В середине февраля этого года компания Kingston анонсировала в рамках своего игрового бренда HyperX появление в продаже новых SSD-накопителей Fury 3D объемом 120 и 240 Гбайт. Предполагалось, что это будут весьма доступные по стоимости устройства, которые смогут склонить владельцев игровых систем наконец-то отказаться от медленных жестких дисков и перейти на сторону быстрых твердотельных накопителей. Однако, даже сейчас на официальных сайтах компании так и не появилось никакой информации об этих устройствах. Более того, беглый анализ Сети показал, что продаются они в паре-тройке отечественных интернет-магазинах. К чему такая секретность? Fury 3D слишком хороши или слишком плохи для массового пользователя? Или это изучение спроса перед выходом на мировые рынки? Давайте разбираться подробно, раз нам представилась такая возможность.
Линейка накопителей HyperX Fury 3D выполнена в формате стандартного 2,5″ SSD накопителя с толщиной менее 7 мм. На сегодня в ней есть модели объемом в 120 и 240 Гбайт, и, вероятно, во втором квартале 2019-го появятся варианты и на 480 Гбайт. Все устройства обеспечиваются трехлетней гарантией от производителя.
Название | HyperX Fury 3D 120GB (KC–S44120–6F) | HyperX Fury 3D 240GB (KC–S44240–6F) |
Сайт производителя | hyperxgaming.com | |
Ёмкость, Гбайт | 120 | 240 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 500 | 500 |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 500 | 500 |
Контроллер | SiliconeMotion SM2258XT | |
Тип памяти | 3D TLC | |
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт | 40 | 80 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1 000 000 часов | |
Интерфейс подключения | SATA 3.0 (6 Гбит/с) | |
Потребляемая мощность (чтение/ запись), Вт | 0,642 / 1,535 | |
Форм-фактор | 2,5 SSD | |
Габариты ДхШхВ, мм | 100,1 x 69,85 x 7 | |
Масса, г | 53 | 57 |
Стоимость, $ | 25 | 40 |
Накопитель поставляется в продажу в одноразовой блистерной упаковке из картона и прозрачного пластика. Поскольку информации о нем почерпнуть больше неоткуда, посмотрим, что написано на коробке. Итак, на фронтальной стороне указан объем диска, заявлены скорости чтения и записи в 500 Мбайт/с, сказано, что накопитель совместим с интерфейсами SATA 3.0 и 2.0 и работает в 12 раз быстрее обычного жесткого диска со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Штамп о трехлетней гарантии прилагается. С обратной стороны на многих языках написано, что этот накопитель «улучшает игровой опыт» за счет большей отзывчивости системы и быстрой загрузки игр. Кроме того, его не рекомендуется применять в серверах.
В комплекте, помимо диска, есть наклейка с логотипом HyperX и мягкая клейкая прокладка, с помощью которой можно увеличить толщину диска до стандартных 9,5 мм, если это требуется для его монтажа в определенные места.
Корпус накопителя полностью изготовлен из металла и окрашен серой шероховатой краской. Его масса по нашим измерениям составляет всего лишь 41 грамм, габариты — 100,2х70х6,7 мм. На лицевой стороне есть наклейка, которая содержит не только название и серийный номер изделия, но и выступает в роли гарантийной пломбы.
С обратной стороны нет ничего особо интересного. Контактные разъемы находятся на своих стандартных местах.
При взгляде сбоку становится понятно, что металлический корпус сложен из двух половинок — верхней и нижней и с эстетикой соединения этих деталей производитель сильно не заморачивался.
Крепежные отверстия сбоку и снизу тоже расположены стандартно. При использовании расширительной накладки нижние отверстия будут заблокированы. То, что поначалу мы приняли за монтажные винты с шляпкой нестандартной формы, на проверку оказалось не шляпкой, а передним концом резьбы. То есть винты вкручены с фронтальной стороны, а значит для разборки устройства потребуется снять наклейку.
К счастью, снять наклейку для доступа к четырем монтажным винтам оказалось не так сложно и внешний ее вид почти не пострадал. Используемые тут винты, уже традиционно для изделий компании, представляют собой шестиугольные звездочки Torx с центральным стержнем. Для их снятия потребуется отвертка с жалом формата T06H.
Печатная плата сделана из синего текстолита и занимает менее половины корпуса. На ее передней стороне находится две микросхемы памяти Micron 8UA2D NW912 и целая россыпь мелких компонентов.
На обратной стороне есть еще два аналогичных чипа памяти, поверх которых наклеен стикер с серийным номером и еще больше элементов. Контроллер накопителя промаркирован как Kingston CS4341AA, хотя по факту это перемаркированный SiliconMotion SM2258XT. Микросхема буфера памяти физически отсутствует. А это значит, что в его качестве используется объем основных чипов энергонезависимой памяти.
Посмотрим, на что способен HyperX Fury 3D в деле.
