Kingston расширяет арсенал доступных накопителей для корпоративного IT-сектора. DC450R — самый младший представитель накопителей серии Data Center. Он рассчитан в первую очередь на чтение для веб-серверов, стриминг-серверов, облачных применений, баз данных, служб отчетов сервера SQL. Оный поставляется в объемах 480 ГБ, 960 ГБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ и 7,68 TБ. Все продукты обеспечены пятилетней гарантией и бесплатной технической поддержкой от производителя. Реализован в стандартном 2,5″ форм-факторе и предназначен для интерфейса передачи данных SATA 3.0 (6 Гбит/с), но ничто не мешает также использовать его в SAS-бэкплейне типичного сервера.
Основные характеристики накопителей DC450R собраны в таблицу:
Название | Kingston SEDC450R/480G |
Kingston SEDC450R/960G |
Kingston SEDC450R/1920G |
Kingston SEDC450R/3840G |
Kingston SEDC450R/7680G |
Сайт производителя | kingston.com | ||||
Ёмкость, Гбайт | 480 | 960 | 1920 | 3840 | 7680 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 560 | ||||
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 510 | 530 | 530 | 525 | 504 |
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 99000 | 98000 | 99000 | 99000 | 99000 |
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 17000 | 26000 | 28000 | 26000 | 19000 |
Контроллер | Phison PS3112-S12DC-27 | ||||
Тип памяти | 3D TLC | ||||
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт | 285 | 582 | 1301 | 2823 | 5063 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 2 000 000 часов | ||||
Устойчивость к вибрации (в работе) | 7~800 Гц / 2,17G | ||||
Устойчивость к вибрации (хранение) | 10~2000 Гц / 20G | ||||
Рабочий диапазон температур, °C | 0–70 | ||||
Диапазон температур хранения, °C | –40...+85 | ||||
Энергопотребление в простое, ватт | 1,05 | 1,15 | 1,22 | 1,3 | 1,38 |
Энергопотребление при чтении, ватт | 1,25 | 1,3 | 1,42 | 1,48 | 1,5 |
Энергопотребление при записи, ватт | 3,03 | 3,18 | 3,44 | 3,93 | 4 |
Интерфейс подключения | SATA 3.0 (6 Гбит/с) | ||||
Форм-фактор | 2,5″ SSD | ||||
Габариты: ДхШхВ, мм | 69,9 x 100 x 7 | ||||
Масса, г | 92,34 | ||||
Стоимость | 3059 грн | 4400 грн | 8329 грн | 16249 грн | 29229 грн |
В целом, линейка накопителей Data Center, к обзорам некоторых моделей которой мы еще вернемся в ближайших обзорах, выглядит следующим образом:
Kingston DC450R 960GB
Герой данного обзора поставляется в картонном блистере. В верхней части упаковки размещена голографическая марка, ее наличие свидетельствует о том, что накопитель был импортирован в Украину официально.
И это вся комплектация, ничего лишнего, никаких переплат.
Компания Kingston верна своим традициям, и дизайн не отличается от других продуктов. Перед нами твердотельный накопитель в металлическом корпусе, окрашенный в серый цвет. Вся основная информация о нем собрана на наклейке на лицевой части. Дополнительно справа нанесена круглая гарантийная пломба.
Габариты типичны — 69,9x100x7 мм. По бокам и снизу присутствуют стандартные крепежные отверстия. Разъемы питания и передачи информации — стандартные. А что насчет внутренностей?
Контроллер охлаждается с помощью корпуса SSD через термопрокладку.
SSD состоит из:
- 16 микросхем NAND Flash памяти FH64B08UCT1-7E (3D TLC, 64 ГБ каждая);
- двух микросхем DRAM памяти Micron D9TGG (DDR4 512 МБ);
- контроллера Phison PS3112-S12DC.
Используется пространство по обе стороны текстолита. Также есть посадочные места для танталовых конденсаторов и двух банок DRAM. Первые используются в старших накопителях серии для защиты от случайной потери питания или его перепадов, например DC500R, а DRAM-кэш наращивается в зависимости от объема.
Производитель гарантирует фиксированный тип флеш-памяти для накопителей серии Data Center — TLC. Если же в спецификации на официальном сайте Kingston тип указан как «3D NAND» или не указан вовсе — значит тип памяти может быть как TLC, так и QLC (это характерно для бюджетных серий SSD, таких как А400 или NV1, для которых производитель старается держать цены доступными для максимально широкого круга покупателей).
Сердцем накопителя выступает контроллер Phison PS3112-S12DC. Он изготовлен по 28-нм техпроцессу, поддерживает 8 каналов памяти, аппаратное шифрование AES-256, защиту от потери данных при потере питания, LDPC 3.0 ECC (коррекция и кодирование ошибок). В общем главный упор сделан на долговечность и надежность хранения информации.
