Сегодня у нас на тестировании блок питания MSI MAG A1250GL PCIE5 мощностью 1250 Вт и с сертификатом 80 Plus Gold. Блок модульный с поддержкой ATX 3.1 и может кратковременно выдерживать двукратное превышение номинальной мощности общей нагрузки блока, и трёхкратного превышения номинальной мощности по питанию видеокарты. Блок совместим с PCIe 5.1 для видеокарт серии Nvidia GeForce RTX 40 (GeForce RTX 50).
Производитель | MSI |
Модель | MAG A1250GL PCIE5 |
Мощность, Вт | 1250 |
Сертификат энергоэффективности | 80 Plus Gold |
Форм-фактор | ATX |
Схема подключения кабелей | Модульный |
Мощность канала +12V, Вт (А) | 1249 (104,1) |
Мощность канала +5V, Вт (А) | 110 (22) |
Мощность канала +3,3V, Вт (А) | 72.6 (22) |
Комбинированная мощность +3,5V и +5V, Вт | 120 |
Мощность канала –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
Мощность канала +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
Активный PFC | + |
Диапазон сетевого напряжения, В | 100–240 |
Частота сетевого напряжения, Гц | 50–60 |
Размер вентилятора, мм | 135х135х25 |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Количество кабелей/разъемов для CPU | 2/2x EPS12V (4+4) |
Количество кабелей/разъемов для PCIe | 2/4x (6+2) |
Количество кабелей/разъемов для PCIe 5.0 | 1/1 (16) |
Количество кабелей/разъемов для SATA | 3/12 |
Количество кабелей/разъемов для IDE | 1/4 |
Количество кабелей/разъемов для FDD | 1/1 |
Защиты | OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP |
Размеры (ШхВхГ), мм | 150х86х150 |
Гарантия, мес | 84 |
Стоимость, грн | 9499 |
Блок питания поставляется в коробке с качественной полиграфией. На ее передней грани расположено фото блока, на задней — информация о технических характеристиках, комплекте кабелей, количестве и типе коннекторов.
В комплект поставки кроме самого блока входит сетевой кабель, модульные провода, чехол для проводов, пакетик с крепежом и инструкция.
Блок питания с модульными кабелями, их количество и длина следующие:
- один для питания материнской платы (60 см);
- два с одним 8-контактным (4+4) разъемом для питания процессора (75 см);
- два с двумя 8-контактным (6+2) разъемами для питания видеокарты PCIe (60+15 см);
- один 12VHPWR с одним 16-контактным разъемом для питания видеокарты PCIe 5.0 600 Вт (60 см);
- три с четырьмя разъемами питания для SATA-устройств (50+15+15+15 см);
- один с четырьмя разъемами питания для IDE-устройств и одним разъемом для FDD (50+15+15+15+15 см).
Большинство кабелей выполнены в виде шлейфов с черной изоляцией, тогда как 12VHPWR — из отдельных проводов, уложенных в нейлоновую оплетку. Кабель 12VHPWR имеет двухцветные коннекторы, с желтым пластиком в зоне контактов, что дает возможность хорошо видеть эту часть разъема, если он не до конца вставлен в видеокарту. Набор кабелей для домашней системы немного странный: для питания видеокарт всего три кабеля, только один 12VHPWR и это все при мощности 1250 Вт, зато для SATA сделали три кабеля на 12 коннекторов, которые сегодня мало кому нужны в домашнем компьютере в таких количествах.
Корпус блока окрашен черной порошковой краской, решетка вентилятора охлаждения штампованная. На боковых гранях блока находятся наклейки в черно-серо-белой гаме с эмблемой дракона и названием серии.
На верхней грани присутствует наклейка с техническими характеристиками.
Блок построен на современной платформе с активным корректором коэффициента мощности (APFC) с широким диапазоном входного напряжения 100–240 В. По линии +12 В выполнен силовой резонансный LLC-преобразователь с синхронным выпрямителем, а для линий +5 В и +3,3 В используются DC/DC-преобразователи с независимой стабилизацией выходных напряжений.
