Очередная ревизия скоростного интерфейса PCI Express, как правило, первоначально используется в видеокартах, как более требовательных к пропускной способности этой шины компонентам, но реальная необходимость в ней обычно появляется лишь через одно-два поколения графических адаптеров. С появлением NVMe-накопителей все изменилось — мы сразу видим увеличение производительности SSD при привлечении нового интерфейса, так что фокус разработчиков сместился в их сторону и теперь, например, с реализацией PCIe 5.0 были выпущены и соответствующие устройства, тогда как видеокарты до сих пор используют старую шину. Новинки демонстрируют в 1,5–2 раза лучшую производительность в отношении накопителей с поддержкой PCI Express 4.0, что позволяет производителям предложить быстрые SSD с соответствующей стоимостью, которую придется заплатить за прогресс. Конечно, после совершенствования технологий производства эти диски станут доступнее, но тогда появится новая ревизия интерфейса. И так по нескончаемому кругу эволюции.
Мы уже успели познакомиться с одним из современных накопителей с новым интерфейсом, но он относился к не самой быстрой серии, имеющей максимальное быстродействие только в 10000 МБ/с при линейном чтении. В последнее время начали появляться SSD с улучшенными на 25% характеристиками, что увеличивает эту планку до 12400 МБ/с, а в будущем эти показатели вообще могут вырасти до пиковых 14000 МБ/с! Пока такие устройства нам еще не доступны, поэтому посмотрим на диск со «средними» характеристиками.
MSI Spatium M570 Pro
Как и модель MSI Spatium M570 новинка базируется на 5-ядерном (2+3) контроллере Phison PS5026-E26, выполненном по 12-нм техпроцессу. Он поддерживает четыре линии шины PCI Express 5.0, флэш-память TLC и QLC с интерфейсом Toggle 5.0 и ONFi 5.0, а также DRAM-буфер стандарта LPDDR4 или DDR4. Пиковые скорости могут достигать 14000 МБ/с и 11800 МБ/с для линейных чтений и записей соответственно, а при работе с блоками 4К эти показатели равны 1500 тыс. IOPS для чтения и 2000 тыс. IOPS для записи. Но, к сожалению, для MSI Spatium M570 Pro такие скорости недостижимы и новый накопитель может похвастаться меньшими показателями. Так, для младшей модели в 1 ТБ скорость чтения равна 11700 МБ/с, а для записи — 9600 МБ/с, тогда как для старшего SSD на 2 ТБ заявлено 12400 МБ/с и 11800 МБ/с соответственно. Скорость случайного чтения в этих накопителях равна 1400–1500 тыс. IOPS, тогда как для записи характеристики несколько лучше – 1500–1600 тыс. IOPS, в зависимости от модели. Показатели хоть и не доступны максимально возможным для контроллера PS5026-E26, но даже такие превышают параметры старых SSD в более чем 1,5 раза. Каждый из накопителей оснащен DRAM-буфером LPDDR4: для диска меньшей емкости это 2 ГБ, а большей — 4 ГБ.
Модель | SPATIUM M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M.2 1TB Frozr | SPATIUM M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB Frozr |
Страница продукта | SPATIUM M570 Pro | |
Ёмкость, Гбайт | 1000 | 2000 |
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 11700 | 12400 |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 9600 | 11800 |
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | До 1 400 000 | До 1 500 000 |
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | До 1 500 000 | До 1 600 000 |
Контролер | Phison PS5026-E26 | |
Тип памяти | 3D NAND TLC (Micron 232L) | |
Буфер | 2 ГБ LPDDR4 | 4 ГБ LPDDR4 |
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт | 700 | 1400 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 1 600 000 | |
Устойчивость к действию вибрации в рабочем состоянии | н/д | |
Устойчивость к действию вибрации (при хранении) | н/д | |
Рабочий диапазон температур, °C | 0–70 | |
Интерфейс подключения | PCI Express 5.0 x4 (NVMe 2.0) | |
Энергопотребление во время чтения/записи, Вт | 10 (максимум) | 11 (максимум) |
Энергопотребление во время простоя, мВт | н/д | |
Форм-фактор | M.2 2280 | |
Габариты: ДхШхВ, мм | 80 x 22 x 3,5 (95,8 х 24 х 72,8 с радиатором) | |
Масса, г | 139,1 | |
Гарантия | 5 лет | |
Стоимость, грн | н/д | н/д |
Кроме того, увеличение быстродействия по отношению к обычному Spatium M570 вышло не просто так — SSD греются и очень, поэтому на каждый из них установлен габаритный радиатор. А вот показатели суммарного количества записываемых байтов (TBW) не изменились и для модели на 1 ТБ он заявлен на уровне 700 ТБ, а для более вместительной — 1400 ТБ, что позволяет перезаписывать накопители каждый день в течение двух лет. Технологии шифрования производитель не упоминает, только заявляет их наличие, при этом сам контроллер Phison PS5026-E26 поддерживает AES 256, SHA 512, RSA 4096 и TCG Opal. Гарантийный срок составляет пять лет, если количество записанных данных не превысит норму.
