Несмотря на прогнозы скептиков и постепенное снижение продаж «традиционные» персональные компьютеры отнюдь не собираются окончательно становиться достоянием истории. Уступив значительную часть рынка разнообразным мобильным устройствам, таким как планшеты и ноутбуки, согласно исследованиям аналитической компании IDC доля «десктопов» в 2018 году составляла 22,4% с тенденцией постепенного уменьшения в ближайшие четыре года всего на 1%. А все потому, что во многих сферах классические ПК на мобильные заменять нецелесообразно с экономической точки зрения, особенно там, где не требуются минимальные размеры и автономное электропитание. Однако, этот факт вовсе не означает отсутствие прогресса, отнюдь нет! Постоянное усовершенствование технологий сделало такие устройства достаточно производительными, компактными и экономичными, что позволяет с успехом использовать их в качестве стационарных рабочих мест в офисах и учебных заведениях, для автоматизации промышленных процессов, а также в сфере отображения цифрового контента, например, в составе информационных киосков или медиаэкранов. В одном из предыдущих материалов мы с вами знакомились с миниатюрным персональным компьютером ASUS Mini PC PN40 на базе Intel Gemini Lake, который показал себя с очень хорошей стороны, продемонстрировав неплохое сочетание быстродействия и невысокой стоимости. А сегодня вашему вниманию предлагается его близкий родственник — ASUS Mini PC PB40, ориентированный преимущественно на профессиональное применение.
В отличие от собрата новичок имеет иной форм-фактор и ряд особенностей, делающих его полезным в бизнес-среде. Что это за особенности — мы с вами разберемся в процессе обзора, а сейчас давайте взглянем на характеристики продукта.
Модель | ASUS Mini PC PB40-BC063MC |
Официальная страница продукта | asus.com |
Процессор | Intel Celeron N4000 1,1 ГГц (TDP 6 Вт, 2 ядра, 2 потока) |
Материнская плата | ASUS Mini PC PB40 |
Оперативная память | 1х SO-DIMM DDR4 SDRAM 2 Гбайт 2400 МГц (8 Гбайт максимум) |
Видеокарта | Intel HD Graphics 600 |
Видеоразъёмы | 1x DisplayPort, 1 x D-Sub |
Дисковая подсистема | 32 GB eMMC, 1х SATA 6 Гбит/с |
Оптический привод | – |
Порты ввода/вывода | 1x USB 3.1 Type-C, 5х USB 3.1, 1x USB 2.0, 1х RJ-45, 1x COM, 2х аналоговых звуковых разъема |
Звуковая подсистема | Realtek ALC255 |
Коммуникации | 1х Intel i211 (Gigabit Ethernet), 1х Intel Wireless-AC 9461 (IEEE 802.11a/b/g/n+ac, Bluetooth 5.0) |
Блок питания | Внешний (19 В, 65 Вт) |
Размеры, мм | 175 x 175 x 34,2 |
Предустановленная ОС | Microsoft Windows 10 Pro |
Дополнительные возможности | Intel TPM, крепление VESA |
Рекомендованная стоимость, $ | н/д |
Комплект поставки
Поставляется ASUS Mini PC PB40 в небольшой картонной коробке, практически лишенной опознавательных знаков, зато, снабженной удобной ручкой для переноски. С одной стороны, отсутствие полиграфии упрощает вторичную переработку упаковки, да и основных покупателей — корпоративных клиентов — яркая обертка интересует гораздо меньше, чем оптимальная цена закупки. С другой стороны, содержимое коробки аккуратно разложено и надежно защищено от неожиданностей, часто случающихся во время транспортировки. Помимо самого персонального компьютера в коробке нашлось место для:
- сетевого блока питания;
- шнура питания со штепсельной вилкой типа СЕЕ 7/4;
- подставки для установки устройства в вертикальном положении;
- набора для крепления персонального компьютера на кронштейн VEAS позади монитора;
- антенны Wi-Fi с разъемом SMA (не показана на фото);
- руководства пользователя.
Из особенностей можно отметить подставку для установки корпуса в вертикальном положении, а также мощный 65-ваттный комплектный блок питания ADP-65GD производства Delta Electronics, обеспечивающий на выходе напряжение 19 В при силе тока 3,42 А. С учетом энергоэффективной платформы этого должно с избытком хватить для питания многочисленной периферии, которую можно подключить к миниатюрному системному блоку.
Дизайн
В отличие от большинства рассмотренных нами ранее компактных ПК, выполненных в форм-факторе UCFF (Ultra Compact Form Factor) с материнской платой 4”x4”, ASUS Mini PC PB40 имеет металлический корпус размером 175x175x34,2 мм, который занимает полезный объём около 1 дм3, а масса устройства составляет без малого 0,7 кг. Передняя панель — пластиковая, на ней расположились (слева направо): порт USB3.1 «Тип C», четыре USB 3.1 «Тип А», пара аналоговых звуковых разъема 3,5 мм, а также кнопка включения со встроенным индикатором питания. Задняя часть устройства может похвастаться наличием разъема SMA для антенны беспроводных сетей, гнезда для внешнего блока питания, цифрового видеовыхода DisplayPort, разъемами USB 2.0 и USB 3.1, а также устаревшим, но все еще широко используемым СОМ-портом, аналоговым видеовыходом D-Sub, сетевой розеткой RJ-45 и, наконец, отверстием для замка Kensington.
