Подготовка любого из обзоров на нашем сайте включает в себя фотосессию рассматриваемого продукта, в процессе которой делается внушительное количество снимков, лишь часть из которых отбирается, обрабатывается и «идет в печать». Перед отбором нужных фотографий всегда приходится подключать камеру к ПК или же извлекать карту памяти из фотоаппарата и загружать данные с нее, используя кардридер. Удобства эта процедура особо не добавляет, да и времени иногда занимает немало, учитывая, что приходится «сливать» тяжеловесные снимки в RAW-формате. Еще несколько лет назад на рынке появился интересный продукт, помогающий упростить данную операцию — SD-карты Eye-Fi, способные передавать изображения на удаленный источник посредством беспроводной сети Wi-Fi. Уже тогда появилось непреодолимое желание испробовать данную технологию. Ведь посудите сами, все кажется очень удобным, по крайней мере в теории — делаете снимки, которые автоматически передаются на жесткий диск вашего компьютера и доступны практически в реальном времени или сразу же после окончания фотосессии. И никаких проводов, кардридеров и прочего!
К сожалению, встретить карты Eye-Fi на украинском рынке практически нереально, да и стоимость их у производителя даже сейчас составляет от 50 долларов за 8 ГБ версию с крайне ограниченными возможностями, а годами ранее она и вовсе превышала все ожидания. Но наступил праздник и на нашей улице — не так давно, между компаниями SanDisk, известным производителем флэш-накопителей, продукцию которого без проблем можно у нас встретить, и Eye-Fi было заключено соглашение, позволяющее первой выпускать карты Eye-Fi под собственным брендом. Само собой, другие производители тоже не остались в стороне и подсуетившись выпустили свои решения «беспроводных» карт памяти.
Собственно, к нам попала пара продуктов — SanDisk Eye-Fi объемом 8 ГБ и 32-гигабайтовая версия карточки Wi-Fi SD от Transcend. В данном материале мы рассмотрим, что же собой представляет каждый из продуктов.
SanDisk Eye-Fi 8GB (SDSDWIFI-008G-X46)
Как упоминалось выше, Wi-Fi SD-карты SanDisk используют наработки Eye-Fi и по сути являются клонами вышеупомянутых карт.
SanDisk Eye-Fi 8GB SanDisk Eye-Fi 8GB
Продукт поставляется в небольшой коробке, внутри которой содержатся:
  • SD-карта соответствующего объема;
  • USB-кардридер;
  • краткая инструкция по эксплуатации.
SanDisk Eye-Fi 8GB
Сама же карта имеет вид привычной SD и отличается от обычных решений лишь надписью на наклейке.
SanDisk Eye-Fi 8GB
Стоимость накопителя на момент публикации составляет около 80 долларов.
Перед первым использованием необходимо провести первоначальную настройку, предварительно установив на ПК программное обеспечение Eye-Fi Center. После завершения установки в области уведомлений будет доступна пиктограмма для быстрого запуска приложения.
SanDisk Eye-Fi 8GB
При первом старте Eye-Fi Center необходимо пройти регистрацию в онлайн-сервисе Eye-Fi, который позволит пользоваться рядом функций, как, например, Eye-Fi View, с помощью которой можно получить доступ к своим фото через Интернет. Правда, стоит упомянуть, что в бесплатном пакете будут доступны для просмотра фотографии, сделанные лишь за последние 7 дней. Для полноценного доступа придется оформить Premium-подписку стоимостью 4,99 долларов в месяц или $50 в год.
К недостаткам ПО можно отнести полное отсутствие русского языка.
Первоначальная настройка проводится при установленной карте в кардридер через меню File-Settings в Eye-Fi Centrer или по клику на соответствующую пиктограму в виде шестерни.
SanDisk Eye-Fi может как подключаться к существующей беспроводной сети в качестве клиента, так и самой выступать в роли точки доступа. В память можно занести до 32 различных сетей.
SanDisk Eye-Fi 8GB
SanDisk Eye-Fi 8GB
Собственно, после настройки сетевых параметров можно извлекать карту из кардридера ПК и устанавливать ее в фотоаппарат или другое устройство. Все прочие настройки касаются лишь самого Eye-Fi Center.
Подключать карту вновь к ПК понадобится теперь лишь при добавлении новой сети, настройке параметров передачи данных, а также в еще одном исключительном случае — обновлении прошивки. В случае наличия новой ее версии, что в автономном режиме проверяется через Интернет, Eye-Fi Center настойчиво об этом сообщит, отобразив восклицательный знак рядом с изображением SD-карты. Процесс обновления прост до безобразия, достаточно нажать лишь одну кнопку.
SanDisk Eye-Fi 8GB
На вкладке Photos можно активировать данный ПК для загрузки на него изображений, при необходимости выбрав определенную директорию, куда будут складываться файлы. Кроме того, имеется возможность задействовать функцию, с помощью которой полученные файлы будут сортироваться по поддиректориям в зависимости от даты их создания.
SanDisk Eye-Fi 8GB
В конце концов, есть возможность загрузки ваших фото сразу на один из сетевых фотохранилищ, как, например, flickr.
SanDisk Eye-Fi 8GB
Аналогичные настройки доступны и для видеофайлов.
В разделе Transfer Mode обратим внимание на две функции. Первая из них — это Relayed Transfer (отложенная передача), которая поможет, если в момент съемки SD-карта и компьютер не находятся в пределах одной сети, в таком случае передача будет осуществлена как только они снова окажутся в зоне видимости. Еще одна функция — Endless Memory, с помощью которой при достижении заданного порога, уже переданные на ПК файлы будут автоматически удалены с карты, освободив таким образом часть пространства.
