В идеальном мире энтузиастов все идеально, в том числе мониторы. У производителей, включая MSI, нет недостатка флагманских моделей, но все эти «4K», «OLED», «240+ Гц» — замечательные вещи до тех пор, пока не встаёт вопрос бюджета. Причем, если речь идет о геймерском использовании, то бюджет касается не только монитора, но и не менее дорогой видеокарты, способной работать в современных играх с желаемым быстродействием в высоких разрешениях. Так что реальный рынок за пределами идеального мира энтузиастов — это, в первую очередь, более доступные продукты. Такие, как MSI PRO MP275 E2.
MSI PRO MP275 E2
Это бюджетная 27-дюймовая модель серии Professional с IPS-матрицей, разрешением Full HD (1920×1080), подключением через DisplayPort и частотой обновления 120 Гц, которая предлагается в черном и белом цветах. В обзор попала именно белая версия, о чем говорит буква «W» в полном названии MP275W E2. По цене белая и черная версии одинаковы — чуть более 5000 грн, что делает их уже очень привлекательными по совокупности характеристик.
Сразу стоит отметить: существует предыдущее поколение MSI MP275 с частотой 100 Гц и без DisplayPort за практически те же деньги, поэтому надо быть внимательным и искать суффикс «E2» в названии. Также, предлагается более продвинутая и заметно более дорогая модель MP275Q с разрешением 2560×1440 и похожей эргономикой. Конечно, без тестирования мы не можем рисковать давать какие-то рекомендации по этой модели, кроме очевидных. Итак, с одной стороны, MP275Q решает главную возможную претензию к MP275 E2 в виде слишком низкого разрешения Full HD для комфортной ежедневной работы на мониторе с диагональю 27 дюймов. Но, как уже упомянуто выше, если есть планы активно играть на системе, к которой подбирается этот откровенно недорогой монитор, то достаточно ли будет быстродействия для удовлетворительной игры в 2560×1440 точек? На этот вопрос потенциальные покупатели должны отвечать себе самостоятельно, ну а мы переходим к собственно обзору MSI PRO MP275 E2.
Технические характеристики
Производитель | MSI |
Модель | PRO MP275W E2 |
Диагональ | 27″ (68,58 см) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Радиус закругления экрана | - |
Разрешение экрана | 1920×1080 (Full HD) |
Тип матрицы | IPS |
Размер пикселя, мм | 0,31 |
Покрытие матрицы | Anti-glare (антибликовое) |
Время реакции матрицы, мс | 1 (MPRT), 4 (GtG) |
Частота обновления, Гц | 120 |
Максимальная яркость, кд/м² | 300 |
Статическая контрастность | 1500:1 |
Поддержка HDR | HDR Ready |
Количество отображаемых цветов, млн | 16,7 (6 бит + FRC) |
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % | 116 / ? / ? |
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные), градусы | 178 / 178 |
Видео-входы | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x D‑Sub (VGA) |
Дополнительные разъемы | 1x 3,5‑мм выход на наушники, 1x 3,5‑мм аудио-вход |
USB-хаб | Отсутствует |
Возможность регулировки экрана | Наклон: ‑5°/+20° |
Крепление VESA, мм | 100 x 100 |
Размеры (с учетом подставки), мм | 611,9 x 447,7 x 206,8 |
Вес (с подставкой), кг | 3,66 |
Дополнительно | Поддержка Adaptive-Sync, HDMI CEC, замок Kensington |
Стоимость, грн | 5199 |
Комплект поставки
Монитор MSI PRO MP275 E2 поставляется в простой коробке с минималистичным оформлением. Ничего избыточного, но все необходимое для защиты устройства во время транспортировки предусмотрено.
Внутри находится:
- монитор MSI PRO MP275 E2;
- подставка с основанием;
- кабель HDMI длиной 1 метр;
- кабель питания;
- документация.
Комплектация довольно базовая, но, учитывая ценовой сегмент, вполне приемлемая.
Дизайн
Белый цвет нашей тестовой модели действительно делает свое дело — монитор выглядит значительно привлекательнее и свежее, чем стандартная черная версия. Мало того, он выглядит дороже, чем есть. Понятно, что после 20-летия доминирования черных мониторов не в каждый интерьер уже готового рабочего места впишется белый, так что хорошо, что MSI предлагает оба варианта. Матовый пластик корпуса хорошо выполняет свою функцию и не собирает отпечатки пальцев. Передняя панель имеет минималистичный дизайн без каких-либо кнопок или индикаторов, которые нарушали бы чистоту линий. А размещение логотипа производителя на ножке позволяет собрать лаконичный сетап с VESA-креплением, даже немного странно, как отдел маркетинга MSI согласился на такое решение дизайнеров…
Задняя часть корпуса также достаточно лаконична, но не настолько. Сверху по центру находится большое лого MSI, а вся поверхность имеет вертикальные полоски с более широкой справа, где размещена эмблема серии PRO.
