Благодаря компактным размерам и скоростным показателям популярность NVMe-накопителей неуклонно растет, но и у SSD с SATA-интерфейсом есть неоспоримые преимущества — цена и емкость. Учитывая востребованность таких твердотельных дисков, производители продолжают обновлять свои модельные ряды, внося в них некоторые улучшения по сравнению со старыми решениями. Например, популярная линейка накопителей EVO компании Samsung уже обновилась вначале этого года, а более доступная QVO удостоилась этого еще год назад. Мы уже рассматривали представителя с флэш-памятью QLC, теперь познакомимся со старшей моделью.
Samsung 870 EVO 1TB
Samsung 870 EVO
Накопители 870 EVO базируются на новом контроллере Samsung MKX, знакомом нам по серии 870 QVO, и оснащаются фирменной 128-слойной флэш-памятью V-NAND 3-bit MLC, известной как TLC. Скорости линейных чтения/записи немного возросли относительно предшественника 860 EVO и теперь составляют 560/530 Мбайт/с соответственно. А вот в плане емкости никаких изменений не произошло — модельный ряд SSD располагает устройствами объемом от 250 ГБ до 4 ТБ. Все они, естественно, оснащены SATA-интерфейсом.
Модель MZ-77E250 MZ-77E500 MZ-77E1T0 MZ-77E2T0 MZ-77E4T0
Страница продукта 870 EVO
Ёмкость, Гбайт 250 500 1000 2000 4000
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с 560
Скорость последовательной записи, Мбайт/с 530
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS 98000
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS 88000
Контроллер Samsung MKX
Тип памяти Samsung V-NAND 3-bit MLC 128-слойная (TLC)
Буфер 512 Мбайт LPDDR4 512 Мбайт LPDDR4 1 Гбайт LPDDR4 2 Гбайт LPDDR4 4 Гбайт LPDDR4
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт 150 300 600 1200 2400
Среднее время наработки на отказ (MTBF) 1 500 000 часов
Устойчивость к действию вибрации 20–2000 Гц, 20G
Рабочий диапазон температур, °C 0–70
Интерфейс подключения SATA 6Gb/s
Потребляемая мощность (чтение/запись), Вт 2,2/3,5 2,2/3,5 2,5/4,0 2,5/4,5 2,5/5,0
Потребляемая мощность (простой), мВт 30 30 30 35 35
Форм-фактор 2,5″
Габариты: ДхШхВ, мм 100 х 69,85 х 6,8
Масса, г 45 45 45 46 48
Гарантия 5 лет
Стоимость 1999 грн 2599 грн 4399 грн 8299 грн 16499 грн
Для ускорения записи новинки обладают технологией SLC-кэширования, так называемой Turbo Write, подразумевающей выделение физического и динамического объема флэш-памяти для этой цели. Общий объем SLC-кэша составляет 12 и 22 Гбайт для моделей на 250 и 500 Гбайт соответственно, 42 Гбайт для решения на 1 Тбайт и 78 Гбайт для устройств на 2 и 4 Тбайт. Естественно, для записи больших объемов данных за раз лучше всего подходят старшие представители 870 EVO.
Кроме того, накопители обладают буфером на базе LPDDR4, емкость которого, в зависимости от модели, составляет от 512 Мбайт до 4 Гбайт. Отрадно, что корейский гигант не упростил новую серию в угоду удешевления, как это делают другие производители. Хотя, это не помешало Samsung выпустить линейку 980 без наличия буфера.
Гарантийный срок эксплуатации решений 870 EVO равен 5 годам или суммарному количеству записанных байт на уровне 150–2400 Тбайт, в зависимости от модели. Аналогичными показателями могли похвастаться и предшественники.
Samsung 870 EVO 1TB
В этом материале мы рассмотрим модель на 1 ТБ. Накопитель поставляется в небольшой коробочке с фирменным оформлением, на лицевой стороне которой изображен SSD.
Samsung 870 EVO 1TB
Внутри накопитель защищен пластиковым лотком, в который также уложена инструкция и гарантийная карточка.
Samsung 870 EVO 1TB
Внешне SSD выглядит аналогично прочим SATA-устройствам Samsung, которые отличаются лишь цветовой раскраской корпуса и фирменного квадрата под логотипом компании. В данном случае у нас комбинация черного с серым. Также стоить отметить, что накопители корейского гиганта одни из немногих, которые при вертикальной ориентации обладают разъемами с правой стороны, что оценят, например, пользователи корпусов NZXT. На обратной стороне присутствует наклейка с моделью, датой производства, серийным номером и прочей информацией.
Корпус выполнен из алюминиевого сплава и состоит из двух половинок, каких-либо термопрокладок для передачи тепла от контроллера не предусмотрено.
Samsung 870 EVO 1TB
Внутри находится небольшая плата с распаянными контроллером S4LR059, драм-буфером LPDDR4-1866 на один гигабайт K4F8E164HM-BGCJ и чипом флэш-памяти K9DVGY8J5B-DCK0.
После определения SSD в операционной системе и при форматировании средствами Windows с настройками по умолчанию будет доступно 931 Гбайт свободного пространства.
Samsung 870 EVO 1TB
Пользователям накопителей Samsung компания предлагает пару фирменных утилит. С Data Migration можно осуществить клонирование старого SSD, как всего полностью, так и выборочно по разделам.
Вторая утилита, Magician, позволяет получить информацию о накопителе и просмотреть его SMART.
Также можно произвести быстрое тестирование, оптимизировать диск или включить фирменную технологию Rapid, которая позволяет кэшировать запросы к накопителю в оперативной памяти ПК.
Есть возможность вручную задать дополнительный объем свободного пространства для снижения износа ячеек.
Samsung 870 EVO 1TB
В утилите также присутствуют опции шифрования, а при необходимости можно произвести полное стирание всего содержимого диска при помощи подготовленного USB-накопителя.
