка «8K» — и она все так же несколько выбивается из общего стиля, как и у Quasar 2 Ultra…
Мышь имеет приятное текстурированное покрытие, которое обеспечивает надежное сцепление и устойчивость к отпечаткам пальцев. Это особенно важно во время длительных игровых сессий, когда ладони могут потеть. При этом покрытие не выглядит таким, которое может повредиться во время эксплуатации (как это было с soft touch) и не работает «пылесборником». Жаль, что из комплектации исчезли имеющиеся в предыдущем поколении «грипсы», то есть прорезиненные наклейки, которые можно по желанию добавить на поверхность мыши для улучшения сцепления с рукой — многие любят подобные решения.
На тыльной стороне мыши расположена полоска динамической RGB-подсветки в дополнение к подсветке колесика прокрутки. Подсветку можно настроить с помощью фирменного программного обеспечения, эффектов есть несколько. При этом, зон подсветки две (полоска и колесико), с отдельным управлением: колесико, естественно, может иметь только один цвет одновременно, а вот полоска позволяет многоцветные комбинации.
Само колесико не изменилось с предыдущего поколения. Работает хорошо, дополнительных функций типа freewheeling или горизонтального скроллинга не имеет.
Одним из главных улучшений Quasar 3 является обновленный сенсор PixArt PAW 3950, который относится к флагманской линейке. PixArt PAW 3950 предлагает разрешение до 30000 DPI или даже выше, тогда как предыдущий из доступных всем, кроме Razer флагман PixArt 3395 ограничен показателем в 26000 DPI.
Для подавляющего большинства пользователей эта разница может показаться несущественной, ведь редко кто настраивает DPI выше 6000-8000 в реальных условиях использования (у данной мыши по умолчанию доступны следующие настройки DPI: 400 / 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 3200 с переключением с помощью кнопки на дне, но все эти значения и метод переключения можно изменить в программном обеспечении). Однако профессиональным игрокам и киберспортсменам дополнительная точность может дать преимущество в быстрых и прецизионных движениях.
Скорость отслеживания — критически важный параметр, указывающий на максимальную скорость, с которой сенсор может точно фиксировать движения мыши. PAW 3950 достигает примерно 750 IPS (дюймов в секунду), тогда как 3395 ограничен показателем в 650 IPS. Эта разница особенно ощутима во время быстрых флик-шотов в шутерах, когда нужно мгновенно перемещать прицеливание на большие расстояния. Более высокая скорость отслеживания означает меньше пропусков кадров и задержек, делая мышь более чувствительной к движениям.
Одно из наименее заметных, но важных преимуществ PAW 3950 — оптимизированное энергопотребление по сравнению с PAW 3395. Это особенно важно для беспроводных мышей, где продолжительность автономной работы является ключевым параметром. Несмотря на более высокое энергопотребление при работе с частотой опроса 8000 Гц, сам сенсор PAW 3950 эффективнее использует заряд аккумулятора.
В реальной жизни разница в производительности между этими двумя сенсорами часто может быть малозаметной для обычных пользователей. Однако в высокоинтенсивных игровых сценариях, особенно в сочетании с частотой опроса 8000 Гц, преимущества PAW 3950 становятся более ощутимыми, обеспечивая тот дополнительный уровень точности и быстродействия, который может быть решающим в соревновательной среде.
Важной особенностью топового варианта Quasar 3 является реальная частота опроса, которая может достигать 8000 Гц как в проводном, так и в беспроводном режимах. Это достигается благодаря использованию передовых 32-битных микропроцессоров Nordic 52840 и 52820, а также 32-битных процессоров Hi-Speed RISC. На практике это означает практически мгновенный отклик на любые движения, что критически важно для динамичных соревновательных игр. Деталь: подобную схему физически невозможно внедрить в формате нано-ресивера, поэтому мышь комплектуется USB-ресивером большего размера, который имеет разъем USB-C типа «мама», то есть подключается тем же проводом, что используется для зарядки самой мыши.
На нижней части мыши расположены гигантские «Zowie-style» ножки из 100% PTFE. В комплекте имеется еще один набор для замены. Производитель на сайте напоминает, что перед использованием надо снять прозрачное защитное покрытие. Также здесь слева от сенсора находится переключатель режимов подключения, который позволяет выбрать один из трех вариантов: беспроводной 2,4 ГГц, Bluetooth 5.4 или проводной через USB-порт. А справа — та самая кнопка переключения DPI.
