В наше распоряжение попало десять флэшек от четырех производителей, объемом от 256 МБ до 2 ГБ.
Сейчас более перспективными смотрятся Flash Drive емкостью 1 ГБ, так как цена на них упала до такой степени, что некоторые модели можно купить уже за 30-35 долларов. Возможно, кому-то хватит и 512 или даже 256 МБ. Во всяком случае, любой из этих объемов является оптимальным вариантом для переноски разного рода данных. А учитывая, что все модели поддерживают USB 2.0, скоростные показатели их достаточно велики, и вам не придется долго ждать пока будет произведена запись или чтение с накопителя.
Для оценки производительности USB Flash Drive использовалась конфигурация под управлением WindowsXP Pro SP2: Athlon64 3000+, nForce4 Ultra, 1024 МБ, HDD 120 GB ATA100. Измерялась скорость чтения и записи максимального объема информации для каждого накопителя. Для 256 МБ флэшки создавалась папка, в которой находились файлы (драйвера, небольшие видеофайлы, утилиты, BIOS) общим объемом 245 МБ. Для 512 МБ – общий объем составлял 485 МБ, для 1 ГБ и 2 ГБ флэшек – 980 МБ и 1,9 ГБ соответственно. Также для флэшек объемом от 1 ГБ и выше, измерялась скорость чтения и записи файла AVI объемом 699 МБ. Для 2 ГБ накопителя, еще двух файлов общим объемом 1396 МБ.
256 MB
В эту категорию попала только одна флэшка - Transcend TS256MJF120.
Одна из самых длинных и широких флэшек этого тестирования. Оранжевая, с прозрачной вставкой по середине, не смотря на размеры, выглядит вполне элегантно. Конструкция достаточно жесткая, но из-за скользкого пластика снять крышку не так легко, особенно в жаркую погоду :) . Защитного переключателя от стирания данных, как и на остальных флэшдрайвах этого обзора, нет.
В комплект поставки входит:
Диск (8см) с драйвером для Win98SE и утилитой mFormat
Ремешок
Инструкция на различных языках включая русский
Проспект продукции Transcend
Гарантийная карточка
С помощью утилиты mFormat можно произвести форматирование данного накопителя на две части – одна будет открыта для всеобщего обозрения, другую можно защитить паролем. Также эту программу можно использовать в режиме PCLock – компьютер будет заблокирован на определенное время, пока не будет вставлен USB flash drive. Можно отформатировать накопитель как загрузочный диск, а если что-то с флэшкой случится - с помощью команды Recovery, можно восстановить фабричные настройки.
512 MB
В эту категорию попало больше всего накопителей, из-за их более широко распространения. Здесь представлены флэшки от: A-Data, Kingston, Samsung и Transcend.
Короткая, но широкая флэшка от A-Data, в прорезиненном корпусе, защищающем от ударов и влаги.
Крышка также выполнена из резины, ход у нее достаточно тугой, но со временем она легко будет сниматься. Так что придется за ней смотреть, чтобы не потерять.
Диск с драйвером для Win98SE и утилитой, для форматирования и защиты паролем данных
USB удлинитель
Очень короткий ремешок-цепочка
Инструкция
Вместо обычного ремешка для ношения флэшки на шее, в этом комплекте идет цепочка, благодаря которой накопитель можно подцепить к связке ключей.
Белый накопитель от Kingston с синей вставкой за которую цепляется короткий ремешок для ключей.
Практически самая маленькая флэшка и может спокойно поместиться в любом кармане. Но самая маленькая еще и самая медленная из протестированных, минимум в два раза.
Комплект поставки:
Короткий ремешок
Диска с драйверами в комплекте нет, если вы пользуетесь WinXP или Win2000 (а может и Millennium), тогда вам переживать незачем.
Представитель от Samsung полностью черного цвета с двумя серебристыми пятачками с каждой стороны.
У данного накопителя одна из самых тугих крышек, и хозяин этой флэшки может не беспокоиться о сохранности колпачка. Возможно, дизайн флэшки на любителя - он прост и без изысков, но это самый быстрый накопитель из своей категории. Здесь больше внимания уделили начинке, а не внешнему виду.
