Продолжая тему обзоров накопителей Kingston серии Data Center рассмотрим модель DC500M, которая гарантирует выносливость до 9110 TBW и является флагманским SSD с интерфейсом SATA 3.0 (6 Гбит/с). Накопитель предназначен для смешанных нагрузок, как, например: кеширование, транзакционная система, крупная база данных, стриминг-сервер, облачное применение. Под каждую задачу можно подобрать необходимый объем: 480 ГБ, 960 ГБ, 1,92 ТБ или 3,84 ТБ. Производитель обеспечивает все продукты пятилетней гарантией, а также бесплатной технической поддержкой.
Основные характеристики накопителей DC500M собраны в таблицу:
Название | SEDC500M/480G | SEDC500M/960G | SEDC500M/1920G | SEDC500M/3840G |
Сайт производителя | kingston.com | |||
Ёмкость, Гбайт | 480 | 960 | 1920 | 3840 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 555 | |||
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 520 | |||
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 98000 | |||
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 58000 | 70000 | 75000 | 75000 |
Контроллер | Phison PS3112-S12DC-27 | |||
Тип памяти | 3D TLC | |||
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт | 1139 | 2278 | 4555 | 9110 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 2 000 000 часов | |||
Устойчивость к вибрации (в работе) | 7~800 Гц / 2,17G | |||
Устойчивость к вибрации (хранение) | 10~2000 Гц / 20G | |||
Рабочий диапазон температур, °C | 0–70 | |||
Диапазон температур хранения, °C | –40...+85 | |||
Энергопотребление в простое, ватт | 1,56 | |||
Энергопотребление при чтении, ватт | 1,6 | |||
Энергопотребление при записи, ватт | 7,5 | |||
Интерфейс подключения | SATA 3.0 (6 Гбит/с) | |||
Форм-фактор | 2,5″ SSD | |||
Габариты: ДхШхВ, мм | 69,9 x 100 x 7 | |||
Масса, г | 92,34 | |||
Стоимость | 3874 грн | 6748 грн | 11999 грн | 22519 грн |
Вся линейка накопителей Kingston с прицелом на использование в ЦОД включает следующие серии:
Kingston DC500M 480GB
Сегодняшний испытуемый поставляется в картонном блистере. На лицевой стороне упаковки находится голографический стикер, наличие которого свидетельствует о том, что товар импортирован на наш рынок официально.
Ничего лишнего в комплекте нет. Дизайн испытуемого не отличается от других 2,5-дюймовых продуктов. Типичный твердотельный накопитель в металлическом корпусе серого цвета окраски. Вся основная информация о нем собрана на наклейке на лицевой части. Справа нанесена круглая гарантийная пломба.
Габариты стандартные — 69,9x100x7 мм. Снизу и по бокам присутствуют типичные крепежные отверстия, на одном из торцов находятся привычные разъемы питания и передачи информации.
Для охлаждения контроллера используется корпус SSD, тепло к которому передается через термопрокладку.
Рассматриваемый SSD состоит из:
- 10 микросхем NAND Flash памяти FH64B08UCN1-41 (3D TLC, 64 ГБ каждая);
- шести танталовых конденсаторов A337C (330 мкФ 10 В);
- двух микросхем DRAM-памяти Kingston D5128ACPCPGPH (DDR4 512 МБ)
- контроллера Phison PS3112-S12DC.
Компоненты расположены по обе стороны PCB. Присутствуют посадочные места для большего количества танталовых конденсаторов, двух банок DRAM и шести чипов NAND Flash. Сосед по линейке DC500R снаряжен на одну микросхему DRAM и две микросхемы NAND Flash меньше, чем DC500M. Что ж, 128 ГБ дополнительной резервной зоны и двойной буфер оперативной памяти не могут не радовать.
В серверных SSD Kingston серии Data Center, в отличие от доступных потребительских продуктов, гарантируется фиксированный тип памяти — TLC. В случае, если в спецификации на официальном сайте Kingston тип указан как «3D NAND» или не указан вовсе — значит тип памяти может быть как TLC, так и QLC (характерно для бюджетных серий SSD, таких как А400 или NV1, для которых производитель старается держать цены доступными для максимально широкого круга покупателей).
Про контроллер Phison PS3112-S12DC рассказывалось уже не раз. Он изготовлен по 28-нм техпроцессу, поддерживает восемь каналов памяти, аппаратное шифрование AES-256, защиту от потери данных при обесточивании, LDPC 3.0 ECC (коррекция и кодирование ошибок).
