В этом материале мы продолжим знакомиться с новыми накопителями Kingston для корпоративного IT-сектора. Разобравшись в прошлых статьях с решениями M.2 (DC1000B) и SATA (DC500M, DC500R, DC450R), перейдем к U.2 Gen 3.0 x4 PCIe NVME в лице Kingston DC1500M.
Накопитель реализован в форм-факторе U.2 (2,5 дюйма, 15 мм), оснащен интерфейсом PCI-E Gen3, что позволяет использовать его в множестве серверных бэкплейнов. В первую очередь он рассчитан на роль диска смешанных нагрузок, вроде виртуализации, кэширования веб-хостинга, облачных сервисов, рабочих нагрузок ERP, CRM, GL, OLAP, OLTP, ERM, BI, EDW и многих других. Клиент может выбрать четыре варианта емкостей: 960 ГБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ. Как представитель линейки Data Center — накопитель обеспечен пятилетней гарантией и бесплатной технической поддержкой от производителя. Kingston смело заявляет, что это накопитель Enterprise-класса с исключительным балансом производительности. Так ли это, мы и проверим.
Ключевые характеристики собраны в таблицу:
Название | SEDC1500M/960G | SEDC1500M/1920G | SEDC1500M/3840G | SEDC1500M/7680G |
Сайт производителя | SEDC1500M | |||
Ёмкость, Гбайт | 960 | 1920 | 3840 | 7680 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 3100 | 3300 | 3100 | 3100 |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 1700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 440000 | 510000 | 480000 | 420000 |
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 150000 | 220000 | 210000 | 200000 |
Контроллер | Silicon Motion SM2270F | |||
Тип памяти | 3D TLC | |||
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт | 1681 | 3362 | 6725 | 13450 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 2 000 000 часов | |||
Устойчивость к вибрации (в работе) | 7~800 Гц, 2,17G | |||
Устойчивость к вибрации (хранение) | 10~2000 Гц, 20G | |||
Рабочий диапазон температур, °C | 0–70 | |||
Диапазон температур хранения, °C | –40...+85 | |||
Энергопотребление в простое, Вт | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7 |
Энергопотребление при чтении, Вт | 6,21 | 6,3 | 6,4 | 7,3 |
Энергопотребление при записи, Вт | 11,4 | 13,7 | 14,2 | 17,14 |
Интерфейс подключения | PCIe NVMe Gen3 x4 | |||
Форм-фактор | U.2, 2,5 дюйма, 15 мм | |||
Габариты: ДхШхВ, мм | 100,09 x 69,84 x 14,75 | |||
Масса, г | 145 | 150 | 155 | 160 |
Стоимость | 8299 грн | 14009 грн | 26679 грн | 50449 грн |
Обращает на себя внимание количество записываемых байтов, которое хоть и не дотягивает до модели DC500M, но находится на том же высоком уровне. Ниже представлена сводная таблица накопителей Kingston с прицелом на использование в ЦОД:
Kingston DC1500M 1,92TB
Накопитель поставляется в картонном блистере, типичным для других продуктов производителя. На лицевой стороне располагается голографический стикер. Это прямое доказательство для покупателя, что товар импортирован на наш рынок официально.
Ничего лишнего в комплекте нет. Испытуемый выполнен в форм-факторе 2,5-дюйма, корпус сделан из металла и окрашен в серый цвет. Ключевая информация о накопителе собрана на наклейке, расположенной на лицевой части устройства. Гарантийная пломба находится на боковой грани.
Габариты составляют 100,09x69,84x14,75 мм, это значит, что они схожи с типичными 2,5-дюймовыми жесткими дисками SAS, нежели с привычными большинству SSD.
Накопитель также снабжен дополнительными отверстиями для сквозной вентиляции в условиях корзины в серверном корпусе.
Корпус принимает участие в охлаждении контроллера SSD, тепло передается через термопрокладку.
Вскрыв накопитель обнаруживаем составную конструкцию из двух плат, причем они неотделимы друг от друга, жесткий шлейф выходит прямо из текстолита одной платы и входит в другую. Конструкция весьма прочна, нужно приложить усилия, чтобы раскрыть ее. На текстолите распаяны танталовые конденсаторы, которые смогут амортизировать нестабильное питание, а также защитить накопитель от потери данных при обесточивании (PLP).
На внешней части главной платы расположен контроллер Silicon Motion SM2270F, четыре микросхемы DRAM-памяти (Kingston D2516ACPCXGPH), две микросхемы флэш-памяти NAND (Kingston FB12808UCT1-7F), 18 танталовых конденсаторов, контактная площадка U.2 (SFF-8639).
На обратной стороне главной платы размещены еще пять танталовых конденсатора и две микросхемы флэш-памяти NAND. Есть посадочные места еще для четырех микросхем DRAM-памяти, а также 13 конденсаторов.
Внешняя часть вспомогательной платы оснащена восемью микросхемами флэш-памяти NAND.
С внутренней стороны вспомогательной платы расположены еще восемь микросхем флэш-памяти NAND.
Зачем реализовать такого рода «бутерброд»? Все просто — вентиляция! Такие накопители устанавливаются в типичные серверные бекплейны, а значит так или иначе сталкиваются со сквозным продувом. Эта конструкция гарантирует беспрепятственную вентиляцию, да и в случае с обычным ПК даст преимущество, если накопитель соседствует с вентилятором.
После форматирования для работы будет доступно 1,74 Тбайт свободного пространства.
Kingston SSD Manager дает возможность проверить актуальную прошивку, стереть накопитель, просмотреть журнал событий, а также проверить датчик температуры накопителя.
Кстати, о датчике, он не показывает температуру в реальном времени, автоматическое обращение к нему происходит примерно раз в три минуты. Вот простая демонстрация его «прогрева» при отсутствии какого-либо обдува:
Троттлинг происходит при нагреве до 65 градусов, накопитель замедляется в два раза. Это совершенно не актуально в серверном шасси, однако следует это учесть при сборке workstation. При наличии обдува температура едва ли выше комнатной.
