SSD данной серии позиционируются как доступные решения для апгрейда подсистемы хранения данных настольных ПК и ноутбуков. Продуктовая линейка Slim S55 включает несколько модификация объемом от 32 ГБ до 480 ГБ, их технические характеристики приведены в следующей таблице:
SP032GB SS3S55S25 |
SP060GB SS3S55S25 |
SP120GB SS3S55S25 |
SP240GB SS3S55S25 |
SP480GB SS3S55S25 |
Емкость, Гбайт | 32 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с |
Скорость последовательного чтения, МБ/с | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
Скорость последовательной записи, МБ/с | 455 | 465 | 475 | 480 | 500 |
Максимальная скорость случайного чтения (для блоков 4 КБ), IOPS | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Максимальная скорость случайной записи (для блоков 4 КБ), IOPS | 74 000 | 79 000 | 78 000 | 80 000 | 30 000 |
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Форм-фактор | 2,5″ SATA | 2,5″ SATA | 2,5″ SATA | 2,5″ SATA | 2,5″ SATA |
Для всего модельного ряда указаны очень хорошие показатели скорости выполнения линейных операций, особенно подозрительно смотрятся цифры для младшей модификации. В то же время производитель умолчал о быстродействии случайного чтения блоков 4К, а также значение параметра TBW, характеризующее суммарное количество записываемых байт. Также не приведено типичное энергопотребление и, что самое странное, не указано MTBF — среднее время наработки на отказ. Впрочем, количественные показатели надежности имеют первостепенное значение для корпоративных заказчиков, тогда как простых пользователей гораздо больше интересует гарантийный срок, которой для всей линейки Silicon Power Slim S55 составляет 3 года с момента продажи. Что касается розничной стоимости, то в украинских онлайн-магазинах самая младшая модель емкостью 32 ГБ обойдется в 40 долларов, за версию объемом 60 ГБ просят 55 у.е., более актуальная модификация 120 ГБ стоит около $80 и, наконец, рассматриваемый сегодня накопитель на 240 ГБ оценен в 140 долларов.
Silicon Power Slim S55 240GB (SP240GBSS3S55S25)
Твердотельный накопитель Silion Power Slim S55 240GB продается в картонной коробке, поверхность которой украшает качественная полиграфия.
Содержимое упаковки надежно зафиксировано внутри пластикового блистера. В комплекте поставки оказались только краткое руководство пользователя и четыре крепежных винта. Ни шасси для установки в отсек 3,5″, ни интерфейсного кабеля в комплекте поставки нет, что, впрочем, ожидаемо для бюджетной модели.
Сам накопитель выполнен в форм-факторе 2,5″, его размеры составляют 100х69,85x7 мм, что делает возможной установку SSD в тонкие ноутбуки. Корпус выполнен из металла, поэтому масса Silicon Power Slim S55 достигает 79 г. На лицевой стороне запоминающего устройства находится наклейка с указанием наименования модели, типа интерфейса и объема.
Нижняя половинка корпуса пуста, за исключением гарантийной пломбы, которая препятствует самостоятельной разборке запоминающего устройства, а серийный номер нанесен на боковую грань устройства.
Внутри корпуса находится печатная плата, на которой распаяна флэш-память MLC NAND, управляющий чип и микросхема DDR3 Nanya NT5CC256M16CP-DI, выполняющая функцию буфера емкостью 512 МБ. Внешний вид РСВ напоминает нам о другом накопителе — GoodRAM C100 Series 120GB, в обоих устройствах используется эталонный дизайн от Phison. В новинке используется контроллер PS3108-S8 — набирающее популярность бюджетное решение, способное составить успешную конкуренцию продуктам на базе SandForce второго поколения. Управляющий чип обеспечивает накопителю поддержку интерфейса SATA 6 Гбит/с, но обратно совместим с предыдущими версиями стандарта. Контроллер имеет восьмиканальную архитектуру и совместим с флэш-памятью MLC NAND с интерфейсами ONFI или Toggle Mode. Поддерживается режим AHCI и команда TRIM, а для сохранности информации применяется внутренне циклическое помехоустойчивое кодирование. Единственное, чего не хватает Phison PS3108-S8 — это функции аппаратного шифрования данных, а в остальном характеристики контроллера выглядят сбалансировано и вполне современно.
Все восемь микросхем флэш-памяти находятся на фронтальной поверхности печатной платы, а с обратной стороны имеются контактные площадки, которые, очевидно, задействованы в старшей модификации емкостью 480 ГБ. Чипы с маркировкой TH58TEG8DDJBA8C, произведенные компанией Toshiba по 19-нм процессу, имеют интерфейс Toggle Mode, внутри каждого запоминающего устройства находятся по четыре полупроводниковых кристалла емкостью 8 ГБ. Таким образом, в Silicon Power Slim S55 240GB используются все восемь каналов контроллера, а на каждый канал приходится по четыре запоминающих устройства, что позволяет рассчитывать на высокое быстродействие накопителя. Суммарный объем памяти составляет 256 ГБ, из которых пользователям доступно 240 ГБ, а оставшееся место разделено на две равные области, предназначенные для хранения контрольных сумм честности и подменного фонда ячеек памяти, выравнивающих износ накопителя.
Не самой сильной стороной Silicon Power Slim S55 240GB, как и всех накопителей на базе Phison PS3108-S8, является небольшое количество параметров S.M.A.R.T, подлежащих контролю. Передаются значения только наиболее важных атрибутов, таких как количество ошибок чтения, число включений/отключений, часы работы, а также ресурс записи с хоста, характеризующий оставшийся ресурс накопителя. Попавший на тестирование SSD работал под управлением прошивки версии S8FM07.0, это самое последнее обновление, доступное на момент тестирования.
