Эволюция серверного оборудования происходит с большей скоростью, чем может показаться, ведь обычно находится в тени, вне яркого RGB геймерских сборок. И это довольно обидно, ведь в сегменте дата-центров на самом деле происходит немало чего интересного. Производители хоть этого и не афишируют особо громкими заявлениями, но тоже идут в ногу со временем, обновляют свои продукты и выводят их на рынок в свободную продажу. Текущий участник обзора как раз является одним из таких.
Kingston DC2000B PCIe 4.0 NVMe SSD
Производитель заявляет о своем накопителе, как продукте «индустриального класса для серверных приложений», и рекомендует использовать его в качестве загрузочного накопителя или типичном использовании для хранения данных, в случае отсутствия необходимости конкурировать за количество слотов бэкплейна, которые будут отданы другим накопителям.
Ключевые характеристики продукта собраны в таблице ниже:
Модель | SEDC2000BM8/240G | SEDC2000BM8/480G | SEDC2000BM8/960G |
Страница продукта | DC2000B | ||
Объем, Гбайт | 240 | 480 | 960 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 4500 | 7000 | 7000 |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 400 | 800 | 1300 |
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 260000 | 530000 | 540000 |
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 18000 | 32000 | 47000 |
Контроллер | Phison PS5018-E18DC-41 | ||
Тип памяти | 3D TLC NAND | ||
Буфер | 2 ГБ DDR4 | ||
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт | 175 | 350 | 700 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 2000000 | ||
Устойчивость к вибрации (в работе) | н/д | ||
Устойчивость к вибрации (в работе) | 20 G (пиковая) (10–2000 Гц) | ||
Рабочий диапазон температур, °C | 0–70 | ||
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 | ||
Энергопотребление при чтении/записи, Вт | 2,97/4,02 | 3,22/5,60 | 3,26/7,36 |
Форм-фактор | M.2 2280 | ||
Габариты: ДхШхВ, мм | 80 x 22 x 8,3 | ||
Масса, г | 9 | 10 | 11 |
Гарантия | Ограниченная 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка | ||
Стоимость, грн | 4739 | 6059 | 8849 |
В отличие от своих, скажем так, консюмерских продуктов перед нами полные детальные характеристики, от пользователя ничего не скрывается, и подробно расписано как есть. Главной визитной карточкой, ожидаемо, является защита от потери питания, она же PLP (Power Loss Protection).
Комплект поставки
Он выглядит достаточно типично, как и большинство текущих накопителей производителя продукт находится в картонном блистере. Излишества в комплекте отсутствуют.
Сзади блистера напечатана техническая информация о диске, а также ссылка на полные гарантийные условия.
Kingston DC2000B 960GB
Текстолит накопителя синего цвета. Элементы расположены с двух сторон, а наклейка с технической информацией находится сзади. Да, все верно, сторона с радиатором — это лицевая часть накопителя. На нем расположен контроллер под радиатором, PMIC Phison PS6108-22, чип оперативной памяти SK hynix H5ANAG6NCJR-XNC (DDR4 объемом 2 ГБ), один чип NAND Flash памяти Kingston FP51208UCT1-C0 (информации не найдено на момент написания обзора) и шесть танталовых конденсаторов емкостью 47 мкФ и рабочим напряжением 35 В.
Другая сторона располагает на себе еще один чип NAND Flash, четыре танталовых конденсатора, силовую подсистему PLP, а также неизвестную микросхему без маркировки.
SSD работает на контроллере Phison PS5018-E18DC-41, который изготовлен по 12-нм технологии на мощностях TSMC, включает в себя три ядра ARM Cortex R5 и совместим с протоколом NVMe 1.4. Этот контроллер способен обеспечить линейные скорости 7400 и 7000 Мбайт/с на чтение и запись соответственно, но в конкретном случае запись специально ограничена до 1300 Мбайт/с. Это позволило обеспечить непрерывную и статическую скорость процедуры.
Галерея других фото:
После инициализации в операционной системе Windows и форматирования со стандартным размером кластера пользователю будет доступно 894 ГБ пространства. В режиме RAID 0, соответственно, 1,74 ТБ.
В условиях CentOS:
