Пришло время рассмотреть и вторую анонсированную в начале материала SD-карту. Данный накопитель — собственная разработка Transcend и никакого отношения к Eye-Fi не имеет. Уже только поэтому интересно посмотреть на нее, как на альтернативную реализацию и ее возможности.
Накопитель поставляется в упаковке схожих с SanDisk размеров, а комплектация аналогичная:
- SD-карта объемом 32 ГБ;
- кардридер;
- инструкция, описывающая основные варианты использования.
Стоимость карты от Transcend меньше примерно на 20 долларов относительно устройства SanDisk, при том, что объем в 4 раза больше. Версия на 16 ГБ и вовсе обойдется в $45.
Взглянув на инструкцию по использованию карты памяти Transcend, складывается впечатление, что в первую очередь этот продукт ориентирован для работы с мобильными устройствами, а не, скажем, с рабочей станцией, на которую необходимо передать фотографии «по воздуху». Слишком уж много уделено внимания именно работе со смартфонами и планшетами.
Само собой, необходимо произвести первоначальную настройку карты памяти перед ее использованием. Забегая вперед, стоит сразу сказать, что и накопитель Transcend может работать в двух режимах: или в качестве клиента беспроводной сети, или в качестве точки доступа, ожидая клиентские подключения. По умолчанию карта работает в режиме точки доступа, никакого дополнительного программного обеспечения для управления картой с ПК не предоставляется, а все настройки регулируются через веб-интерфейс, по подобию, например, роутеров. Таким образом, чтобы произвести настройку карты, необходимо подключиться к беспроводной сети, созданной картой (WIFISD). Это можно сделать как с ноутбука или ПК, так и с мобильного устройства, работающего под управлением операционных систем Android версий 2.3 и выше или iOS 5.0 и более современных. Также имеется поддержка планшетов Kindle Fire. Если попытаться произвести первоначальную настройку с ПК, у которого отсутствует сетевая Wi-Fi карта, то сделать это не получится в принципе. Конечно, ситуация эта довольно специфична, но она вполне возможна, если мы захотим, к примеру, использовать компьютер, подключенный проводным соединением к Wi-Fi роутеру. Таким образом, для первоначальной настройки карты обязательно понадобится какое-либо устройство, оснащенное модулем Wi-Fi. В дальнейшем, переведя карту в «клиентский» режим работы, об этой особенности можно будет не вспоминать.
Настройку рассмотрим на примере веб-интерфейса. После подключения к сети WIFISD и перейдя в браузере по адресу http://192.168.11.254, мы попадаем в веб-интерфейс, указав имеющиеся в инструкции логин и пароль. Слева находится небольшое меню, среди пунктов которого есть и Settings (Настройки). Кстати, русский язык в веб-интерфейсе также отсутствует.
В разделе настроек есть возможность выставить режим работы карты памяти как клиента сети Wi-Fi или же как точки доступа, указав необходимые опции шифрования и прочие настройки модуля беспроводной связи. В память можно внести настройки максимум для трех сетей.
Само собой, есть возможность изменить и параметры доступа к веб-интерфейсу.
Карта Transcend Wi-Fi SD — это самодостаточное независимое устройство, поэтому в ее поддержке фотоаппаратами, как это было у SanDisk Eye-Fi, нет необходимости. Тем не менее, перечень поддерживаемых устройств все же доступен на сайте производителя. Возможно это связано с необходимостью обеспечения камерой необходимого уровня тока для питания такого накопителя.
Насколько удалось выяснить, начинка карты является своеобразным мини-компьютером, работающем на ARM-процессоре под управлением одной из специальных сборок Linux для маломощных систем.
Для просмотра содержимого карты доступна абсолютна вся ее файловая система, включая директории и все типы файлов. Но если карты Eye-Fi самостоятельно инициируют передачу вновь сделанных фото, то продукт Transcend подразумевает удаленный доступ к накопителю, откуда можно самостоятельно «скачать» фотографии или любые другие данные.
У подобного подхода есть как свои плюсы, так и минусы. Если при использовании карты SanDisk получаем нечто вроде синхронизации, то здесь это невозможно, но зато можно удаленно получить доступ к абсолютно всем данным на карте. Однако, имеющийся веб-интерфейс крайне прост и не позволяет удобно работать с этими данными, например, нельзя в один клик скачать сотню фотографий, придется либо загружать каждую отдельно, либо же использовать специальные плагины для бразуеров. Скорее всего, такой недостаток с легкостью бы решился каким-либо специализированным ПО для клиентского ПК. Учитывая, что карта является, по сути, обычной Linux-системой, разработчики имеют практически неограниченные возможности. Например, нет никакой проблемы запускать на карте впридачу к веб-серверу еще и FTP-сервер, подключившись к которому можно будет с легкостью управлять всеми файлами любым файл-менеджером. Хотелось бы верить, что разработчики Transcend пойдут дальше и реализуют дополнительные возможности вплоть до синхронизации, подобной Eye-Fi.