Ремешок
USB удлинитель
Данный набор "местной" упаковки и содержит USB-удлинитель, такой, какой обычно продают в розницу. Хорошо хоть ремешок положили с надписью Samsung. Драйверов, увы, нет, про Windows ниже Millennium придется забыть.
Следующими будут флэшки от Transcend.
Модель TS512MJF2A имеет такой же дизайн, как и 256 МБ накопитель от этого производителя, но уже серебристого цвета и пластик более шершавый, что без проблем позволяет снимать колпачок.
Сама же вставка также прозрачная, с оранжевым оттенком.
Комплект поставки:
Диск с драйвером для Win98SE и утилитой mFormat
USB удлинитель
Ремешок
Наклейки для Flash Drive
Два проспекта продукции Transcend
Стандартный набор для Transcend укомплектовался еще удлинителем и наклейками для флэшки, на подобие тех, что использовались для дискет.
Модель TS512MJF2B выполнена уже в другом дизайне – тонкая, немного продолговатая с закругленными концами. Окрашена в серо-голубой металлик, по краю идет хромированная окантовка.
Сама же флэшка кажется больше из-за своей продолговатости, не смотря на свои размеры. Окантовка на крышке довольно таки хлипкая, есть вероятность потери со временем этого украшения.
В комплекте имелось:
Диск с драйвером для Win98SE и утилитой U-StorageTool
USB удлинитель
Ремешок
Утилита идущая в комплекте полностью идентична mFormat, и выполняет те же функции.
Концепция модели TS512MJF110 полностью отличается от остальных представителей этой компании. В корпус цвета синий металлик, имеющего длину 64 мм, инженеры Transcend поместили выдвигающийся разъем USB. Теперь вам не надо беспокоиться за сохранность колпачка – он просто не нужен!
Просто нажимаете слегка на ползунок сбоку драйва и выдвигаете разъем, в таком же порядке возвращаете его обратно. Нареканий к креплению разъема нет, но вот к корпусу... Кажется такая легкость, когда держишь накопитель в руках. Такое ощущение, что вот-вот можно раздавить флэшку, даже двумя пальцами. Надеюсь, что от механики данный флэш-драйв не будет так сильно страдать, как может показаться на первый взгляд.
Диск с драйвером для Win98SE и утилитой JF-Utility
Ремешок
А здесь удлинителя в комплекте не оказалось, так что вам придется самим его приобрести. И все та же специализированная утилита, только опять с другим названием.
1 GB
В этой категории присутствует только два экземпляра: один от Samsung, другой от Transcend.
USB Flash Drive от Samsung выполнен в корпусе, что и флэшка на 512 МБ от этого производителя.
Комплект поставки также аскетичен как и в первом случае, "местный разлив" дает о себе знать:
Ремешок
USB удлинитель
Ну а модель Transcend TS1GJF2B точно такая же, как и 512 МБ аналог. Тот же продолговатый корпус, зрительно увеличивающий размеры флэш-драйва.
Такой же комплект:
USB удлинитель
Ремешок
2 GB
Здесь, как и в 256 МБ категории, всего один участник, и тоже от Transcend – модель TS2GJF2B.
Все те же контуры, все тот же цвет, ничего нового. Все та же хлипкая окантовка на крышке.
Только при записи почти двух гигабайт информации (состоящей не из таких уж и мелких файлов), показывает удручающий результат – 10 минут, но при работе с большими файлами работает достаточно быстро.
Комплектуется тем же набором что и все флэшки серии 2B:
USB удлинитель
Ремешок
А что еще надо? Все есть. Ремешок на шею, флэшку на ремешок и вперед. :)
Все результаты и характеристики занесены в две первые таблицы, а в последней – скорость чтения/записи файлов AVI для накопителей 1 ГБ и выше.
Думаю, данное тестирование поможет вам с выбором USB Flash Drive. Имея хранилище информации объемом до 2 ГБ и более, размером не превышающим обычный брелок, Вы всегда сможете оперативно и быстро скопировать нужную информацию, хранить конфиденциальные данные, переносить мультимедиа файлы и многое другое.