Для разборки мыши нужно снять ножки, открутить пять маленьких винтиков и аккуратно расцепить половинки корпуса. Внутреннее строение заметно изменилось по сравнению с Quasar 2, скорее всего из-за появления RGB-полоски сзади, которую нужно было подсвечивать светодиодами: теперь основная плата занимает большую площадь нижней половины, а батарея лежит на ней.
Quasar 3 оснащена оптическими переключателями HATOR производства Kailh (оба названия присутствуют на корпусе, что подчеркивает специфический заказ HATOR у контрактного поставщика) с ресурсом 100 миллионов нажатий и мгновенным откликом. Важной функцией является возможность настройки нулевого дебаунса. Точнее, по умолчанию он именно нулевой, но это можно изменить через программное обеспечение. Отсутствие дебаунса является одним из конкурентных преимуществ оптических переключателей по сравнению с механическими. Основные кнопки смазаны для более приятного звучания и надежности.
Боковые кнопки вполне ожидаемо используют более простые механические переключатели Huano с ресурсом 5 миллионов нажатий. Они размещены на дочерней плате, которая подсоединяется к основной.
Колесико прокрутки оснащено пылезащищенным энкодером TTC Gold, что должно обеспечить его надежную работу в течение длительного времени. Ничего фантастического, но это хороший выбор компонента.
Аккумулятор емкостью 500 мАч обеспечивает до 52 часов работы в беспроводном режиме при интенсивном использовании. Полная зарядка занимает до 3 часов.
Комплектный провод принес интересное и полезное изменение: корпус разъема USB-C, который подключается к мыши, сделан несимметричным! Таким образом, подключить его можно только одной стороной, но выход провода под углом существенно улучшает впечатления от пользования мышью во время зарядки — это как маленький встроенный держатель типа mouse bungee, который борется со скольжением провода по коврику. В остальном провод типичный для HATOR, с оплеткой из паракорда, очень гибкий, имеет фирменные эмблемы на разъемах с обеих сторон и резиновую стяжку.
Мышь HATOR Quasar 3 Ultra 8K Wireless совместима с операционными системами Windows 10/11, Linux, Android и Mac OS. Однако, полноценное программное обеспечение для настройки всех функций доступно только для Windows.
Фирменное программное обеспечение HATOR позволяет:
  • Настроить до шести уровней DPI отдельно с возможностью их переключения кнопкой и цветовой индикацией.
  • Установить частоту опроса (до 8000 Гц).
  • Программировать кнопки, включая изменение функции кнопки DPI снизу.
  • Создавать макросы.
  • Настроить параметры сенсора (дистанцию отрыва, ripple control, angle snap, motion sync и т.д.).
  • Регулировать RGB-подсветку для двух зон по отдельности.
  • Настроить параметры энергосбережения.
Интерфейс приложения интуитивно понятен и позволяет тонко настроить мышь в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя. Среди интересных настроек стоит отметить возможность установки нулевого дебаунса для оптических переключателей, что обеспечивает мгновенную регистрацию нажатий. Конечно, присутствует украинский язык интерфейса, как всегда у HATOR.
Впечатления от использования
После нескольких недель тестирования HATOR Quasar 3 Ultra 8K Wireless в разных игровых жанрах можно сделать ряд выводов относительно ее практического использования. Первое, что стоит отметить — ощутимая разница в точности и плавности движения курсора при использовании частоты опроса 8000 Гц по сравнению со стандартными 1000 Гц. Разница особенно заметна в шутерах от первого лица, где точность прицеливания критически важна. Однако, точнее будет сказать, что ощутим переход с 1000 Гц на любое выше значение (2000/4000/8000) Гц и как раз между 4000 и 8000 Гц разница уже для автора неуловима, ведь время профессионального киберспортсмена очень давно в прошлом… Также необходимо учитывать, что использование частоты 8000 Гц значительно увеличивает нагрузку на процессор. На тестовой системе с Intel Core i9-12900K удалось зафиксировать следующие показатели нагрузки при активном движении курсора относительно состояния покоя:
Частота опроса, Гц Загрузка CPU, %
125 0
250 0
500 0–1
1000 1–3
2000 3–4
4000 4–5
8000 6–10
Как видим, при частоте 8000 Гц нагрузка на процессор достигает довольно значительных значений. Поэтому владельцам менее мощных систем рекомендуется использовать режим 2000 или 4000 Гц, который также обеспечивает отличную точность без чрезмерной нагрузки на систему.