Сама же процедура передачи снимков «по воздуху» банальна — вы делаете фотоснимок, и спустя несколько секунд начинается его передача на удаленный ПК. Само собой, на принимающем компьютере должна быть запущена Eye-Fi Center. Во время передачи, в правом нижнем углу экрана, над областью уведомлений, появляется небольшое окно, показывающее статус передачи каждой фотографии — наглядно и удобно.
SanDisk Eye-Fi 8GB
Уже переданные файлы отображаются в основном окне программы, где их можно просмотреть, удалить и пр. Само собой, эти файлы доступны и с помощью обычного «Проводника» или любого другого файлового менеджера.
SanDisk Eye-Fi 8GB
Программное обеспечение для мобильных устройств крайне простое, позволяет передать снимки на смартфон или планшет.
В заключение, стоит отметить ряд нюансов. Во-первых, для использования карт Eye-Fi камера или любое другое устройство должно обладать поддержкой соответствующей функции. Однако, похоже на то, что это уже является привычным, даже Canon SX210, первым попавшийся под руку, соответствовал этим требованиям. В меню камеры можно включить или выключить поддержку Eye-Fi, а также просмотреть текущий статус работы: наличие подключения к сети, процесс передачи файлов и пр. Проверить поддерживает ли имеющаяся камера Eye-Fi можно на специальной странице. Важно отметить, что карта остается работоспособной лишь в момент подачи на нее питающего напряжения. И именно наличие поддержки фотоаппаратом технологии Eye-Fi позволяет, кроме прочего, не уходить ему в спящий режим, продолжая подавать питание на карту до тех пор пока не закончится передача файлов. К слову, если самостоятельно выключить питание камеры, то после его возобновления загрузка продолжится с места прерывания, не передавая уже полученные части файла.
Одновременно SanDisk Eye-Fi может работать только с одним ПК или мобильным устройством. Организовать, например, передачу сразу на два компьютера невозможно. После установки Eye-Fi Center на очередном ПК, флажок, активирующий «заливку» на данный компьютер, по умолчанию выключен, а при его включении он автоматически сбросится для всех других «клиентов». Причем, при подключении нового компьютера на него будут загружены только новые фотографии. Те, которые ранее были синхронизированы с другим ПК или мобильным устройством, переданы не будут.
Продолжая говорить о важных особенностях, еще нужно упомянуть о том, что передаются не все файлы, а лишь определенные их типы. Например, не получится передать на компьютер mp3-файл или картинку в PNG-формате. Имеется поддержка фотографий лишь в формате JPEG, а для видео перечень поддерживаемых типов файлов выглядит так: mpg, mov, flv, wmv, avi, mp4, mts, m4v, 3gp. Максимальный размер передаваемого файла ограничен двумя гигабайтами. К большому разочарованию, не поддерживается передача изображений в RAW-формате, что для профессиональных целей крайне необходимо. Попавшая к нам на тестирование SanDisk Eye-Fi является примером одной из самых простых карт Eye-Fi. Она соответствует по скорости чтения/записи 4 классу, Wi-Fi часть обеспечивает поддержку стандарта 802.11g. Для более профессиональных задач можно обратить внимание на карты серии Pro X2, обладающих рядом дополнительных функций, вроде гео-тегирования снимков, и имеющих возможность передавать в т.ч. и файлы RAW. К сожалению, обнаружить среди продуктов SanDisk такие карты не удалось и единственным вариантом остаются только оригинальные Eye-Fi, которые все так же недоступны на нашем рынке, а их стоимость на официальном сайте стартует с отметки $100 за 16 ГБ.
Пару слов хочется сказать и о скорости передачи данных по беспроводной сети. Замерить точные показатели не представляется возможным, т.к. необходимые для этого инструменты отсутствуют в ПО, поэтому приходится отталкиваться лишь от субъективных впечатлений. Для оценки скорости мы замеряли время передачи видео-файла в формате MOV объемом около 1 ГБ. Данные передавались на компьютер, подключенный проводным соединением к той же сети, что и карта SD по Wi-Fi. Средняя скорость передачи данных составила около 1,4–1,5 МБ/с, что соответствует 10–12 Мбит/с. Таким образом, передача обычных JPEG-фото не занимает более 3–5 секунд, что является более чем приемлемым. Даже если рассмотреть теоретическую возможность передачи снимков в RAW, то с такой скоростью передача каждой фотографии должна укладываться в 10 секунд, что так же вполне допустимо. А вот если говорить о видео, то во многих случаях будет быстрее изъять карту из камеры и «слить» данные через кардридер, тем более, что зачастую размеры видеороликов превышают отметку в 2 ГБ.
Кроме измерения скорости передачи данных по Wi-Fi были проведены и привычные замеры скоростных характеристик. Карта памяти устанавливалась в кардридер, покдлюченный по интерфейсу USB 3.0. Для измерения скорости чтения и записи использовалась утилита CrystalDiskMark.
Несмотря на то, что SanDisk Eye-Fi формально соответствует 4-му классу, накопитель показывает неплохие скоростные характиристики — скорость записи достигает 12 МБ/сек.
Что касается дальности работы в беспроводном режиме, то по заверению производителя она составляет около 25 метров при прямой видимости и вполовину меньше при наличии препятствий для сигнала. На практике же мы довольно близки к этим числам — карта остается доступной даже в соседней комнате. Но все-таки нужно признать, что для более-менее нормальной работы необходимо находиться с приемником сигнала в пределах одного помещения при отсутствии серьезных преград вроде бетонных стен.
