Сборка
Все начинается с материнской платы. ASUS подложила в упаковку толстую вспененную прокладку с вырезами, которая не только защищает плату во время транспортировки, но и позволяет при желании вставить процессор, память и SSD еще на столе, не повредив коннекторы с обратной стороны.
Кстати, во всём процессе надо быть особенно осторожным с «гребешками» типа ARGB, аудио и USB — они по всему периметру и случайно погнуть их довольно легко. В том числе это несколько меняет манеру вставлять материнскую плату в корпус перед тем, как ее прикручивать — это надо делать осторожно, чтобы коннекторы сзади сразу попали в вырезы в конструкции корпуса.
Далее наступает очередь системы жидкостного охлаждения. Для ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB с ее 360-миллиметровым радиатором есть только одно место в этом корпусе — сверху. Впрочем, это типичная конфигурация. Крепим так, чтобы вентиляторы работали на выдув воздуха. Установить AIO-водоблок на процессор легко, труднее продумать путь кабелей так, чтобы их было менее заметно. Провода выводим на обратную сторону.
Приходит время видеокарты и это самая простая задача. Скрытый разъем PCIe высокой мощности предлагает ряд преимуществ, выходящих за пределы лишь эстетической привлекательности. Прежде всего он устраняет проблему с нехваткой горизонтального пространства в корпусе для кабеля питания GPU, который мог бы прижиматься к боковой панели. Разъем GC-HPWR входит на место сразу при установке графической карты, что упрощает процесс монтажа. Кроме того, этот разъем служит дополнительной точкой крепления к материнской плате, что помогает предотвратить провисание видеокарты без использования дополнительных подпорок.
Теперь — блок питания. Модульная конструкция БП позволяет выбрать только те провода, которые нужны. В нашей минималистичной сборке, например, нет никаких SATA-накопителей и, соответственно, их отсеки остаются пустыми, как и разъемы блока питания. Впрочем, даже если бы была потребность занять все четыре отсека, с «парадной» стороны ПК это бы не добавило никакого дополнительного беспорядка, так как доступ ко всему организован с другой стороны и все скрыто в нижней части корпуса металлическими панелями.
Advanced BTF отличается необходимостью подвести кабель 12VHPWR к материнской плате, чтобы питать видеокарту. Все остальное подключается так же, как в MSI Project Zero и, собственно, чрезвычайно удобно. Материнские платы и корпуса нового стандарта (надеемся, таки стандарта, хотя каждый производитель имеет для него свое название) дарят удобство, которого не было никогда — все многочисленные разъемы прекрасно доступны и не надо беспокоиться о виде системы.
Продуманная система кабель-менеджмента с двух сторон позволяет проложить все провода таким образом, чтобы их не было видно снаружи и при этом не потратить на этот процесс часы времени, как это обычно бывает.
Конечно, перфекционисты могут приложить дополнительные усилия и получить идеальный вид даже здесь. Все остальные же просто закроют боковую панель и выдохнут с облегчением. На этом можно нажимать кнопку Power и наслаждаться сделанным.
Программное обеспечение Armoury Crate позволяет, в том числе, управлять настройкой и синхронизацией подсветки корпуса, видеокарты и модулей памяти (благодаря совместимости Kingston Fury Beast с Aura Sync).
