Твердотельные накопители прочно заняли свое место в современных персональных и мобильных компьютерах. По сравнению с традиционными жесткими дисками они обладают рядом неоспоримых преимуществ: высоким быстродействием, малым энергопотреблением, а также способностью работать в условиях вибрации и повышенных температур. Между тем, SSD проигрывают винчестерам в объеме, а также стоимости хранения данных, хотя, благодаря постепенному удешевлению флэш-памяти этот показатель уже снизился менее чем 1 доллара за 1 Гбайт. Таким образом, пользователи все чаще выбирают модель использования, в которой операционная система и программы устанавливаются на SSD, а жесткому диску отведена роль хранилища мультимедийных файлов. С десктопами обычно проблем не возникает, современные корпуса ATX и Micro-ATX рассчитаны на установку нескольких дисковых накопителей, тогда как владельцы миниатюрных неттопов зачастую не имеют возможности инсталлировать второе запоминающее устройство даже формата 2,5″. К счастью, многие производители системных плат Mini-ITX оснащают свои изделия разъемом mSATA, который позволяет эксплуатировать твердотельный накопитель соответствующего формата. До сих пор SSD такого форм-фактора не попадали в нашу тестовую лабораторию, поэтому, мы воспользовались возможностью и решили познакомить вас с накопителем Transcend MSA740 объемом 128 ГБ.
Transcend MSA740 128GB (TS128GMSA740)
Ранее нам довелось рассматривать твердотельный накопитель Transcend SSD720 128GB (TS128GSSD720), поэтому, возникло предположение, что новичок является миниатюрной версией модели 2,5″. На деле герой сегодняшнего обзора оказался самостоятельным продуктом, более того, линейка Transcend MSA740 насчитывает три модификации различного объема, характеристики которых представлены в следующей таблице:
  TS32GMSA740 TS64GMSA740 TS128GMSA740
Емкость 32 Гбайт 64 Гбайт 128 Гбайт
Интерфейс mSATA 6 Гбит/с mSATA 6 Гбит/с mSATA 6 Гбит/с
Скорость последовательного чтения, МБ/с 520 520 520
Скорость последовательной записи, МБ/с 270 270 270
Максимальная скорость случайного чтения (для блоков 4 КБ), IOPS 48 000 68 000 68 000
Максимальная скорость случайной записи (для блоков 4 КБ), IOPS 23 000 43 000 69 000
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тбайт н/д н/д н/д
Форм-фактор MO-300A MO-300A MO-300A
Скорости линейного чтения и записи указаны, скорее всего, для старшей модели, тогда как у младших модификаций они просто обязаны быть меньше. Для всей продуктовой линейки задекларировано среднее время наработки на отказ в 1 млн. часов и гарантийный срок 36 месяцев, что является типичными показателями для продуктов потребительского класса. Благодаря своей природе накопители Transcend MSA740 могут работать в диапазоне температур от 0 до 70 °С и практически не чувствительны к вибрации. Что касается розничной стоимости, то младший SSD, который в силу своего скромного объема сгодится разве что для кэша Intel SRT, обойдется в 45 долларов США, за среднюю модификацию TS64GMSA740 в украинских интернет магазинах просят около $75, а самая актуальная модель — TS128GMSA740 стоит около 125 долларов. Одним словом, цены не самые демократичные, но есть надежда, что линейка Transcend MSA740 сможет удивить своим высоким быстродействием.
Твердотельный накопитель Transcend TS128GMSA740 поставляется в небольшой картонной коробке, на лицевой стороне которой нанесено название производителя, но нет упоминания о модификации находящегося внутри SSD.
Обратная сторона упаковки гораздо более информативна, там указаны ключевые характеристики накопителя, приведена краткая инструкция по установке, а также наклеен стикер с серийным номером и названием модели.
Комплект поставки отсутствует как таковой, внутри коробки находится SSD, заключенный в антистатический пакетик. От случайностей транспортировки содержимое защищено парой поролоновых прокладок.
Как уже было сказано, накопитель Transcend TS128GMSA740 выполнен в форм-факторе MO-300A и предназначен для установки в разъем mSATA. Печатная плата имеет габариты 50,8 х 29,85 мм, высота не превышает 4 мм, а масса составляет всего 8 г. Несмотря на компактные размеры, новичок не отличается особой экономичностью: при выполнении операций записи энергопотребление может достигать 2,12 Вт, а при чтении данных и в простое SSD потребляет 1,4 Вт и 0,33 Вт соответственно. Твердотельные накопители Transcend MSA740 основаны на управляющем микрочипе JMF667H производства JMicron. Этот контроллер базируется на 32-битной архитектуре ARM, поддерживает интерфейс SATA 6 Гбит/с и располагает четырьмя каналами для подключения флэш-памяти NAND с интерфейсами ONFi и Toggle Mode. Есть поддержка команды TRIM, а для повышения надежности хранения данных применяется внутреннее циклическое кодирование ВСН и технология выравнивания износа. А вот официальных данных о поддержке JMF667H аппаратного шифрования или компрессии данных нет. Для кэширования данных и хранения таблицы трансляции адресов служит микросхема DRAM DDR3 объемом 256 МБ производства Samsung.
С обеих сторон печатной платы находятся четыре микросхемы MLC NAND, на которые нанесена маркировка SDYNQGCRM 032GUL.
Чипы памяти произведены на совместном предприятии SanDisk и Toshiba по 19-нм технологическому процессу, имеют интерфейс ToggleMode и плотность 256 Гбит. Таким образом, суммарная емкость накопителя составляет 128 ГБ и вся она доступна пользователям для хранения данных.
