Тестовый стенд
Тестирование накопителя MSI Spatium M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 Frozr 2TB производилось на системе следующей конфигурации:
- процессор №1: AMD Ryzen 9 7900X;
- процессор №2: Intel Core i7-14700KF;
- система охлаждения №1: Noctua NH-12U;
- система охлаждения №2: Noctua NH-9U;
- материнская плата №1: Gigabyte X670E Aorus Master (UEFI F13d);
- материнская плата №2: MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI (UEFI A.20);
- память: Kingston Fury Beast KF560C36BBEAK2-32 (DDR5-6000, CL36-38-38-80, 1,35В);
- термоинтерфейс: Arctic MX-4;
- видеокарта №1: AMD Radeon;
- видеокарта №2: AMD Radeon RX 7900 XT;
- накопитель: GoodRAM IRDM Ultimate X 1TB;
- накопитель: MSI Spatium M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 HS 1TB;
- корпус: Cooler Master Test Bench v1.0;
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro P13-PRO-1300W;
- операционная система: Windows 11 Pro (22H2);
- драйверы: AMD 5.08.02.027, AMD Adrenalin 23.12.1.
На тестируемом SSD штатными средствами MS Windows 11 64-bit был создан логический раздел с файловой системой NTFS и стандартными настройками кластера, занимающим все доступное дисковое пространство. Для измерения быстродействия использовались следующие программы:
- CrystalDiskMark 8.0.4x64;
- ATTO Disk Benchmark v4.01.0f1;
- AS SSD Benchmark 2.0.6821.41776;
- Anvil's Storage Utilities 1.1.0 (2014-January-1);
- AIDA64 Engineer 7.00.6700;
- PCMark 8 (Storage test).
- PCMark 10 (Storage test);
- 3Dmark (Storage test).
Тестирование было проведено как с пустым накопителем, так и с заполненными файлами на 95% своего объема. Подобный формат позволит оценить быстродействие SSD не только в состоянии из коробки, но и в сценариях, приближенных к реальной эксплуатации устройства, когда диск в шаге от своего полного заполнения.
Результаты тестирования
Скорость и стабильность работы
При линейной записи максимальные показатели достигают 10,5 ГБ/с первые 11% объема SSD, после чего скорость падает до 3500 МБ/с и до 80% пространства накопителя держится на таком уровне. Затем скорость пытается восстановиться, но тщетно и где-то на 84% падает до 1300 МБ/с. Такое поведение позволит, как минимум, половину объема диска писать на максимальной скорости.
Посмотрим, как происходит запись в реальных условиях, для чего перенесем на Spatium M570 несколько больших файлов общим объемом 496 ГБ с накопителя Spatium M570, подсоединенного также к шине PCI Express 5.0.
Как видим, диск без особых проблем записал данные на максимальной для себя скорости. Охлаждался он большим радиатором для SSD от материнской платы, еще и установленным рядом 92 мм вентилятором, но и это позволило ему нагреться до 58 градусов при 20 °C в помещении. Обычный Spatium M570 при 24 °C нагревался только до 53 градусов, так что можно себе представить, что будет происходить у пользователя в реальной системе.
Еще одна порция таких файлов никак не отразилась на быстродействии накопителя, но уже после заполнения диска до 60% оно снизилось до 1,1–1,2 ГБ/с.
Дальнейшее тестирование показало, что SSD как при записи, так и при копировании в заполненном состоянии может записывать первые 60 Гбайт данных на максимальной скорости, после чего она падает до тех же 1,15 ГБ/с в среднем.
С небольшими файлами диск работает быстро, даже в заполненном состоянии.
Запись папки объемом 45 ГБ никак не отразилось на быстродействии, накопитель записал все на максимальной для себя скорости.
CrystalDiskMark
В CrystalDiskMark мы видим обещанные скорости, которые даже не снижаются с увеличением задачи.
