Тестовый стенд
Учитывая целевую аудиторию накопителя в качестве тестового стенда выступит платформа LGA 3647 во главе с ASUS ROG DOMINUS EXTREME, которую можно классифицировать как Workstation:
- процессор: Intel Xeon Silver 4108;
- материнская плата: ASUS ROG DOMINUS EXTREME (Intel C621, UEFI 0704);
- память: HyperX Predator HX441C19PB3/8х6 (6х8 ГБ, DDR4-4133, CL19-26-26-45-2T);
- видеокарта: GeForce RTX 3090 (MSI VENTUS 3X 24G OC, mod firmware 390W GIGABYTE Gaming OC);
- системный накопитель: NVMe LITEON 128GB (CL1-3D128-Q11);
- блок питания: Rosewill Hercules 1600-S (1600 Вт);
- кулер: Arctic Freezer 2U 3647 (ACFRE00041A);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit (22621.1992) + CentOS Stream 9. Во всех ОС актуальны обновления на момент середины июля 2023 года.
Методика тестирования
Управление оборотами вентилятора было автоматическое. Температура в помещении удерживалась на уровне 25 градусов Цельсия. Показатели температур брались с мониторинга HWINFO. На SSD штатными средствами MS Windows 11 64-bit был создан логический раздел с файловой системой NTFS и стандартными настройками кластера, занимающим все доступное дисковое пространство. В среде Linux штатными средствами CentOS создан логический раздел с файловой системой Ext4 на все доступное дисковое пространство. Накопитель тестировался пустым и заполненным на 90%. Также анализировалась производительность двух одинаковых накопителей в режиме RAID 0, тесты этого режима производились только на чистом массиве (0% объема занято).
Для измерения быстродействия использовались следующие программы:
- CrystalDiskMark 8.0.4 x64;
- ATTO Disk Benchmark v4.01.0f1;
- AS SSD Benchmark 2.0.7316.34247;
- Anvil's Storage Utilities 1.1.0 (2014-January-1);
- AIDA64 Engineer 6.90.6500;
- PCMark 8 (v2-10-901);
- 3DMark (v2-26-8125);
- Sysbench 1.0.20.
Тестирование
Начнём с температурного режима. В простое накопитель не грелся выше 43 градусов.
Без обдува накопитель за 25 минут погрузки нагрелся до 52 градусов.
Средняя температура составила 48 градусов. Отличный результат, пользователю можно не беспокоиться о дополнительном охлаждении.
AIDA64
Тестирование открывает наиболее показательный тест – непрерывная линейная запись в AIDA64:
Kingston DC600M 1,92TB показал себя отлично, средняя скорость записи составила 493 Мбайт/с.
496,48/478,5 Мбайт/с линейные чтения/запись. Блоки 4К обрабатываются на скоростях 20,17/83,16 Мбайт/с. Почти нулевые потери на заполненном накопителе в комплексе, единственное бросающееся в глаза — просела запись 4К блоков на 4%.
Результат RAID 0:
AS SSD Benchmark
513,48/496,77 Мбайт/с линейные чтения/запись. Блоки 4К обрабатываются на скоростях 25,59/71,5 Мбайт/с.
Потери производительности на заполненном накопителе отсутствуют (подпадают под допустимую погрешность измерений).
Результат RAID 0:
ATTO Disk Benchmark
Скорость работы с 4K блоками 223 и 252 Мбайт/с для чтения и записи соответственно. Потерь на заполненном накопителе не заметно
Результат RAID 0:
CrystalDiskMark
560,51/535,38 Мбайт/с линейного чтения и записи. Потерь производительности на заполненном накопителе не наблюдается
Результат RAID 0:
PCMark 8
Комплексная оценка накопителя Storage 2.0 выдает скорость на уровне 269,05 Мбайт/с, заполненный накопитель теряет производительность на 4% с результатом 259,42 Мбайт/с.
Результат RAID 0:
3DMark Storage Benchmark
Средний показатель составил 152,12 Мбайт/с, а заполненный — 152,86 Мбайт/с, если учесть погрешность, то он не потерял показателей.
Результат RAID 0:
CentOS
Накопитель выглядел следующим образом:
Интегрированный бенчмарк выдал результат в 563,5 Мбайт/с для чтения, а также 540,2 Мбайт/с для записи со средним временем доступа 0,04 мс.
В RAID 0 эти показатели увеличились вдвое.
Беспощадный бенчмарк Sysbench имел такой скрипт:
for size in 1600G; do
for mode in rndrd; do
for blksize in 4096; do
sysbench --test=fileio --file-num=64 --file-total-size=$size prepare
for threads in 192; do
echo "====== testing $blksize in $threads threads"
echo PARAMS $size $mode $threads $blksize > sysbench-size-$size-mode-$mode-threads-$threads-blksz-$blksize
sysbench --test=fileio --file-total-size=$size --file-test-mode=$mode
--time=120 --events=100000000 --threads=$threads
--file-num=64 --file-extra-flags=direct --file-fsync-freq=0 --file-block-size=$blksize run
| tee -a sysbench-size-$size-mode-$mode-threads-$threads-blksz-$blksize 2>&1
done
sysbench --test=fileio --file-total-size=$size cleanup
done
done
done
Тест проводится в режиме случайного чтения, случайной записи и гибридной нагрузки (чтение и запись одновременно). Это происходит в 192 потоках (эмуляция работы накопителя не только с множеством данных, но и одновременно рабочими фоновыми процессами). Для RAID 0 размер создаваемых файлов был удвоен (3200 ГБ вместо 1600 ГБ). Всего на накопителе будет 64 файла идентичного объема, записанные блоками 4K. Бенчмарк показывает скорость в мебибайтах на секунду, всю информацию можно увидеть на скриншотах, а для простоты восприятия результаты будут указываться в IOPS.
Чтение на уровне 99k IOPS, даже превышает заявленные 94k IOPS. RAID обеспечивает рост чтения до 136k IOPS.
Запись на уровне 86k IOPS, снова превышение заявленных показателей в 78k IOPS. RAID обеспечивает рост производительности до 133k IOPS.
В гибридном режиме можно рассчитывать на 57k IOPS чтения и 38k IOPS записи. RAID поднимает эти скорости до 81k IOPS чтения и 54k IOPS записи.
Выводы
Производитель произвел оптимизацию своих серверных накопителей и представил новую серию с улучшенными некоторыми характеристиками. В DC600M увеличили быстродействие операций ввода/вывода, но главным преимуществом перед предыдущими DC450R является увеличенный ресурс NAND Flash-памяти и теперь он может достигать 14016 TBW, а доступный объем также доходит до 7,68 ТБ. Кроме того, есть прогресс в снижении энергопотребления, а именно с 5,5 Вт удалось дойти до 3,6 Вт, что существенно, когда в системе будет много накопителей. PLP никуда не делся, все представители новой серии снабжены защитой от потери питания, это очень полезно в условиях Workstation-систем.
Относительно конкретного принявшего участие в тестировании экземпляра — все отлично, как и ожидается от накопителя для ЦОД. Он выдерживает интенсивные нагрузки без заметных проседаний (наихудший показатель равен 4% потерь производительности) и использует интерфейс SATA максимально эффективно. Поэтому Kingston DC600M 1,92TB отлично подойдет для интенсивных задач типа виртуализации, баз данных, потоковой передачи мультимедиа, SAP и т.д.