Таким образом, дизайн малогабаритного персонального компьютера вряд ли претендует на звание «изысканного», зато, новичок позволяет одновременно подключить до семи периферийных устройств с интерфейсом USB, оснащен внешней антенной для уверенной работы в условиях слабого покрытия Wi-Fi и может предложить СОМ-порт, который можно использовать для подключения специфического оборудования либо интеграции в системы автоматизации.
Примерно четверть поверхности верхней крышки корпуса занимает вентиляционная решетка системы охлаждения, а рядом с передней панелью можно встретить два отверстия с резьбой, предназначенные для стационарного крепления устройства.
Снизу на корпусе у ASUS Mini PC PB40 находится пластиковая наклейка со служебной информацией, по углам — четыре резиновые ножки, а примерно по центру распложены отверстия для крепления металлической рамки-переходника, которая крепится на стандартный VESA-кронштейн.
Чтобы получить доступ к внутренностям персонального компьютера достаточно открутить винт в задней части корпуса и сдвинуть верхнюю крышку вместе с лицевой панелью. После этих простых манипуляций нашему взгляду открывается системная плата с крупным радиатором пассивной системы охлаждения, свободным слотом SO-DIMM и посадочным местом для дискового или твердотельного накопителя формата 2,5” c интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Существуют модификации ASUS PB40 с разъемом M.2 для инсталляции SSD, но наш сегодняшний герой оказался лишенным такой опции. Впрочем, на борту системной платы распаян чип флеш-памяти SanDisk DF4032 с интерфейсом eMMC емкостью 32 GB, которой может быть вполне достаточно для многих сценариев использования. Сетевая подсистема представлена производительным контроллером Gigabit Ethernet Intel i211, а за беспроводные коммуникации отвечает адаптер Intel Wireless-AC 9461 с поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n+ac и Bluetooth 5.0. Наконец, «звук» реализован на базе HD-аудиокодека Realtek ACL255.
С обратной стороны материнской платы виднеется стальная усилительная пластина, служащая компонентом системы охлаждения, и второй разъем SO-DIMM, на сей раз занятый модулем ОЗУ стандарта DDR4 производства SKHynix объемом 2 Гбайт и тактовой частотой 2400 МГц. Кроме того, нельзя не отметить наличие у ASUS Mini PC PB40 модуля TPM (Trusted Platform Module), который служит для формирования, хранения и управления ключами шифрования, что является очень востребованной функцией в корпоративной среде.
Как и рассмотренный ранее ASUS Mini PC PN40 новичок основан на однокристальной системе Intel Celeron N4000. Этот чип принадлежит к 14-нм семейству Gemini Lake, он оснащен двумя вычислительными ядрами с частотой до 2600 МГц включительно в режиме Turbo Boost, располагает 4 МБ кэш-памяти второго уровня и обладает поддержкой современных SIMD-инструкций SE4.1 и SSE4.2, а также хеширования SHA и аппаратного ускорения шифрования AES. Кроме того, в составе SoC (System-on-Chip) имеется двухканальный контроллер оперативной памяти DDR4/LPDDR4, обеспечивающий работу модулей с частотой до 2400 МГц и суммарным объемом до 8 Гбайт включительно.
Экономичная микроархитектура и развитые возможности управления энергопотреблением позволяют Intel Celeron N4000 укладываться в тепловой пакет 6 Вт, что делает необязательным использование активного охлаждения. По факту, радиатора, которым оснащен ASUS Mini PC PB40, оказалось абсолютно достаточно во всех режимах работы. Даже при максимальной нагрузке температура не превысила 67° С, правда, далось это ценой снижения тактовой частоты вычислительных ядер до 1500 МГц.
Что касается графической составляющей Celeron N4000, по пользователи получают в свое распоряжение современное видеоядро Intel UHD Graphics 600, работающее на максимальной частоте 650 МГц и совместимое с API DirectX 12.1, OpenGL 4.5 и OpenCL 2.0.
Графический акселератор поддерживает вывод изображения одновременно на два экрана, причем, при использовании «цифры» — в разрешении 4К, а встроенный блок Quick Sync 2.0 обеспечивает аппаратное ускорения обработки видео большинства осовремененных форматов в разрешении 4К и даже 8К. Так что, ни с воспроизведением ролика тестового видео в разрешении 3840x2160 с частотой 60 кадров/с, ни с просмотром контента YouTube никаких проблем замечено не было.
