NVMe-накопители пользуются все большей популярностью, уже даже появились продукты с новой шиной PCI Express 5.0, но, несмотря на это, SSD с интерфейсом SATA не сдают свои позиции. Легкие и компактные устройства с разъемом M.2 в основном используются как основной диск в ПК или единственный в современном лэптопе, тогда как обычные 2,5-дюймовые уже выполняют роль файлового хранилища в компьютерах. Также SATA-диски становятся единственным возможным вариантом ускорить старую систему, не поддерживающую установку накопителей NVMe, особенно это касается ноутбуков, которым еще можно поднять быстродействие банальной заменой системного диска. Для максимального повышения производительности и надежного хранения информации лучше смотреть в сторону SSD с флєш-памятью типа TLC и имеющимся DRAM-буфером, например, как Kingston KC600.
Kingston KC600
Накопители серии KC600 компания Kingston представила в конце 2019 года в качестве замены популярным SSD KC400 на базе флэш-памяти MLC. Новые диски имеют те же основные характеристики, за исключением уменьшенного суммарного количества записываемых байтов, но это касается всех устройств с флешем TLC. Следует напомнить, что для современной серии KC гарантируется использование флеш-памяти именно такого стандарта (для таких накопителей обычно указано на сайте производителя 3D TLC NAND), тогда как в дешевые SSD типа A400 (или NV2) может устанавливаться как TLC, так и QLC, что позволяет держать их цены на приемлемом уровне. В KC600 установлен контроллер Silicon Motion SM2259H, обеспечивающий скоростные показатели на уровне максимальных 550 и 520 МБ/с для линейного чтения и записи соответственно (500 МБ/с для младшей модели), тогда как для операций со случайным чтением и записью эти параметры достигают около 90К и 80K IOPS соответственно. Конечно, на фоне NVMe это не выдающиеся показатели, но для SATA-устройств они очень неплохие. Ресурс записи флэш-памяти TLC, в зависимости от модели накопителя, заявлен на уровне от 150 до 1200 ТБ данных — это показатели конкурентов или даже лучше их. Благодаря оптимизациям удалось снизить количество резервных ячеек памяти, что увеличило объем свободного места, доступного пользователям. Также SSD оснащен DRAM-буфером, который будет целесообразным при постоянной записи данных. Помимо привычных дисков с интерфейсом SATA доступны также компактные mSATA модели, которые вставляются в разъем M.2 на материнских платах. Также все они имеют полный комплекс инструментов безопасности, включая 256-битное аппаратное шифрование XTS-AES, TCG Opal и eDrive.
Модель | SKC600/256G | SKC600/512G | SKC600/1024G | SKC600/2048G |
Страница продукта | KC600 | |||
Ёмкость, Гбайт | 256 | 512 | 1024 | 2048 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 550 | |||
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 500 | 520 | ||
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | До 90 000 | |||
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | До 80 000 | |||
Контроллер | Silicon Motion SM2259H | |||
Тип памяти | 3D TLC | |||
Буфер | + | |||
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт | 150 | 300 | 600 | 1200 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1 000 000 | |||
Устойчивость к вибрации (в работе) | 2,17G (7–800 Гц) | |||
Устойчивость к вибрации (хранение) | 20G (10–1000 Гц) | |||
Рабочий диапазон температур, °C | 0–70 | |||
Интерфейс подключения | SATA 3.0 (6 Гбіт/с) | |||
Энергопотребление при чтении/записи, Вт | 1,3/3,2 (максимум) | |||
Энергопотребление в простое, мВт | 0,06 | |||
Форм-фактор | 2,5″ SSD | |||
Габариты: ДхШхВ, мм | 100,1 x 69,85 x 7 | |||
Масса, г | 40 | |||
Гарантия | 5 років | |||
Стоимость, грн | 1079 | 2219 | 3629 | 7439 |
Модельный ряд SATA-накопителей насчитывает четыре устройства емкостью от 256 ГБ до 2 ТБ, чего будет достаточно для современной системы. Кроме того, SSD поставляется в двух вариантах, а именно как один диск в блистере, или же в виде набора, где также имеется адаптер для установки устройства в 3,5″ отсек компьютера, все необходимые крепления и кабели для его подключения к материнской плате и внешний карман, в который можно установить старый 2,5-дюймовый жесткий диск с ноутбука после апгрейда. Гарантийный срок составляет 5 лет, конечно, если не будет достигнуто количество записанных данных, которое зависит от модели.
Kingston KC600 1024GB
Рассмотрим обычный накопитель без набора для апгрейда вместимостью 1024 ГБ. Он поставляется в блистере с бумажной подложкой, на которой указана модель и основные характеристики. При покупке в отечественном ритейле должен быть голографический стикер, наличие которого свидетельствует о том, что товар импортируется на наш рынок официально.
Внешне это обычный SSD в форм-факторе 2,5″ и, в отличие от старой серии KC400, наклейка с названием модели и ее характеристиками на лицевой стороне отсутствует, есть только штампованный серый логотип компании. Здесь он напоминает накопители A400, имеющие такой же корпус, но другого цвета.
На обратной стороне есть маленькая наклейка, на которой указана модель, ее емкость, напряжение питания и еще какая-то служебная информация.
Корпус накопителя выполнен из алюминия и достаточно прочный. Какие-либо термопрокладки для охлаждения чипов не предусмотрены.
Печатная плата небольшая и занимает только половину площади корпуса. Все элементы распаяны, свободных мест под дополнительные компоненты нет. Чипы расположены по обе стороны.
Как и обещали в характеристиках SSD, на плату установлен четырехканальный контроллер Silicon Motion SM2259H, первые итерации которого были представлены еще в далеком 2017 году. Поначалу они использовались в накопителях Intel, но потом появились и в дисках Kingston.
Контроллер работает вместе с четырьмя чипами флэш-памяти, которые имеют маркировку Kingston FB25608UCM1-9E, и, скорее всего, это 176-слойная Micron 3D TLC. Также на плате установлены две микросхемы DRAM-буфера DDR3L-1833 объемом по 512 МБ каждая. В настоящее время при полном удешевлении SSD это хорошая элементная база, тем более, что производитель обещал использование одного и того же контроллера и флеша TLC.
После форматирования SSD стандартным средством Windows будет доступно 953 ГБ свободного пространства.