Слева в нижнем углу (то есть под правую руку, если смотреть с фронтальной стороны) находится единственный метод управления — пятипозиционный джойстик.
Рамки дисплея чрезвычайно тонкие с трех сторон (около 6 мм), что создает современный безрамочный вид и позволяет удобно размещать несколько мониторов рядом. В черном варианте, конечно, это выглядит еще эффектнее.
Подставка MSI PRO MP275 E2 является в буквальном смысле самым слабым звеном в конструкции. Она не только массивная (порядка 30×30 см), занимая немало места на столе, но и кажется недостаточно прочной для надежной фиксации монитора. Ну, точнее, она достаточна для того, чтобы не беспокоиться о реальной опасности, но даже достаточно легкий для 27 дюймов монитор при прикосновении начинает неприятно шататься во всех трех направлениях. Видно, MSI для своих бюджетных серий нашли самую дешевую возможную конструкцию этого узла и теперь используют ее, где это возможно — например, в обзоре MSI MAG 275QF мы уже сталкивались с очень похожей конструкцией ножки.
Подставка позволяет регулировать лишь угол наклона вперед-назад в диапазоне от ‑5° до +20°, без возможности регулировки высоты или поворота.
В нижней части подставки предусмотрена специальная ниша для смартфона, что может быть полезным для некоторых пользователей, а другие могут использовать также для регулярного хранения на заметном месте чего-то небольшого, например ручки или USB-флешки.
К счастью, монитор оснащен стандартным креплением VESA 100×100 мм, что позволяет установить его на любую совместимую подставку или кронштейн. Это решение оказывается намного лучше, чем использование оригинальной подставки.
MSI PRO MP275 E2 предлагает достаточно широкий набор интерфейсов для мониторов этой ценовой категории, особенно принимая во внимание то, что его предшественник не имел DisplayPort:
- 1x DisplayPort 1.2a (поддерживает 1920×1080 при 120 Гц);
- 1x HDMI 2.0 (поддерживает 1920×1080 при 120 Гц);
- 1x D‑Sub (VGA) (поддерживает 1920×1080 при 60 Гц);
- 1x выход на наушники 3,5 мм;
- 1x линейный аудио-вход 3,5 мм.
Плюсом, конечно, является стандартный разъем C14 для встроенного блока питания, а также кенсингтонский замок для крепления в местах, где есть риск угона монитора. USB-хаб отсутствует.
Все порты расположены на задней панели и направлены горизонтально. Это упрощает подключение, но делает невозможным размещение монитора вплотную к стене без использования специальных Г‑образных кабелей. Приятной особенностью той самой подставки является наличие небольшой системы кабель-менеджмента для хоть какой-то организации проводов.
Стоит отметить поддержку технологии MSI Power Link, которая позволяет включать подключенный к монитору компьютер одной кнопкой на самом мониторе через HDMI CEC. Эта функция пригодится тем, кто покупает этот монитор для использования вместе с мини-ПК типа MSI Cubi в роли этакого моноблока: ПК тогда крепится на VESA 100×100 и вся система включается и выключается нажатием джойстика монитора.
Одной из приятных особенностей с учетом цены MSI PRO MP275 E2 является наличие встроенных динамиков мощностью 2×2 Вт, чьи решетки размещены на нижней плоскости устройства. Хотя эти динамики не могут заменить качественную внешнюю аудиосистему, они обеспечивают неожиданно громкий и чистый звук для монитора этой ценовой категории. Звук имеет достаточное качество для просмотра видео, веб-конференций и даже неприхотливых к позиционированию игр. Дополнительные аудио-возможности включают линейный вход 3,5 мм и выход на наушники, что расширяет функциональность монитора как центра мультимедийной системы.
MSI PRO MP275 E2 оснащен комплексом технологий MSI Eye Care для защиты глаз пользователя во время длительной работы за компьютером:
- Less Blue Light — уменьшает количество синего света, излучаемого экраном.
- Anti-Flicker — предотвращает мерцание экрана, которое может вызывать усталость глаз.
- Anti-Glare — матовое покрытие матрицы уменьшает блики.
