Управление и меню
Управление монитором осуществляется с помощью одного джойстика, расположенного на задней панели. Такое решение оказывается довольно удобным и интуитивно понятным. Экранное меню (OSD) имеет незамысловатую структуру. Первая вкладка — Professional, дает возможность выбрать один из семи имеющихся профилей, настроить овердрайв и MPRT, включить VESA Adaptive Sync, активировать встроенный будильник и различные индикаторы. Также, здесь есть раздел Eye‑Q Check, который предлагает инструменты для проверки зрения и напоминания о необходимости отдыха: тест на астигматизм, сетка Амслера для проверки зрения и нехитрый инструмент для коррекции осанки.
На то, какие значения будут в параметрах второй вкладки Image влияет выбранный профиль настроек, но каждый из семи профилей поддается отдельному управлению (то есть профиль User является просто одним из семи равноценных, а не единственным пользовательским). Можно изменять яркость, контраст, резкость, режим улучшения картинки и цветовую температуру, но не каждый профиль допускает изменения всех параметров. Режим HDR включается только через системные настройки, впрочем, ничего впечатляющего от HDR Ready ждать не стоит.
Вкладка Input Source соответствует своему названию и управляет источником сигнала. Аналогично и Navy Key, которая полностью посвящена перенастройке быстрых функций джойстика. Наконец, во вкладке Settings собраны общие пункты, как-то язык (к сожалению, без украинского), громкость звука, режим работы кнопки включения, HDMI CEC, прозрачность экранного меню и сброс к заводским настройкам.
Дополнительно, MSI предлагает специальное программное приложение Display Kit, которое позволяет частично настраивать монитор непосредственно из Windows. Впрочем, следует понимать, что это не полноценная замена OSD, а просто набор дополнительных удобств. Скажем, профили в приложении никак не связаны с профилями самого монитора.
