Благодаря компактным размерам и скоростным показателям популярность NVMe-накопителей неуклонно растет, но и у SSD с SATA-интерфейсом есть неоспоримые преимущества — цена и емкость. Учитывая востребованность таких твердотельных дисков, производители продолжают обновлять свои модельные ряды, внося в них некоторые улучшения по сравнению со старыми решениями. Например, популярная линейка накопителей EVO компании Samsung уже обновилась вначале этого года, а более доступная QVO удостоилась этого еще год назад. Мы уже рассматривали представителя с флэш-памятью QLC, теперь познакомимся со старшей моделью.
Samsung 870 EVO 1TB
Samsung 870 EVO
Накопители 870 EVO базируются на новом контроллере Samsung MKX, знакомом нам по серии 870 QVO, и оснащаются фирменной 128-слойной флэш-памятью V-NAND 3-bit MLC, известной как TLC. Скорости линейных чтения/записи немного возросли относительно предшественника 860 EVO и теперь составляют 560/530 Мбайт/с соответственно. А вот в плане емкости никаких изменений не произошло — модельный ряд SSD располагает устройствами объемом от 250 ГБ до 4 ТБ. Все они, естественно, оснащены SATA-интерфейсом.
Модель MZ-77E250 MZ-77E500 MZ-77E1T0 MZ-77E2T0 MZ-77E4T0
Страница продукта 870 EVO
Ёмкость, Гбайт 250 500 1000 2000 4000
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с 560
Скорость последовательной записи, Мбайт/с 530
Максимальная скорость случайного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS 98000
Максимальная скорость случайной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS 88000
Контроллер Samsung MKX
Тип памяти Samsung V-NAND 3-bit MLC 128-слойная (TLC)
Буфер 512 Мбайт LPDDR4 512 Мбайт LPDDR4 1 Гбайт LPDDR4 2 Гбайт LPDDR4 4 Гбайт LPDDR4
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт 150 300 600 1200 2400
Среднее время наработки на отказ (MTBF) 1 500 000 часов
Устойчивость к действию вибрации 20–2000 Гц, 20G
Рабочий диапазон температур, °C 0–70
Интерфейс подключения SATA 6Gb/s
Потребляемая мощность (чтение/запись), Вт 2,2/3,5 2,2/3,5 2,5/4,0 2,5/4,5 2,5/5,0
Потребляемая мощность (простой), мВт 30 30 30 35 35
Форм-фактор 2,5″
Габариты: ДхШхВ, мм 100 х 69,85 х 6,8
Масса, г 45 45 45 46 48
Гарантия 5 лет
Стоимость 1999 грн 2599 грн 4399 грн 8299 грн 16499 грн
Для ускорения записи новинки обладают технологией SLC-кэширования, так называемой Turbo Write, подразумевающей выделение физического и динамического объема флэш-памяти для этой цели. Общий объем SLC-кэша составляет 12 и 22 Гбайт для моделей на 250 и 500 Гбайт соответственно, 42 Гбайт для решения на 1 Тбайт и 78 Гбайт для устройств на 2 и 4 Тбайт. Естественно, для записи больших объемов данных за раз лучше всего подходят старшие представители 870 EVO.
Кроме того, накопители обладают буфером на базе LPDDR4, емкость которого, в зависимости от модели, составляет от 512 Мбайт до 4 Гбайт. Отрадно, что корейский гигант не упростил новую серию в угоду удешевления, как это делают другие производители. Хотя, это не помешало Samsung выпустить линейку 980 без наличия буфера.
Гарантийный срок эксплуатации решений 870 EVO равен 5 годам или суммарному количеству записанных байт на уровне 150–2400 Тбайт, в зависимости от модели. Аналогичными показателями могли похвастаться и предшественники.
Samsung 870 EVO 1TB
В этом материале мы рассмотрим модель на 1 ТБ. Накопитель поставляется в небольшой коробочке с фирменным оформлением, на лицевой стороне которой изображен SSD.
Samsung 870 EVO 1TB
Внутри накопитель защищен пластиковым лотком, в который также уложена инструкция и гарантийная карточка.
Samsung 870 EVO 1TB
Внешне SSD выглядит аналогично прочим SATA-устройствам Samsung, которые отличаются лишь цветовой раскраской корпуса и фирменного квадрата под логотипом компании. В данном случае у нас комбинация черного с серым. Также стоить отметить, что накопители корейского гиганта одни из немногих, которые при вертикальной ориентации обладают разъемами с правой стороны, что оценят, например, пользователи корпусов NZXT. На обратной стороне присутствует наклейка с моделью, датой производства, серийным номером и прочей информацией.
Корпус выполнен из алюминиевого сплава и состоит из двух половинок, каких-либо термопрокладок для передачи тепла от контроллера не предусмотрено.
Samsung 870 EVO 1TB
Внутри находится небольшая плата с распаянными контроллером S4LR059, драм-буфером LPDDR4-1866 на один гигабайт K4F8E164HM-BGCJ и чипом флэш-памяти K9DVGY8J5B-DCK0.
После определения SSD в операционной системе и при форматировании средствами Windows с настройками по умолчанию будет доступно 931 Гбайт свободного пространства.
Samsung 870 EVO 1TB
Пользователям накопителей Samsung компания предлагает пару фирменных утилит. С Data Migration можно осуществить клонирование старого SSD, как всего полностью, так и выборочно по разделам.
Вторая утилита, Magician, позволяет получить информацию о накопителе и просмотреть его SMART.
