Обзор и тестирование SSD MSI Spatium M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M.2 Frozr емкостью 2 ТБ. В шаге от максимума
Очередная ревизия скоростного интерфейса PCI Express, как правило, первоначально используется в видеокартах, как более требовательных к пропускной способности этой шины компонентам, но реальная необходимость в ней обычно появляется лишь через одно-два поколения графических адаптеров. С появлением NVMe-накопителей все изменилось — мы сразу видим увеличение производительности SSD при привлечении нового интерфейса, так что фокус разработчиков сместился в их сторону и теперь, например, с реализацией PCIe 5.0 были выпущены и соответствующие устройства, тогда как видеокарты до сих пор используют старую шину. Новинки демонстрируют в 1,5–2 раза лучшую производительность в отношении накопителей с поддержкой PCI Express 4.0, что позволяет производителям предложить быстрые SSD с соответствующей стоимостью, которую придется заплатить за прогресс. Конечно, после совершенствования технологий производства эти диски станут доступнее, но тогда появится новая ревизия интерфейса. И так по нескончаемому кругу эволюции.
MSI Spatium M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB Frozr
Мы уже успели познакомиться с одним из современных накопителей с новым интерфейсом, но он относился к не самой быстрой серии, имеющей максимальное быстродействие только в 10000 МБ/с при линейном чтении. В последнее время начали появляться SSD с улучшенными на 25% характеристиками, что увеличивает эту планку до 12400 МБ/с, а в будущем эти показатели вообще могут вырасти до пиковых 14000 МБ/с! Пока такие устройства нам еще не доступны, поэтому посмотрим на диск со «средними» характеристиками.
Как и модель MSI Spatium M570 новинка базируется на 5-ядерном (2+3) контроллере Phison PS5026-E26, выполненном по 12-нм техпроцессу. Он поддерживает четыре линии шины PCI Express 5.0, флэш-память TLC и QLC с интерфейсом Toggle 5.0 и ONFi 5.0, а также DRAM-буфер стандарта LPDDR4 или DDR4. Пиковые скорости могут достигать 14000 МБ/с и 11800 МБ/с для линейных чтений и записей соответственно, а при работе с блоками 4К эти показатели равны 1500 тыс. IOPS для чтения и 2000 тыс. IOPS для записи. Но, к сожалению, для MSI Spatium M570 Pro такие скорости недостижимы и новый накопитель может похвастаться меньшими показателями. Так, для младшей модели в 1 ТБ скорость чтения равна 11700 МБ/с, а для записи — 9600 МБ/с, тогда как для старшего SSD на 2 ТБ заявлено 12400 МБ/с и 11800 МБ/с соответственно. Скорость случайного чтения в этих накопителях равна 1400–1500 тыс. IOPS, тогда как для записи характеристики несколько лучше – 1500–1600 тыс. IOPS, в зависимости от модели. Показатели хоть и не доступны максимально возможным для контроллера PS5026-E26, но даже такие превышают параметры старых SSD в более чем 1,5 раза. Каждый из накопителей оснащен DRAM-буфером LPDDR4: для диска меньшей емкости это 2 ГБ, а большей — 4 ГБ.
Модель SPATIUM M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M.2 1TB Frozr SPATIUM M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB Frozr
Страница продукта SPATIUM M570 Pro
Ёмкость, Гбайт 1000 2000
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с 11700 12400
Скорость последовательной записи, Мбайт/с 9600 11800
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS До 1 400 000 До 1 500 000
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS До 1 500 000 До 1 600 000
Контролер Phison PS5026-E26
Тип памяти 3D NAND TLC (Micron 232L)
Буфер 2 ГБ LPDDR4 4 ГБ LPDDR4
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт 700 1400
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 1 600 000
Устойчивость к действию вибрации в рабочем состоянии н/д
Устойчивость к действию вибрации (при хранении) н/д
Рабочий диапазон температур, °C 0–70
Интерфейс подключения PCI Express 5.0 x4 (NVMe 2.0)
Энергопотребление во время чтения/записи, Вт 10 (максимум) 11 (максимум)
Энергопотребление во время простоя, мВт н/д
Форм-фактор M.2 2280
Габариты: ДхШхВ, мм 80 x 22 x 3,5 (95,8 х 24 х 72,8 с радиатором)
Масса, г 139,1
Гарантия 5 лет
Стоимость, грн н/д н/д
Кроме того, увеличение быстродействия по отношению к обычному Spatium M570 вышло не просто так — SSD греются и очень, поэтому на каждый из них установлен габаритный радиатор. А вот показатели суммарного количества записываемых байтов (TBW) не изменились и для модели на 1 ТБ он заявлен на уровне 700 ТБ, а для более вместительной — 1400 ТБ, что позволяет перезаписывать накопители каждый день в течение двух лет. Технологии шифрования производитель не упоминает, только заявляет их наличие, при этом сам контроллер Phison PS5026-E26 поддерживает AES 256, SHA 512, RSA 4096 и TCG Opal. Гарантийный срок составляет пять лет, если количество записанных данных не превысит норму.
