GoodRAM SSD Iridium Pro 240GB (SSDPR-IRIPro-240)
Серия Iridium Pro, как и ее младшая сестра Iridium, базируется на новом четырехядерном контроллере Phison PS3110-S10. Данный микропроцессор уже был протестирован нами в составе HyperX Savage 240GB. Его можно классифицировать, как высокоуровневый продукт, что наглядно подтверждают технические характеристики героя обзора. Максимальная скорость последовательного чтения составляет 560 Мбайт/с, скорость линейной записи несколько ниже и равняется 530 Мбайт/с. Многообещающе выглядят и показатели при работе со случайными данными, которые могут достигать отметки в 100 000 IOPS. Примечательно, что на столь высокий уровень быстродействия потенциальный покупатель может рассчитывать уже в младшей модели емкостью 240 Гбайт.
В общей сложности линейка Iridium Pro насчитывает три накопителя объемом от 240 до 960 Гбайт. 128-гигабайтная модификация не предусмотрена и это решение выглядит несколько спорным. С одной стороны, все это мы уже проходили с моделями на 64 гигабайта: всеобщее снижение цен на SSD подталкивает производителей отказываться от выпуска совсем бюджетных вариантов. С другой стороны, если рассматривать рынок стран СНГ, то тут еще не все пользователи готовы полностью исключить HDD из своих систем. Большинство предпочитает использовать твердотельные диски только в качестве базы для установки операционной системы и в такой ситуации более дешевый накопитель однозначно нашел бы своего покупателя.
SSDPR-IRIPro-240 | SSDPR-IRIPro-480 | SSDPR-IRIPro-960 | |
Ёмкость, ГБ | 240 | 480 | 960 |
Скорость последовательного чтения, МБ/с | 560 | 560 | 560 |
Скорость последовательной записи, МБ/с | 530 | 530 | 530 |
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 88 000 | 88 000 | 90 000 |
Контроллер | Phison PS3110-S10 | ||
Тип памяти | Toshiba, 19 нм, MLC NAND flash | ||
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт | 750 | 1 400 | 2 600 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 2 000 000 | ||
Интерфейс подключения | SATA 6Гбит/с | ||
Потребляемая мощность (простой / чтение / запись Вт | н/д | ||
Форм-фактор | 2,5″ | ||
Габариты, мм | 100,1 x 69,9 x 6,85 | ||
Масса, г | 50 | 50 | 50 |
Цена, $ | 175 | 336 | 700 |
Если говорить об отличиях между Iridium и Iridium Pro, то они сводятся к типу установленной памяти и продолжительности гарантийного обслуживания. Iridium Pro комплектуется 19-нанометровыми чипами MLC-памяти от Toshiba, а вот точной информации о памяти, применяемой в линейке Iridium нет. Известно только, что она имеет двухуровневую структуру ячейки и располагает более низким потенциалом быстродействия. Что же касается гарантии, то владельцы Iridium Pro могут рассчитывать на ремонт/замену накопителя в течение пяти лет, без каких-либо ограничений по объему записанной информации.
Устройство поставляется в небольшой, прямоугольной коробке черного цвета. С лицевой стороны расположились только серебристые логотипы GoodRAM и Iridium Pro.
Вся ключевая информация вынесена на заднюю грань упаковки: используемый контроллер, тип и объем установленной флэш-памяти, толщина корпуса, гарантийный срок, точное название модели.
Комплект поставки по-спартански минималистичен. Помимо самого накопителя в нем нашлось место только для адаптера, увеличивающего толщину корпуса устройства с 7 до 9 мм.
Корпус Iridium Pro выполнен из легкого металлического сплава. Общая масса диска составляет всего 50 грамм. В отличие от предшественника GoodRAM С100 из оформления фронтальной панели исчезла информация об объеме конкретного образца.
Некий сюрприз преподнесла тыльная сторона устройства: корпус собран без винтов, а чтобы получить доступ к начинке достаточно просто слегка поддеть крышку и освободить ее от четырех защелок.
Расположившаяся внутри печатная плата имеет укороченный дизайн и занимает около 75% доступного пространства.
В отличие от HyperX Savage SSD 240GB, суммарный объем в 240 Гбайт набран восьмью чипами MLC NAND памяти производства Toshiba. Каждая из них промаркирована как TH58TEG8DDKBA8C и изготовлена по 19-нм техпроцессу. Поддержку контроллеру Phison PS3110-S10 оказывает буфер DRAM DDR3 с маркировкой Nanya NT5CB128M16FP-CG на 256 Мбайт. Производитель акцентирует внимание о наличии сразу трех фирменных технологий (SmartRefresh, SmartFlush и GuaranteedFlush), призванных повысить целостность и безопасность данных во время кратковременных перебоев питания.
Количество доступных к просмотру атрибутов S.M.A.R.T. невелико, но они включают все самые актуальные параметры, которые могут заинтересовать владельца накопителя.
