Тестовый стенд
Тестирование накопителя Kingston KC600 1024GB производилось на системе следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 7950X;
- система охлаждения: TechN Waterblock + EK-XRES 140 Revo D5 PWM+ EK-CoolStream CE 420 + 3x Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM;
- материнская плата: Gigabyte X670E Aorus Master (UEFI F11);
- память: Kingston Fury Beast KF560C36BBEAK2-32 (DDR5-6000, CL36-38-38-80, 1,35В);
- термоинтерфейс: Arctic MX-4;
- видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
- накопитель №1: Kingston NV2 500GB;
- корпус: Cooler Master Test Bench v1.0;
- блок питания: be quiet! Dark Power P13-850 (850 Вт);
- операционная система: Windows 11 Pro (22H2);
- драйверы: AMD 5.05.16.529, AMD Adrenalin 23.7.1.
На тестируемом SSD штатными средствами MS Windows 11 64-bit был создан логический раздел с файловой системой NTFS и стандартными настройками кластера, занимающим все доступное дисковое пространство. Для измерения быстродействия использовались следующие программы:
- CrystalDiskMark 8.0.4x64;
- ATTO Disk Benchmark v4.01.0f1;
- AS SSD Benchmark 2.0.6821.41776;
- Anvil's Storage Utilities 1.1.0 (2014-January-1);
- AIDA64 Engineer 6.25.5400;
- PCMark 10 (Storage test).
Тестирование было проведено как с пустым накопителем, так и с заполненными файлами на 95% своего объема. Подобный формат позволит оценить быстродействие SSD не только в состоянии из коробки, но и в сценариях, приближенных к реальной эксплуатации устройства, когда диск в шаге от своего полного заполнения.
Результаты тестирования
Скорость и стабильность работы
При линейной записи есть стабильные показатели на уровне 490 МБ/с и никаких снижений быстродействия для обработки данных контроллером, как это обычно бывает. Скорее всего, за четыре года компания хорошо поработала над прошивкой и довела ее до идеального состояния.
CrystalDiskMark
В CrystalDiskMark видим скорость линейного считывания и записи на уровне 565/517 мегабайт в секунду соответственно, что равно характеристикам, обещанным производителем. Количество операций ввода-вывода также на ожидаемом уровне. Даже увеличение задачи или заполнение диска не сильно влияет на результат. Только комбинированное тестирование в один поток при глубине очереди 32 выявляет значительное снижение показателей.
ATTO Disk Benchmark
Тестирование в ATTO тоже не показало ничего аномального, скорость нормализовалась после блоков 128КВ на уровне 540 и 490 МБ/с для чтения и записи соответственно, и держалась на максимальном уровне до самого конца. Объем задачи или заполнение накопителя на результат также не влияет.
AS SSD Benchmark
Здесь также все в норме и скорость составляет 530/490 мегабайт в секунду, но после заполнения SSD видим увеличение времени доступа при чтении, и уменьшение скорости записи блоков 4К в 64 потока при задаче в 16 ГБ.
В эмуляции копирования данных SSD лучше справляется с играми и системными файлами, а вот с образами ISO немного хуже, но при этом фактически не имеет значения, полный диск или нет.
В этом бенчмарке скорость считывания наблюдается почти на уровне 515 МБ/с, а запись колеблется в пределах 485–489 МБ/с в зависимости от задачи и заполнения диска. Итоговые баллы почти не меняются, только при заполненном накопителе с задачей в 16 ГБ результат проседает на 100 баллов.
PCMark 10
SSD в PCMark 10 демонстрирует не самый максимальный результат, но он стабилен даже при заполнении диска.
Система охлаждения и тротлинг
Теперь проверим, насколько нагревается накопитель при его активном использовании, для чего перенесем на SSD с Kingston FURY Renegade 2TB большие файлы общим объемом 496 ГБ.
При 25 °C в помещении накопитель на открытом стенде нагрелся с 27 до 49 градусов, при этом первые две с половиной минуты данные записывались с той же температурой, после чего она стремительно поднялась до 43 градусов и далее уже дошла до максимального значения. Скорость записи сначала была 533 МБ/с, а после нормализовалась на уровне 385–405 МБ/с.
При копировании данных на самом KC600 быстродействие будет в 2–2,5 раза меньше, но температура не поднимается выше 44 градусов.
Выводы
Несмотря на то, что в мобильных устройствах интерфейс SATA практически не используется, в настольном сегменте он еще долгое время не потеряет актуальности. Жесткие диски большой емкости вряд ли можно будет заменить в обозримом будущем, поэтому устройства со старым разъемом будут предлагаться еще не один год. Также системы не первой свежести получают колоссальное ускорение ОС от банальной установки твердотельного SATA-накопителя. Или если на материнской плате только один разъем M.2 с установленным SSD, то для увеличения объема дискового пространства достаточно взять обычное 2,5-дюймовое устройство и не тратить лишние деньги на новый NVMe-накопитель. Вариантов множество, где без SATA не обойтись.
Вот, например, SSD Kingston KC600 емкостью 1024 Гбайт может стать хорошим вариантом для ускорения старой системы или ноутбука или для увеличения дискового пространства, когда на плате один M.2 или их много, но все они уже заняты. Он имеет отполированную прошивку и демонстрирует стабильные показатели при любых операциях, будь то чтение или запись, даже при заполненном на 95% состоянии. И именно для записи данных он особенно подходит. Поэтому, если для работы с данными нужен по какой-то причине именно SATA-накопитель, Kingston KC600 может стать одним из основных претендентов на покупку.
