Помимо простых комплектующих, рассчитанных на массового пользователя, на рынке присутствуют решения и для энтузиастов, которые предъявляют повышенные требования к характеристикам устройств. И как раз для таких адресована новая линейка накопителей Fury Renegade компании Kingston.
Напомню, что бренд HyperX перешел под крыло HP, и теперь Kingston для своих продвинутых продуктов решила использовать марку Fury, знакомую нам еще по серии памяти и «игровым» SSD.
Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2
Как и в случае с недавно рассмотренным KC3000 производитель решил пропустить поколение накопителей на самом первом массовом контроллере с поддержкой шины PCI Express 4.0, а именно на Phison E16, и перейти сразу к использованию более производительного PS5018-E18. Этот чип обладает увеличенной до 7400 и 7000 МБ/с линейной скоростью чтения и записи соответственно, а также повышенной до 1 млн операций ввода-вывода в секунду. Максимальные характеристики новой серии накопителей Fury Renegade почти соответствуют возможностям контроллера, лишь скорость чтения чуть меньше заявленного Phison — 7300 МБ/с, что все равно впечатляет. Причем, эта скорость доступна всем решениям в линейке, а вот остальные параметры разнятся в зависимости от модели. Так, для младших урезана скорость записи, например, до 3900 МБ/с для менее емкой, а IOPS для нее находится на уровне лишь 450 тыс. В целом, новые SSD по этим характеристикам один в один похожи на серию KC3000, за исключением все той же линейной скорости чтения.
Модель | SFYRS/500G | SFYRS/1000G | SFYRD/2000G | SFYRD/4000G |
Сайт производителя | FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 | |||
Ёмкость, Гбайт | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 7300 | |||
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 3900 | 6000 | 7000 | |
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 450 000 | 900 000 | 1 000 000 | |
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 900 000 | 1 000 000 | ||
Контроллер | Phison PS5018-E18 | |||
Тип памяти | 3D NAND TLC (Micron 176L) | |||
Буфер | DDR4 | |||
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1 800 000 часов | |||
Устойчивость к действию вибрации в рабочем состоянии | 7–800 Гц, 2,17G | |||
Устойчивость к действию вибрации | 20–1000 Гц, 20G | |||
Рабочий диапазон температур, °C | 0–70 | |||
Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4) | |||
Максимальная Потребляемая мощность для чтения/записи, Вт | 2,7/4,1 | 2,8/6,3 | 2,8/9,9 | 2,7/10,2 |
Потребляемая мощность (простой), мВт | 5 | 3 | ||
Форм-фактор | M.2 2280 | |||
Габариты: ДхШхВ, мм | 80 х 22 х 2,15 | 80 х 22 х 3,5 | ||
Масса, г | 7 | 9,7 | ||
Гарантия | 5 лет | |||
Стоимость | 3799 грн | 5999 грн | 13399 грн | 33599 грн |
Кроме того, емкость немного ниже и она соответствует объему конкурентных решений. Зато у новинок на 25% выше количество записываемых байтов, что в совокупности с линейной скоростью чтения отразилось на стоимости — они чуть дороже KC3000, что делает серию Fury Renegade новым флагманом среди SSD Kingston. Эти накопители также оснащаются 176-слойной флэш-памятью Micron и алюминиевым теплораспределителем с графеновым покрытием. Гарантия на твердотельные диски составляет 5 лет.
Kingston Fury Renegade 2TB
Поставляется новинки в обычном блистере с бумажной подложкой, знакомом по фирменным картам памяти SD и подобным. При покупке в отечественной рознице должен присутствовать голографический стикер, наличие которого свидетельствует о том, что товар импортирован на наш рынок официально.
Внешне SSD один в один с KC3000 — черный текстолит с пластинкой-охладителем с лицевой стороны и наклейка с информацией о накопителе на обратной. Лишь рисунок на «радиаторе» теперь иной и напоминает таковой у СО памяти Predator. Наклейку с обратной стороны PCB, естественно, снимать не стоит, чтобы не лишиться гарантии.
Fury Renegade выполнен на базе трехъядерного восьмиканального контроллера Phison PS5018-E18, расположенного практически по центру лицевой стороны накопителя. Рядом с ним находится одна из двух микросхем DRAM-буфера и по два чипа флэш-памяти с каждого края печатной платы. С обратной стороны аналогичное расположение компонентов, за исключением контроллера. Все микросхемы памяти и флэша с маркировкой компании Kingston.
После форматирования SSD стандартными средствами Windows пользователю будет доступно 1,81 ТБ свободного пространства.
Из официального ПО для мониторинга производитель предлагает загрузить утилиту Kingston SSD Manager, в которой можно проверить наличие новой прошивки, износ диска, его температуру и просмотреть SMART. Остальная функциональность пока не доступна.
