Несмотря на то, что многие пользователи по старинке предпочитают подключать свои накопители через стандартные колодки интерфейсов SATA 3.0, в верхнем и даже в среднем сегменте материнских плат на текстолите все чаще встречаются разъемы универсального формата М.2. Пока что они частенько остаются незадействованными, ведь требуется специальный накопитель, который все еще стоит немалых денег. Но в будущем все может быстро изменится, стоит лишь ценам немного упасть. Сам по себе М.2-диск имеет ряд преимуществ — занимает минимум места в системе, прост в монтаже, не требует кабелей питания и интерфейса, как правило, ему не нужен дополнительный обдув (помимо того, который создается кулером процессора или вентиляторами видеокарты). Кроме того, большинство современных ноутбуков тоже используют этот стандарт, что делает данный форм-фактор накопителя не таким уж и специфичным. В общем, за такими вещами есть будущее, если только в индустрии не появится чего-то еще более универсального. Ранее мы уже знакомили читателей со сверхпроизводительными NVMe-решениями подобного формата, например с Kingston A1000, а в данном обзоре речь пойдет о более доступном Kingston UV500 объемом в 240 Гбайт, использующем М.2-интерфейс с протоколом SATA 3.0.
Линейка накопителей Kingston UV500 имеет разный формат корпуса, интерфейс подключения и объем, но построена вокруг одного и того же контроллера — Marvell 88SS1074-BSW2. Ожидаемо, все модели имеют приблизительно одинаковые скорости записи и чтения информации с небольшой поправкой на объем памяти (который, как известно, позитивно влияет на скорость работы с файлами мелкого размера). Поскольку речь сегодня идет о М.2, в таблице ниже мы приводим информацию по моделям накопителей серии, выполненных именно в данном варианте интерфейса.
Kingston UV500 SUV500M8/120GB SUV500M8/240GB SUV500M8/480GB SUV500M8/960GB
Сайт производителя kingston.com
Ёмкость, Гбайт 120 240 480 960
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с 520
Скорость последовательной записи, Мбайт/с 320 500
Максимальное количество операций ввода/вывода при случайном чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS 79 000
Максимальное количество операций ввода/вывода при случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS 18 000 25 000 35 000 45 000
Контроллер Marvell 88SS1074-BSW2
Тип памяти 3D TLC
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт 60 100 200 480
Среднее время наработки на отказ (MTBF) 1 000 000 часов
Интерфейс подключения M.2 — SATA 3.0 (6 Гбит/с)
Потребляемая мощность (чтение/ запись), Вт 0,195 / 2,32
Форм-фактор M.2 2280
Габариты ДхШхВ, мм 80 x 22 x 3,5
Масса, г 6,6 6,7 7,7 7,8
Стоимость, $ 40 60 90 205
Все накопители обеспечиваются пятилетней ограниченной гарантией от производителя. Для получения подробной информации о состоянии устройства, его текущем износе, температуре и прочем можно воспользоваться фирменной утилитой Kingston SSD Manager.
Кроме того, стоит отметить, что со второго квартала 2017 года все SSD-накопители Kingston и HyperX, предназначенные для отечественного рынка и официально ввезенные на территорию Украины, маркируются специальной голографической наклейкой с серийным номером на упаковке. Только такие накопители могут претендовать на гарантийное обслуживание у нас в стране. SSD-накопители, купленные на зарубежных торговых площадках или магазинах, в Украине гарантийной замене не подлежат, но подлежат гарантийной замене у продавца или через один из RMA-хабов компании Kingston в Великобритании, США или на Тайване. Отправку гарантийного накопителя, в таком случае, оплачивает покупатель.
Kingston SUV500M8/240GB
Накопитель имеет упаковку в виде пластикового многоразового блистера с прозрачной фронтальной крышкой, позволяющей рассмотреть маркировку устройства без вскрытия коробки. В комплекте есть только стандартная сопроводительная документация.
Накопитель имеет распространенный размер 80х22 мм, толщину в 3,5 мм и весит чуть меньше 7 грамм. Радиатора на нем нет. В задней части, прямо на чипах памяти, наклеен гарантийный стикер, который очень легко разорвется при попытке его снять.
Для тех, кто сталкивается с разъемами M.2 впервые сообщаю, что они не всегда имеют одинаковый внешний вид. На площадке контактов может быть один или два ключа слева или справа, или же оба сразу, как в данном случае. Тем не менее, вставить их неправильно все равно не получится, потому что левый и правый набор контактов имеет разную ширину. Контроллер распаян недалеко от разъема, это Marvell 88SS1074, как и было указано в спецификациях.
С обратной стороны синего текстолита нет никаких дополнительных элементов. Это значит, что при установке на материнскую плату ПК, накопитель будет отлично проветриваться с лицевой стороны.
Процесс установки накопителя предельно прост: выставляем металлическую ножку из комплекта материнской платы в крайнюю позицию, вставляем плату SSD под небольшим углом в разъем M.2, опускаем ее в горизонтальное положение и привинчиваем. После небольших настроек в UEFI можно приступать к тестированию производительности.