MSI Spatium M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 Frozr 2TB
Рассмотрим старшую модель на 2 ТВ. Диск поставляется в большой коробке черного цвета, на лицевой стороне которой изображено устройство и указаны его скорости с емкостью и названием. На коробке обычного Spatium M570 отсутствовали показатели его быстродействия, так что понять, насколько хорош SSD, было невозможно. Здесь уже все указано и пройти мимо него, увидев такие сумасшедшие цифры, будет безрассудно.
MSI Spatium M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB FrozrMSI Spatium M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB Frozr
Производитель предлагает пользователям эко-упаковку, кроме документации и самого диска в комплекте больше ничего нет, в отличие от первых быстрых накопителей серии Spatium, которые имели довольно пафосный комплект поставки.
SSD поставляется уже с установленной системой охлаждения, а она относительно очень большая, поэтому конструкция получается монструозной, как для накопителя, и первое, что может сразу прийти на ум пользователя — как это установить на материнскую плату?
Радиатор выполнен из алюминиевого основания и тонких ребер, пронизывающих три тепловых трубки, две из которых сильно выступают за пределы конструкции, что может повлиять на совместимость с материнскими платами, при условии, что удастся установить SSD в разъем M.2.
MSI Spatium M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB FrozrMSI Spatium M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB FrozrMSI Spatium M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB FrozrMSI Spatium M570 Pro PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB Frozr
Сверху радиатор накрывает декоративная анодированная алюминиевая крышка, на которой есть логотип компании и название серии накопителя, а снизу есть обычная защитная пластина с бортиками. На ней есть наклейка, на которой указана модель жесткого диска.
С одной стороны бортика пластины находится пломба, которая прикрывает винт крепления, так что снять радиатор, не потеряв гарантию, невозможно.
Конечно, мы этим не ограничены, поэтому разбираем систему охлаждения и видим, что передача тепла радиатору происходит благодаря толстой термопрокладке и жидкие прокладки, которые были в Spatium M570, уже не используются.
Сняв прокладку становится понятно почему — радиатор выполнен с прямым контактом, а средняя трубка частично даже не контактирует с элементами SSD.
Печатная плата черного цвета и стандартна для контроллеров Phison с поддержкой PCIe 5.0. На обратной стороне, на одном из чипов флэш-памяти, имеется наклейка с указанной емкостью SSD.
На плату установлен контроллер PS5026-E26, оснащенный металлической крышкой для лучшего охлаждения кристалла.
Рядом с ним находится DRAM-буфер SK Hynix H9HCNNNCPUMLXR-NEE стандарта LPDDR4-4266 и объемом 4096 МБ. На обратной стороне есть еще одно место для микросхемы, возможно, это для более вместительной модели, которая выйдет в будущем.
Четыре 232-слойных чипа флэш-памяти Micron MT29F4T08EMLCHD4-QA:C стандарта 3D NAND TLC распаяны на другом конце печатной платы, по два с каждой стороны.
После форматирования стандартными средствами Windows пользователю будет доступно 1,81 ТВ свободного пространства.
Для обслуживания накопителя производитель предлагает программное обеспечение, полностью интегрированное в фирменное приложение MSI Center, достаточно установить нужный модуль System Diagnosis. В нем пользователь сможет наблюдать за краткими показателями SSD, выполнить резервное копирование или восстановление информации благодаря встроенной программе Actiphy.