Также можно произвести быстрое тестирование, оптимизировать диск или включить фирменную технологию Rapid, которая позволяет кэшировать запросы к накопителю в оперативной памяти ПК.
Есть возможность вручную задать дополнительный объем свободного пространства для снижения износа ячеек.
Samsung 870 EVO 1TB
В утилите также присутствуют опции шифрования, а при необходимости можно произвести полное стирание всего содержимого диска при помощи подготовленного USB-накопителя.
Тестовый стенд
Тестирование накопителя Samsung 870 EVO 1TB проводилось на системе в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 7 5800X;
  • охлаждение: кастомная СВО;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair VIII Formula (AMD X570, UEFI 3302);
  • память: HyperX Fury RGB HX436C17FB3AK2/16 (3600, CL17-21-21-39-2T);
  • видеокарта: ASUS ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING;
  • системный накопитель: Kingston UV400 240GB (SUV400S37/240G);
  • блок питания: Chieftec GPS-1250C (1250 Вт);
  • операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit (20H2);
  • ПО: AMD Chipset Drivers 2.13.27.501, AMD Adrenalin 21.2.2.
Файл подкачки и режим гибернации на время тестов были отключены. На SSD накопителе штатными средствами MS Windows 10 64-bit был создан логический раздел с файловой системой NTFS и стандартными настройками кластера, занимающий все доступное дисковое пространство. Для измерения производительности использовались следующие программы:
  • CrystalDiskMark 8.0.0 x64;
  • ATTO Disk Benchmark v4.01.0f1;
  • AS SSD Benchmark 2.0.6821.41776;
  • Anvil's Storage Utilities 1.1.0 (2014-January-1);
  • AIDA64 Engineer 6.25.5400;
  • PCMark 8 (Storage test);
  • PCMark 10 (Storage test).
Тестирование будет проведено как с пустым накопителем, так и с заполненным разношёрстными файлами на 95% своего объема. Подобный формат позволит оценить быстродействие SSD не только в состоянии из коробки, но и в сценариях, приближенных к реальной эксплуатации устройства, когда диск в шаге до своего полного заполнения. При тестировании в PCMark 10 объем свободного пространства доводился до 85 Гбайт.
Результаты тестирования
Скорость и стабильность работы
Samsung 870 EVO 1TB
Сперва посмотрим на показатели записи в AIDA64, которые оказались очень стабильными на протяжении всего объема накопителя и составили около 460 Мбайт/с. Вряд ли пользователь столкнется с какими-либо проблемами при переносе на SSD крупных файлов. Например, папки Steam объемом около 880 Гбайт со скоростного накопителя Corsair Force MP600 Gen4 PCIe x4 2TB.
Здесь скорость держалась на том же уровне, лишь периодически проваливалась во время копирования мелких файлов. Температура Samsung 870 EVO 1TB не поднималась выше 52 °C при почти 30 градусах в помещении.
Перенос крупных архивов или директории с мелкими файлами также не вызвало особых проблем, но при копировании данных на самом накопителе показатели снижались в 1,5–2,5 раза.
CrystalDiskMark
В CrystalDiskMark заполнение диска никак не сказывается на результат, накопитель работает также быстро, как и в состоянии «из коробки». Также не влияет на результат увеличение объема задачи. Скорость чтения практически достигла своего обещанного максимума, а запись находится ниже на 50 Мбайт/с.
ATTO Disk Benchmark
Показатели в ATTO Disk Benchmark демонстрируют аналогичное поведение SSD при заполненном состоянии и различном объеме используемых данных.
AS SSD Benchmark
А вот здесь уже наблюдаются некоторые изменения при заполнении накопителя — увеличивается время доступа и падает количество операций ввода-вывода.
Samsung 870 EVO 1TB
Samsung 870 EVO 1TB
Но уже в тесте копирования особой разницы между пустым и заполненным устройством нет.
Следующий тест опять не видит разницы между различными состояниями SSD.
PCMark 8
Samsung 870 EVO 1TB
Samsung 870 EVO 1TB
Комплексная оценка в PCMark 8 не выявила никакой разницы между пустым и заполненным накопителем. Неплохая скорость работы, которая достигла 318 Мбайт/с, тогда как для 870 QVO, например, этот показатель был на уровне 200 Мбайт/с. Из недавно побывавших у нас SATA-накопителей можно отметить популярную модель Crucial MX500 500GB, которая также отстает в этом тесте и демонстрирует скорость на уровне 290/230 Мбайт/с для пустого и заполненного SSD.
PCMark 10
Заполнение диска сказалось лишь на двух из трех подтестов, и то не значительно.
Выводы
Компания Samsung выпустила хорошую замену устаревшей серии 860 EVO, оснащенную современными контроллером и флэш-памятью, и демонстрирующую неплохие скоростные показатели. Емкие накопители 870 EVO отлично себя проявят в качестве файловых хранилищ, в которых периодически записываются большие объемы данных, а для менее вместительных моделей уготована роль носителей для установки операционных систем. Конечно, в последнем случае лучше применить NVMe-решения, но их использовать не всегда представляется возможным. Ценовая планка для младших продуктов пока находится на высоком уровне, а ведь среди 250–500 ГБ накопителей достаточно жесткая конкуренция, тогда как для высокоемких SSD дела обстоят намного лучше. В целом, если требуются качественные SATA-устройства от именитого производителя, невзирая на их высокую стоимость, серия 870 EVO станет превосходным выбором.
