Тестовый стенд и тестовая методика
Накопитель Kingston NV3 2TB проверялся с такими компонентами:
- процессор: Intel Core i9-14900KF;
- система охлаждения: контур СВО с чиллером;
- термоинтерфейс: Arctic MX-4;
- материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE (UEFI 1301);
- память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 (DDR5-6000, 2x16 ГБ, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
- видеокарта: GeForce GT 1030 (GIGABYTE GV-N1030D5-2GL);
- системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
- блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
- дополнительно: Thermalright LGA1700-BCF вместо заводского механизма прижима;
- ПО: Microsoft Windows 11 Pro 23H2 x64 (22631.4037).
В тестировании использовались настройки по умолчанию (аналогичные после CLEAR_CMOS или OPTIMIZED_DEFAULTS), исключение — частота ОЗУ, которая была установлена в режиме JEDEC DDR5-5600. Опции Above_4G_Decoding и ReSize_BAR были включены. Управление оборотами вентилятора по умолчанию — автоматическое. В операционной системе включены опции Memory_integrity и Core_isolation для приближения стандартных условий эксплуатации. Файл подкачки и режим глубокого сна на время тестов были деактивированы. Тестирование было проведено как с пустым накопителем, так и с заполненным разнообразными файлами на 95% своей емкости. Подобный формат позволит оценить быстродействие SSD не только в состоянии «из коробки», но и в сценариях, приближенных к реальной эксплуатации устройства, когда диск за шаг до своего полного заполнения. Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов по Цельсию.
Результаты тестирования
Начнем с традиционного забега линейной записи AIDA64 Disk Benchmark.
Накопитель записал приблизительно 28% емкости на скорости около 4600 МБ/с, после этого она была снижена до уровня 250 МБ/с и не менялась до самого конца процедуры. Учитывая показатели предшественника в 2800 МБ/с на 16% емкости и снижение до 140 МБ/с разница довольно заметная.
Когда дело касается типичной записи информации (архив резервной копии модов на The Elder Scrolls V: Skyrim объемом 476 ГБ) — все происходит довольно быстро со средней скоростью в 2,33 ГБ/с без намека на просадку.
Теперь проверим механизм троттлинга. И тут все на самом деле довольно печально. Всего лишь 56 ГБ записанной информации, и накопитель, буквально, упал на колени, снизив скорость записи до уровня 134 МБ/с, а когда температура превысила максимально допустимые 70 градусов по программному мониторингу — снизил ее до уровня 21 МБ/с, с минимальным снижением до 5 МБ/с. Для возвращения к уровню 30 градусов было затрачено приблизительно 2 минуты покоя. Так что можно смело заявить, что эксплуатировать накопитель без дополнительного охлаждения при высокой нагрузке непрактично.
Термофото выглядели следующим образом (порядок: простой, нагрузка без радиатора, нагрузка с радиатором)
Следующие бенчмарки представляются в виде двух блоков результатов, первый на пустом накопителе, второй на заполненном на 95% емкости накопителе.
CrystalDiskMark
ATTO Disk Benchmark
AS SSD Benchmark
Anvil's Storage Utilities
PCMark 8
3DMark Storage Benchmark
Выводы
Компания Kingston сделала логическую эволюцию безбуферных накопителей формфактора NVMe в виде NV3. Из минусов следует отметить высокий нагрев контроллера, который довольно быстро отправит накопитель в троттлинг в условиях эксплуатации без дополнительного радиатора или обдува, например в ноутбуке, или с обратной стороны текстолита в Mini-ITX сборке. Также спорным моментом станет довольно ощутимое снижение скорости при исчерпании буфера. Прогресс на фоне NV2 заметен невооруженным глазом, но в целом это все еще ощутимое снижение производительности при максимальной нагрузке, когда уровень линейной записи чуть быстрее возможностей типичных актуальных жестких дисков CMR. Хотя справедливо заметить, что пользователь вряд ли будет сталкиваться с этим часто в типичных условиях эксплуатации. А вот плюсы вероятно оставят своего потенциального покупателя довольным — скорости чтения уровня 6 ГБ/с и записи 5 ГБ/с, в, так сказать, «импульсном» режиме, являются отличными показателями. Так что накопитель Kingston NV3 — это хороший представитель доступных высокопроизводительных безбуферных накопителей и неплохой выбор для современной системы рядового пользователя.
