Корпус ASUS TUF Gaming GT302 ARGB
Производитель | ASUS |
Модель | TUF Gaming GT302 ARGB |
Тип корпуса | Middle-Tower |
Размеры, мм | 520 (В) x 235 (Ш) x 485 (Д) |
Материал | Сталь, ABS пластик, закаленное стекло |
Вес, кг | н/д |
Цвет | Белый (или черный) |
Форм-фактор | E-ATX (305x277 мм), ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 4 (два 2,5″ накопителя устанавливаются вместо 3,5″ дисков) |
Количество слотов расширения | 8 (вертикально) / 3 (горизонтально) |
Вентиляторы | верхние — 3 х 120 мм / 3 х 140 мм передние — 3 х 120 мм / 3 х 140 мм (установлены) задние — 1 х 120 мм / 1 х 140 мм (установлен) |
Радиаторы | верхние — 1 х 120/140/240/280/360 мм передние — 1 х 140/280 мм задние — 1 х 120/140 мм |
Разъемы интерфейсов | 2 x USB 3.2 Gen1 Type-А, 1 x USB 3.2 Gen2х2 Type-C,1 х 3,5-мм комбинированный аудио-разъем для гарнитуры |
Особенности | Пылевые фильтры нижней, передней и верхней панели, поддержка Advanced BTF |
Цена, грн | 7089 |
TUF Gaming GT302 ARGB представляет собой стальной midi-tower, предлагающий много возможностей современных корпусов по разумной цене и, самое главное, совместимый с Advanced BTF, то есть с подключением разъемов материнской платы с обратной стороны. Он предлагается в белом и черном цветах, на тесте, как видно, у нас именно белый.
Корпус оснащен сетчатой передней панелью, обеспечивающей беспрепятственный поток воздуха и высокую пористость для максимальной эффективности охлаждения. В комплекте идут четыре предустановленных вентилятора AR140 с ARGB-подсветкой и типоразмера 140x28 мм — три спереди, один сзади. На передней панели расположен высокоскоростной порт USB Type-C с пропускной способностью до 20 Гбит/с, а также два порта USB-A. Унифицированный разъем упрощает подключение передней панели к материнской плате.
Боковые панели взаимозаменяемы: можно выбрать на какую сторону поставить закаленное стекло для лучшей демонстрации системы и сетчатую панель для улучшенной вентиляции. Съемная верхняя панель упрощает прокладку кабелей и установку вентиляторов (до трех 120- или 140-миллиметровых) или радиатора системы жидкостного охлаждения (360 мм или 280 мм).
Достаточно внушительные габариты корпуса (235x520x485 мм) намекают на то, что TUF Gaming GT302 ARGB является вместительным. Так, поддерживается формат материнских E-ATX и видеокарты длиной до 407 мм. Также он вмещает до двух 2,5-дюймовых SSD и двух 3,5-дюймовых HDD. Отсек для них, вместе с блоком питания находится снизу, поэтому большое количество кабелей сразу оказывается скрытым металлическими панелями.
Для удобства сборки предусмотрена система кабель-менеджмента с кабельной планкой и тремя большими ремешками, а также тремя зажимами сбоку для аккуратной прокладки 8-контактного кабеля питания процессора. Корпус оснащен съемными пылезащитными фильтрами спереди, сверху и снизу.