А вот что очень-очень важно и является показателем правильной реализации всей схемы повышенной частоты опроса — это все, включая частоту 8000 Гц, работает при включенном (по умолчанию) motion sync в настройках в то время, как у некоторых производителей этот режим недоступен после 1000 Гц. Замер в Razer Polling Rate Tester подтверждает и максимальную частоту, и ее стабильность близко к тем самым 8000 Гц:
Также мышь можно подключить с помощью Bluetooth. В этом случае частота опроса будет ограничена типичными 125 Гц, но для обычной ежедневной работы с ноутбуком, например, этого вполне хватает, как хватало последние 20 лет.
Оптические переключатели HATOR Optical 100M обеспечивают четкие и быстрые нажатия с приятным тактильным откликом. По сравнению с механическими аналогами, они работают тише и имеют меньшее время срабатывания, что может дать преимущество в динамичных играх. Замеры усилия показали, что основные кнопки срабатывают при нажатии с силой 39–42 грамма, боковые кнопки — 42–46 грамм, а колесико прокрутки — порядка 175–180 грамм.
Симметричная форма корпуса и полноценные размеры хорошо подходят для всех типов хвата: ладонью, «когтем» или пальцами. Текстурированное покрытие обеспечивает надежное сцепление даже во время длительных игровых сессий, когда ладони начинают потеть. Мышь не выскальзывает из рук и позволяет сохранять точный контроль над движениями.
Ножки из 100% PTFE обеспечивают плавное скольжение на всех типах поверхностей. Лучше всего мышь показала себя на тканевых ковриках, но вполне приемлемо работает и на твердых поверхностях, включая стекло или металл.
Выводы
HATOR Quasar 3 Ultra 8K Wireless является значительным шагом вперед и уверенно конкурирует с ведущими мировыми брендами в сегменте игровых мышей по основным показателям: работе сенсора, беспроводной связи и кнопок. Вес в 65 граммов уже не кажется сверхлегким, но для модели стандартных габаритов с RGB-подсветкой, достаточно емкой батареей и обычным пластиковым корпусом без отверстий это хороший показатель. Возможности сенсора PAW 3950 с точки зрения разрешения и скорости выглядят избыточными для рядового пользователя, но важны и качественные характеристики: функции ripple control, angle snap и motion sync напоминают, что развитие сенсоров идет не только экстенсивным наращиванием показателей. Кроме того, способность работать на разных поверхностях также улучшается в новых поколениях, что является еще одним аргументом для апгрейда даже для тех пользователей, которые никогда не будут выставлять чувствительность на 30000 DPI.
Плюсы:
  • Настоящая частота опроса 8000 Гц как в проводном, так и в беспроводном режимах.
  • Флагманский сенсор PixArt PAW 3950 с разрешением до 30000 DPI.
  • Оптические переключатели с ресурсом 100 миллионов нажатий и настройкой дебаунса.
  • Легкий вес (65 г) без компромисса в функциональности.
  • Универсальность подключения (2,4 ГГц, Bluetooth 5.4, USB).
  • Качественное покрытие.
  • Две зоны RGB-подсветки.
  • Огромные ножки Zowie-style.
Минусы:
  • Значительная нагрузка на процессор при частоте опроса 8000 Гц.
  • Уменьшенное время автономной работы по сравнению с предыдущими моделями.
  • Цветовое решение «на вкус».
  • Цена начинает испытывать новые высоты для HATOR.
Цена в 4199 грн отражает соответствующее позиционирование продукта для производителя, но вполне оправдана, учитывая использованные технологии и компоненты. Ведь по всем параметрам HATOR Quasar 3 Ultra 8K Wireless — это флагманская мышь, которая нацелена на самых требовательных геймеров и киберспортсменов. Она предлагает технические характеристики, которые соответствуют самым высоким стандартам рынка 2025 года и демонстрирует, что этот производитель способен создавать продукты мирового уровня, не уступая A-брендам и при этом сохраняя более привлекательное соотношение цены и качества.
