Продолжаем тестирование новых накопителей Kingston для корпоративного IT-сектора. Разобравшись в прошлых материалах с SATA-решениями, перейдем теперь к NVMe с разъемом M.2, который представлен моделью Kingston DC1000B.
Накопитель реализован в форм-факторе M.2 2280, оснащен интерфейсом PCI-E Gen3 x4 и, в первую очередь, рассчитан на роль системного (загрузочного) диска. Но ничто не мешает его использовать в компактных серверах, или индустриальных решениях на роль смешанных нагрузок или хранилища. Клиенту дается выбор из трех емкостей: 240, 480 и 960 Гбайт. Как и все остальные представители линейки Data Center — накопитель обеспечен пятилетней гарантией и бесплатной технической поддержкой от производителя.
Основные характеристики накопителей DC1000B собраны в таблицу:
Название | SEDC1000BM8/240G | SEDC1000BM8/480G | SEDC1000BM8/960G |
Сайт производителя | kingston.com | ||
Ёмкость, Гбайт | 240 | 480 | 960 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 2200 | 3200 | 3400 |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 290 | 565 | 925 |
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 111000 | 205000 | 199000 |
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 12000 | 20000 | 25000 |
Контроллер | Phison PS5012-E12DC | ||
Тип памяти | 3D TLC | ||
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт | 248 | 475 | 1095 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 2 000 000 часов | ||
Устойчивость к вибрации (в работе) | 7~800Гц / 2,17G | ||
Устойчивость к вибрации (хранение) | 10~2000Гц / 20G | ||
Рабочий диапазон температур, °C | 0 – 70 | ||
Диапазон температур хранения, °C | –40...+85 | ||
Энергопотребление в простое, ватт | 1,82 | 1,9 | 1,29 |
Энергопотребление при чтении, ватт | 1,71 | 1,74 | 1,67 |
Энергопотребление при записи, ватт | 3,16 | 4,88 | 4,25 |
Интерфейс подключения | PCIe NVMe Gen3 x4 | ||
Форм-фактор | M.2, 22мм x 80мм (2280) | ||
Габариты: ДхШхВ, мм | 80 х 22 х 3,8 | ||
Масса, г | 8 | 8 | 9 |
Стоимость | 2299 грн | 3879 грн | 7359 грн |
Ниже представлена вся текущая линейка накопителей Data Center, читатель с навыками дедукции уже догадался какой накопитель станет героем следующего обзора:
Kingston DC1000B 960GB
Испытуемый поставляется в картонном блистере, размеры которого абсолютно идентичны SATA-решениям. В верхней части упаковки размещена голографическая марка, наличие которой свидетельствует о том, что накопитель импортирован в Украину официально.
В дополнение к накопителю ничего нет.
Перед нами твердотельный накопитель M.2 в форм-факторе 2280, выполненный на синем текстолите. Вся основная информация о нем собрана на наклейке на передней части. Сама же наклейка выступает в качестве гарантийной пломбы.
Габариты равны 22x80x3,8 мм, стандартный ключ «M» и монтаж по обе стороны текстолита, собственно на «тушке» SSD можно обнаружить:
- контроллер Phison PS5012-E12DC-27;
- четыре микросхемы флеш-памяти NAND Kingston FB25608UCN1-45 (3D TLC, 256 ГБ каждая);
- две микросхемы DRAM-памяти Kingston B5116ECMDXGJD (512 МБ DDR4);
- восемь танталовых конденсаторов (47 мкФ, 35 В).
Контроллер Phison PS5012-E12DC выполнен по 28-нм нормам и обладает скоростью линейного чтения до 3200 МБ/с и до 1000 МБ/с скоростью линейной записи. Он отнюдь не реактивный, однако обладает поддержкой восьми каналов памяти, LDPC 3.0 ECC (коррекция и кодирование ошибок), аппаратным шифрованием AES-256, снабжен защитой от потери данных при обесточивании, что гарантирует надежность хранения информации, а также долговечность эксплуатации.
Память набрана чипами Kingston FB25608UCN1-45, а значит перед нами накопитель объемом 1 ТБ с аппаратно-зарезервированной областью. Производитель гарантирует фиксированный тип флеш-памяти для накопителей серии Data Center — TLC. Если же в спецификации на официальном сайте Kingston тип указан как «3D NAND» или не указан вовсе — значит тип памяти может быть как TLC, так и QLC (это характерно для бюджетных серий SSD, таких как А400 или NV1, для которых производитель старается держать цены доступными для максимально широкого круга покупателей). Посадочных мест для дополнительных чипов не предусмотрено, эксплуатируется максимум возможного.
С каждой стороны текстолита распаяно четыре SMD-конденсатора, по 47мкФ и 35 В каждый. Кстати произведены они недавно, 16 неделя 2020 года. Эти конденсаторы обеспечивают защиту данных от потери питания.