MSI Spatium M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 Frozr 2TB
Рассмотрим старшую модель на 2 ТВ. Диск поставляется в большой коробке черного цвета, на лицевой стороне которой изображено устройство и указаны его скорости с емкостью и названием. На коробке обычного Spatium M570 отсутствовали показатели его быстродействия, так что понять, насколько хорош SSD, было невозможно. Здесь уже все указано и пройти мимо него, увидев такие сумасшедшие цифры, будет безрассудно.
Производитель предлагает пользователям эко-упаковку, кроме документации и самого диска в комплекте больше ничего нет, в отличие от первых быстрых накопителей серии Spatium, которые имели довольно пафосный комплект поставки.
SSD поставляется уже с установленной системой охлаждения, а она относительно очень большая, поэтому конструкция получается монструозной, как для накопителя, и первое, что может сразу прийти на ум пользователя — как это установить на материнскую плату?
Радиатор выполнен из алюминиевого основания и тонких ребер, пронизывающих три тепловых трубки, две из которых сильно выступают за пределы конструкции, что может повлиять на совместимость с материнскими платами, при условии, что удастся установить SSD в разъем M.2.
Сверху радиатор накрывает декоративная анодированная алюминиевая крышка, на которой есть логотип компании и название серии накопителя, а снизу есть обычная защитная пластина с бортиками. На ней есть наклейка, на которой указана модель жесткого диска.
С одной стороны бортика пластины находится пломба, которая прикрывает винт крепления, так что снять радиатор, не потеряв гарантию, невозможно.
Конечно, мы этим не ограничены, поэтому разбираем систему охлаждения и видим, что передача тепла радиатору происходит благодаря толстой термопрокладке и жидкие прокладки, которые были в Spatium M570, уже не используются.
Сняв прокладку становится понятно почему — радиатор выполнен с прямым контактом, а средняя трубка частично даже не контактирует с элементами SSD.
Печатная плата черного цвета и стандартна для контроллеров Phison с поддержкой PCIe 5.0. На обратной стороне, на одном из чипов флэш-памяти, имеется наклейка с указанной емкостью SSD.
На плату установлен контроллер PS5026-E26, оснащенный металлической крышкой для лучшего охлаждения кристалла.
Рядом с ним находится DRAM-буфер SK Hynix H9HCNNNCPUMLXR-NEE стандарта LPDDR4-4266 и объемом 4096 МБ. На обратной стороне есть еще одно место для микросхемы, возможно, это для более вместительной модели, которая выйдет в будущем.
Четыре 232-слойных чипа флэш-памяти Micron MT29F4T08EMLCHD4-QA:C стандарта 3D NAND TLC распаяны на другом конце печатной платы, по два с каждой стороны.
После форматирования стандартными средствами Windows пользователю будет доступно 1,81 ТВ свободного пространства.
Для обслуживания накопителя производитель предлагает программное обеспечение, полностью интегрированное в фирменное приложение MSI Center, достаточно установить нужный модуль System Diagnosis. В нем пользователь сможет наблюдать за краткими показателями SSD, выполнить резервное копирование или восстановление информации благодаря встроенной программе Actiphy.