А вот заполнение диска до 95% уже влияет на запись и она снижается до показателей лучших SSD с шиной PCI Express 3.0.
Но достаточно освободить место до 100–120 ГБ, как скорости приходят в норму, так что лучше диск не заполнять на более чем 90–93%.
ATTO Disk Benchmark
Здесь также наблюдается почти максимальная скорость, лучшая производительность начинается с блоков 64–128 КБ.
AS SSD Benchmark
У AS SSD нет разницы между задачами, но при работе с 10 ГБ возрастает время доступа при записи данных. Заполнение диска и влияет на запись.
Эмуляция реальной нагрузки практически не чувствует различия между пустым и заполненным SSD.
Здесь мы получили максимальные баллы, которые только у нас были с твердотельными накопителями, заполнение диска снижает быстродействие до уровня устройств прошлого поколения.
PCMark 8
В старом PCMark также получили максимальную скорость в 1200 МБ/с, в то время как в тестировании до этого она не превышала 970 МБ/с. Заполненный SSD немного медленнее, но все равно он получается лучше старых накопителей.
PCMark 10
Максимальное быстродействие фиксируется и здесь, заполненный диск уже снижает производительность в полтора раза.
3DMark
Новый пакет в нашем тестировании, поэтому пока рано говорить, насколько лучше новый SSD по отношению к устройствам прошлых поколений, но даже так видно, что он в два раза производительнее среднестатистических накопителей.
Система охлаждения и тротлинг
Теперь проверим, как нагревается накопитель при его активном использовании, для чего на него перенесем с MSI Spatium M570 1TB большие файлы общим объемом 496 ГБ. Охлаждение будет происходить благодаря — стоковому радиатору.
Использовалась материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI с демонтированной пластиной в зоне разъема M.2 для SSD с интерфейсом PCI Express 5.0.
Как это ни странно, но родной радиатор накопителя неплохо справляется с охлаждением столь быстрого SSD. Температура диска в конце тестирования не превышала 56 градусов, что достаточно хорошо. Скорее всего часть воздуха от активного кулера процессора охлаждала и радиатор SSD, а с установленной AiO будет все иначе. Попробуем отделить поток от вентилятора перегородкой.
Теперь диск, зажатый между видеокартой и вставкой у процессорного кулера, нагрелся до 60 градусов. В реальных условиях в закрытом корпусе этот показатель может достигать 70 и более градусов, поэтому об активной вентиляции ПК не следует забывать.
Выводы
Прогресс твердотельных накопителей продвигается очень быстро — не успели мы насладиться быстродействием первых дисков с поддержкой PCI Express 5.0, как нам предлагают более производительные устройства. В скором времени выйдут еще более производительные продукты с увеличенными скоростями. Но у этой медали есть и другая сторона в виде сильного нагрева при передаче большого объема данных, что побуждает производителей устанавливать габаритные системы охлаждения. Даже разработчики материнских плат предусматривают большие радиаторы для соответствующих SSD. И пользователям остается только ждать выпуска новых контроллеров с меньшим уровнем энергопотребления и нагрева.
MSI Spatium M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 Frozr не стал исключением, это очень быстрый накопитель, который уже сейчас может предоставить непревзойденную производительность. Но это справедливо, пока диск заполнен до 50 процентов пространства, после чего пользователь может рассчитывать на небольшой SLC-кэш объемом в 60 ГБ для записи на максимальной скорости, чего хватит в большинстве случаев. Также следует оставлять свободным пространство более 100 ГБ, иначе запись упадет до скоростей SSD с шиной PCI Express 3.0. Увеличение производительности по отношению к обычным моделям Spatium M570 заставило производителя установить габаритную систему охлаждения, из-за которой новый SSD подойдет не для каждой материнской платы, и об этом не следует забывать при выборе устройства. Так что если нужна ультимативная производительность дисковой подсистемы, не оглядываясь на цену, накопители Spatium M570 Pro станут хорошим вариантом для увеличения быстродействия системы.
