Kingston SSDNow KC380 120GB
Помимо твердотельных накопителей SSDNow KC300 компания Kingston предлагает корпоративным заказчикам запоминающие устройства семейства SSDNow KC380. Они выполнены в форм-факторе 1,8″ micro SATA и предназначены для экономичных неттопов, а также компактных встраиваемых систем. Продуктовая линейка содержит всего две модификации, с техническими характеристиками которых можно познакомиться из таблицы:
  Kingston SKC380S3/60G Kingston SKC380S3/120G
Емкость 60 Гбайт 120 Гбайт
Интерфейс SATA 6 Гбит/с SATA 6 Гбит/с
Скорость последовательного чтения, МБ/с 550 550
Скорость последовательной записи, МБ/с 520 520
Максимальная скорость случайного чтения (для блоков 4 КБ), IOPS 85 000 85 000
Максимальная скорость случайной записи (для блоков 4 КБ), IOPS 77 000 45 000
Суммарное число записываемых байтов (TBW) 46,5 ТБ 93 ТБ
Форм-фактор 1,8″ micro SATA 1,8″ micro SATA
Скоростные показатели, срок гарантии в 36 месяцев, а также их среднее время наработки на отказ 1 млн. часов соответствуют аналогичным показателям для SSDNow KC300, тогда как параметр TBW, характеризующий ресурс запоминающих устройств, для KC380 в разы ниже. Очевидно, дело не в надежности компонентов, а в модели использования, которая для компактных устройств не предполагает таких больших объемов данных для записи. Зато, миниатюрные SSD отличаются повышенной экономичностью, потребляя не более 1,2 Вт при чтении и не более 1,8 Вт при записи.
Kingston SSDNow KC380 120GB продается в прозрачном пластиковом блистере, комплект поставки, как таковой, отсутствует.
Kingston SSDNow KC380 120GB (SKC380S3/120G)
Ключевой особенностью твердотельного накопителя является использование форм-фактора 1,8″ micro SATA, который определяет миниатюрные размеры корпуса 78,5x54x5 мм. На лицевой стороне SSD находится стикер с указанием модели, версии управляющего микрокода и серийного номера.
Накопитель поддерживает интерфейс SATA 6 Гбит/с, но разъем miсro SATA не подходит для подключения стандартных сигнальных и питающих кабелей, поэтому, требуется специальный переходник.
При изучении SSDNow KC380 120GB нас ждал настоящий сюрприз, внутри корпуса оказалась плата-переходник, в которую установлен… твердотельный накопитель Kingston SMS200S3/120G с разъемом mSATA. Запоминающее устройство оказалось приклеенным к корпусу, в следствие чего подробности об использованной элементной базе пришлось черпать из открытых источников.
В основе накопителя лежит контроллер LSI SandForce SF-2241 — мобильная версия распространенного SF-2281, у которого отключены четыре из восьми каналов и оптимизировано энергопотребление. Все остальные функции, такие как поддержка аппаратного шифрования AES-128 и технологии RAISE, повышающей надежность хранения данных, сохранены в полном объеме. В качестве запоминающих устройств использованы четыре чипа 19-нм MLC NAND производства Toshiba. Микросхемы работают в режиме Toggle Mode, каждая имеет емкость 32 ГБ, так что суммарный объем составляет 128 ГБ, из которых 6,25% зарезервированы для подменного фонда ячеек и хранения контрольных сумм четности.