Хотя за подобные теоретически широкие возможности приходится расплачиваться рядом недостатков. Во-первых, как и любой системе, Linux-подобной ОС, работающей «внутри» накопителя, необходимо какое-то время на загрузку после подачи питания. Для нашего экземпляра SD-карты это время составляет около 30–40 секунд. Кроме того, в отличие от карт Eye-Fi, где правильное управление питанием обеспечено поддержкой камерой соответствующего стандарта, здесь придется деактивировать автовыключение фотоаппарата и подобные энергосберегающие функции или же включать режим вроде LiveView при котором камера не уходит в сон. В противном случае, даже во время передачи данных аппарат может благополучно выключиться и данные по Wi-Fi перестанут быть доступными, поскольку для камеры такая SD-карта — абсолютно обычная, ничем не отличающаяся от других. А дальше — повторное включение и полуминутная загрузка... Естественно, что в активном состоянии аккумулятор фотокамеры будет разряжаться быстрее. Еще нужно упомянуть и о том, что сама карта неплохо нагревается в процессе активной работы с ней.
Обновление прошивки накопителя возможно двумя путями. Самый простой из них — загрузить с сайта производителя специальную утилиту Firmware Update Tool, которая самостоятельно проверит доступность новой версии прошивки через Интернет, загрузит ее и проведет через несколько этапов процесса обновления. Конечно, карта должна быть с помощью кардридера подключена к ПК. Второй, менее наглядный метод — самостоятельно загрузить актуальную версию с сайта, перенести файлы прошивки в корневой каталог карты памяти, после чего «перезагрузить» ее, вытащив и повторно вставив накопитель в камеру или кардридер. При запуске внутренней ОС файлы новой версии ПО будут обнаружены и в течении 5 минут прошивка обновится. Не стоит забывать, что производя подобным образом обновление и используя фотоаппарат, управление питанием в его настройках должно быть отключено, так как при непредвиденном обрыве питания результаты могут быть непредсказуемыми, вплоть до вывода карты из строя.
Приложения для мобильных устройств имеют функционал чуть шире, чем у карт Eye-Fi. Кроме простого просмотра и передачи файлов доступно еще и меню настроек. Раздел «Сними и посмотри» позволяет просматривать последнюю сделанную фото, которая сразу же выводится на экран после съемки. По сути, все функции, доступные через веб-интерфейс, имеются и в мобильном приложении. Как уже говорилось выше, внимание к ПО для мобильных систем явно выше, здесь присутствует даже русский язык.
Замеры скорости передачи данных были проведены и для Transcend Wi-Fi SD. В первую очередь нужно сказать о том, что уровень сигнала хуже в сравнении с карточкой SanDisk. Находясь в 30 см от ноутбука, который был подключен к карте по Wi-Fi, индикатор уровня беспроводной сети в Windows 7 заполнял шкалу лишь на половину. Браузером закачивался файл в формате MOV размером около 1 гигабайта. Средняя скорость передачи данных составила около 5 Мбит/сек (600 КБ/с), что примерно в полтора раза медленнее карты SanDisk. Хотя при передаче тех же фотографий в JPEG-формате вы вряд ли заметите разницу в доли секунды. Как уже выше было отмечено, миниатюрный радиопередатчик карты имеет довольно слабую мощность, тем не менее, в пределах не слишком большой комнаты проблем возникнуть не должно, но даже выйдя за дверь, уже начинают наблюдаться перебои со связью.
Само собой, произведена оценка скорости чтения/записи в CrystalDiskMark, результаты которой представлены ниже.
Накопитель от Transcend, отвечающий Class 10, демонстрирует неплохие показатели, придраться можно лишь к крайне низкой скорости при случайной записи небольших 4-килобайтных блоков.
Итоги
SanDisk Eye-Fi использует уже давно известную технологию Eye-Fi, и является аналогом карт от самого разработчика. Накопитель вместе с имеющимся ПО создает впечатление логически законченного продукта, который крайне прост в обращении и делает все то, чего от него ожидаешь. Главным недостатком, для нашего случая в частности, является отсутствие поддержки RAW. Это реализовано в картах Eye-Fi более высокого уровня — Pro X2, однако доступность этих решений на нашем рынке сомнительна, а цена и вовсе не демократична.
Карта Transcend оставила после себя двоякие впечатления. С одной стороны — это довольно интересное устройство, являющееся, по большому счету, мини-компьютером, а значит, потенциально обладающее огромным набором возможностей. Однако реализация программной части подкачала. Возможности веб-интерфейса крайне скудные и он не лишен ошибок, не говоря уже о банальных опечатках. Работа с нативными мобильными приложениями кажется более простой, но не совсем понятно, какой смысл, скажем, перекидывать фотографии с камеры на смартфон... Ну и не стоит забывать, что такая SD-карта требует особого внимания к непрерывности подачи питания, а это значит, что по сути, придется переводить камеру в режим ручного выключения, чтобы автоматически этого не происходило. Пользователям, имеющим достаточный опыт, при желании не составит труда найти в Сети информацию по взлому подобных карт, что позволит получить root-доступ к «внутренней» ОС и настроить устройство практически как угодно. Однако, эта тема уже выходит за пределы данного материала. Ну а от производителя хотелось бы максимального увеличения функционала, учитывая, что все возможности для этого имеются.