На плате по входу распаян полноценный фильтр импульсных помех, входная часть фильтра отгорожена от силового трансформатора экраном, часть элементов фильтра распаяна на сетевом разъеме. Входной выпрямитель состоит из двух диодных сборок, включенных параллельно и установленных на отдельный радиатор, тип сборок рассмотреть не удалось.
Управляет корректором небольшая плата, установленная рядом с радиатором, тип контролера рассмотреть не удалось. В силовой части APFC установлено три транзистора, включённых параллельно с маркировкой A105N60EF (29 A, 600 В) и диод C3D12065 (16 A, 650 В).
Высоковольтный фильтр выполнен на электролитическом конденсаторе емкостью 820 мкФ напряжением 420 В с рабочей температурой 105 °C производства фирмы Teapo.
Силовой преобразователь по линии +12 В выполнен на резонансном LLC-преобразователе с синхронным выпрямителем, которым управляет контролер CU6901VAC. Пара силовых транзисторов установлена на небольшой радиатор, их тип рассмотреть не удалось. Синхронный выпрямитель выполнен на десяти транзисторах BSC014N06NS (257 A, 40 В, 1,45 мОм), которые распаяны на отдельной плате рядом с силовым трансформатором, сама плата служит радиатором охлаждения.
Выходное напряжение фильтруют шесть полимерных конденсаторов емкостью 470 мкФ на 16 В и электролитический конденсатор емкостью 3300 мкФ на 16 В с рабочей температурой 105 °C производства Chengx.
Дополнительно на плате с модульными разъемами установлена еще пара таких же электролитов, а также для фильтрации линии +12 В распаяно 11 полимерных конденсаторов емкостью 100 мкФ на 16 В и один емкостью 470 мкФ на 16 В.
Напряжения линий +3,3 В и +5 В формирует DC/DC-преобразователь на отдельной плате, на которой распаяны контролер uP3861P, два транзистора QM3054M6 (97 А, 30 В, 4,8 мОм) и два транзистора QN3107M6N (110 А, 30 В, 2,6 мОм).
Преобразователь дежурного питания выполнен на ШИМ-контроллере OB2365T. На выходе преобразователя установлены электролитические конденсаторы: один емкостью 2200 мкФ и напряжением 16 В на 105 °C и один емкостью 1500 мкФ напряжением 16 В на 105 °C, оба производства Chengx. Все остальные низковольтные электролитические конденсаторы в блоке тоже от Chengx.
На отдельной палате установлен супервизор питания WT7502R и схема управления вентилятором.
За охлаждение компонентов блока отвечает вентилятор типоразмера 135х135х25 мм с маркировкой HA13525H12SF-Z (2300 RPM, 0,5 A, 12 В) с трехконтактным подключением и гидродинамическим подшипником. Обороты вентилятора управляются автоматически, в зависимости от температуры силовых компонентов и нагрузки блока, полупассивного режима работы нет.
Монтаж и пайка качественные, плата нормально отмыта от флюса.
Методика тестирования
Тест блока питания проводился с использованием линейной электронной нагрузки со следующими параметрами: диапазоны регулировки тока по линии +3,3 В — 0–16 А, по линии +5 В — 0–22 А, по линии +12 В — 0–100 А. Все контакты для подключения кабелей тестируемого блока питания с одинаковым напряжением включены параллельно и нагружены соответствующим каналом нагрузки. Ток по каждому каналу регулируется плавно, и он стабильный независимо от выходного напряжения блока. Для каждой линии питания устанавливался необходимый ток и замерялось напряжение на контактах нагрузки для учета потерь на проводах.
Результаты тестирования
Первый тест на нагрузочную способность основной линии +12V, ток по линиям +3,3V и +5V был постоянный с общей нагрузкой около 110 Вт.
Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12 V, В | Мощность нагрузки по линии +12V, Вт | Напряжение на линии +5V при токе 15 А | Мощность нагрузки по линии +5V, Вт | Напряжение на линии +3,3V при токе 10 А | Мощность нагрузки по линии +3,3V, Вт | Общая мощность нагрузки, Вт |
0 | 12,19 | 0 | 5,04 | 75,6 | 3,31 | 33,1 | 108,7 |
10 | 12,19 | 121,9 | 5,04 | 75,6 | 3,31 | 33,1 | 230,6 |
20 | 12,18 | 243,6 | 5,03 | 75,4 | 3,3 | 33 | 352 |
30 | 12,16 | 364,8 | 5,03 | 75,4 | 3,3 | 33 | 473 |
40 | 12,15 | 486 | 5,03 | 75,4 | 3,3 | 33 | 594,4 |
50 | 12,13 | 606,5 | 5,03 | 75,4 | 3,3 | 33 | 714,9 |
60 | 12,11 | 726,6 | 5,03 | 75,4 | 3,3 | 33 | 835 |
70 | 12,08 | 845,6 | 5,02 | 75,3 | 3,29 | 32,9 | 953,8 |
80 | 12,05 | 964 | 5,02 | 75,3 | 3,29 | 32,9 | 1072,3 |
90 | 12,03 | 1107 | 5,01 | 75,1 | 3,28 | 32,8 | 1214,9 |
100 | 12,01 | 1201 | 5,0 | 75 | 3,28 | 32,8 | 1308,8 |
По результатам тестирования имеем отличную стабильность напряжений по всем линиям, +3,3V немного проседают на максимальной мощности, но лишь на 0,7%.
Для проверки нагрузочной способности линий +5V и +3,3V были сделаны тесты при постоянной нагрузке на +12V для оценки их влияния друг на друга.
Ток нагрузки на линии +3,3V, А | Напряжение на линии +3,3V, В | Ток нагрузки на линии +5V, А | Напряжение на линии +5V, В | Ток нагрузки на линии +12V, А | Напряжение на линии +12V, В |
0 | 3,35 | 0 | 5,04 | 15 | 12,19 |
0 | 3,33 | 5 | 5,04 | 15 | 12,19 |
0 | 3,3 | 10 | 5,03 | 15 | 12,19 |
0 | 3,28 | 15 | 5,03 | 15 | 12,18 |
5 | 3,35 | 0 | 5,04 | 15 | 12,19 |
10 | 3,35 | 0 | 5,04 | 15 | 12,19 |
15 | 3,35 | 0 | 5,03 | 15 | 12,18 |
15 | 3,28 | 15 | 5,02 | 15 | 12,16 |
По результатам теста имеем хорошую стабильность по линиям +5V и +3,3V, перекосы нагрузки почти не влияют на выходные напряжения по всем линиям.
Тест эффективности блока проводился при напряжении сети около 220 В.
Мощность нагрузки, % | Мощность нагрузки, Вт | Потребляемы ток сети, А | Напряжение сети, В | КПД, % |
25 | 312 | 1,54 | 225 | 90 |
50 | 625 | 3,03 | 224 | 92 |
75 | 937 | 4,73 | 221 | 89,6 |
100 | 1250 | 6,51 | 217 | 88,4 |
Эффективность данного блока укладывается в стандарт 80 Plus Gold для напряжения 230 В.
Тест на нагрев компонентов блока проводился при температуре воздуха в помещении 20 °С. Термодатчик был закреплен на силовом трансформаторе, блок нагружался на максимальную мощность и работал пока температура трансформатора не стабилизировались. В конце теста быстро снималась крышка блока, и проводились замеры температур остальных компонентов с помощью пирометра. Результаты теста указаны на следующем фото платы блока:
Температуры компонентов нормальные для современных «золотых» блоков питания, на максимальной мощности шум от вентилятора был на уровне остальных вентиляторов стенда, никаких лишних призвуков от блока и вентилятора не было замечено.
Выводы
MSI MAG A1250GL PCIE5 выдает заявленную мощность с отличной стабильностью выходных напряжений, обладает приятным внешним видом и совместим со стандартами ATX 3.1 и PCIe 5.1. Также производитель дает на него гарантию семь лет, что весьма неплохо, хотя бывает и больше. Из минусов можно отметить применение бюджетных конденсаторов, шумный на максимальной мощности вентилятор и высокую цену, но это справедливо для всех устройств аналогичной мощности и эффективности. Блок подойдет для мощной игровой системы, особенно при желании собрать ПК в едином стиле из компонентов фирмы MSI, при этом будет хороший запас под будущий апгрейд с новыми топовыми видеокартами.
