Несмотря на прогнозы скептиков и постепенное снижение продаж «традиционные» персональные компьютеры отнюдь не собираются окончательно становиться достоянием истории. Уступив значительную часть рынка разнообразным мобильным устройствам, таким как планшеты и ноутбуки, согласно исследованиям аналитической компании IDC доля «десктопов» в 2018 году составляла 22,4% с тенденцией постепенного уменьшения в ближайшие четыре года всего на 1%. А все потому, что во многих сферах классические ПК на мобильные заменять нецелесообразно с экономической точки зрения, особенно там, где не требуются минимальные размеры и автономное электропитание. Однако, этот факт вовсе не означает отсутствие прогресса, отнюдь нет! Постоянное усовершенствование технологий сделало такие устройства достаточно производительными, компактными и экономичными, что позволяет с успехом использовать их в качестве стационарных рабочих мест в офисах и учебных заведениях, для автоматизации промышленных процессов, а также в сфере отображения цифрового контента, например, в составе информационных киосков или медиаэкранов. В одном из предыдущих материалов мы с вами знакомились с миниатюрным персональным компьютером ASUS Mini PC PN40 на базе Intel Gemini Lake, который показал себя с очень хорошей стороны, продемонстрировав неплохое сочетание быстродействия и невысокой стоимости. А сегодня вашему вниманию предлагается его близкий родственник — ASUS Mini PC PB40, ориентированный преимущественно на профессиональное применение.
В отличие от собрата новичок имеет иной форм-фактор и ряд особенностей, делающих его полезным в бизнес-среде. Что это за особенности — мы с вами разберемся в процессе обзора, а сейчас давайте взглянем на характеристики продукта.
Модель | ASUS Mini PC PB40-BC063MC |
Официальная страница продукта | asus.com |
Процессор | Intel Celeron N4000 1,1 ГГц (TDP 6 Вт, 2 ядра, 2 потока) |
Материнская плата | ASUS Mini PC PB40 |
Оперативная память | 1х SO-DIMM DDR4 SDRAM 2 Гбайт 2400 МГц (8 Гбайт максимум) |
Видеокарта | Intel HD Graphics 600 |
Видеоразъёмы | 1x DisplayPort, 1 x D-Sub |
Дисковая подсистема | 32 GB eMMC, 1х SATA 6 Гбит/с |
Оптический привод | – |
Порты ввода/вывода | 1x USB 3.1 Type-C, 5х USB 3.1, 1x USB 2.0, 1х RJ-45, 1x COM, 2х аналоговых звуковых разъема |
Звуковая подсистема | Realtek ALC255 |
Коммуникации | 1х Intel i211 (Gigabit Ethernet), 1х Intel Wireless-AC 9461 (IEEE 802.11a/b/g/n+ac, Bluetooth 5.0) |
Блок питания | Внешний (19 В, 65 Вт) |
Размеры, мм | 175 x 175 x 34,2 |
Предустановленная ОС | Microsoft Windows 10 Pro |
Дополнительные возможности | Intel TPM, крепление VESA |
Рекомендованная стоимость, $ | н/д |
Комплект поставки
Поставляется ASUS Mini PC PB40 в небольшой картонной коробке, практически лишенной опознавательных знаков, зато, снабженной удобной ручкой для переноски. С одной стороны, отсутствие полиграфии упрощает вторичную переработку упаковки, да и основных покупателей — корпоративных клиентов — яркая обертка интересует гораздо меньше, чем оптимальная цена закупки. С другой стороны, содержимое коробки аккуратно разложено и надежно защищено от неожиданностей, часто случающихся во время транспортировки. Помимо самого персонального компьютера в коробке нашлось место для:
- сетевого блока питания;
- шнура питания со штепсельной вилкой типа СЕЕ 7/4;
- подставки для установки устройства в вертикальном положении;
- набора для крепления персонального компьютера на кронштейн VEAS позади монитора;
- антенны Wi-Fi с разъемом SMA (не показана на фото);
- руководства пользователя.
Из особенностей можно отметить подставку для установки корпуса в вертикальном положении, а также мощный 65-ваттный комплектный блок питания ADP-65GD производства Delta Electronics, обеспечивающий на выходе напряжение 19 В при силе тока 3,42 А. С учетом энергоэффективной платформы этого должно с избытком хватить для питания многочисленной периферии, которую можно подключить к миниатюрному системному блоку.
Дизайн
В отличие от большинства рассмотренных нами ранее компактных ПК, выполненных в форм-факторе UCFF (Ultra Compact Form Factor) с материнской платой 4”x4”, ASUS Mini PC PB40 имеет металлический корпус размером 175x175x34,2 мм, который занимает полезный объём около 1 дм3, а масса устройства составляет без малого 0,7 кг. Передняя панель — пластиковая, на ней расположились (слева направо): порт USB3.1 «Тип C», четыре USB 3.1 «Тип А», пара аналоговых звуковых разъема 3,5 мм, а также кнопка включения со встроенным индикатором питания. Задняя часть устройства может похвастаться наличием разъема SMA для антенны беспроводных сетей, гнезда для внешнего блока питания, цифрового видеовыхода DisplayPort, разъемами USB 2.0 и USB 3.1, а также устаревшим, но все еще широко используемым СОМ-портом, аналоговым видеовыходом D-Sub, сетевой розеткой RJ-45 и, наконец, отверстием для замка Kensington.
Таким образом, дизайн малогабаритного персонального компьютера вряд ли претендует на звание «изысканного», зато, новичок позволяет одновременно подключить до семи периферийных устройств с интерфейсом USB, оснащен внешней антенной для уверенной работы в условиях слабого покрытия Wi-Fi и может предложить СОМ-порт, который можно использовать для подключения специфического оборудования либо интеграции в системы автоматизации.
Примерно четверть поверхности верхней крышки корпуса занимает вентиляционная решетка системы охлаждения, а рядом с передней панелью можно встретить два отверстия с резьбой, предназначенные для стационарного крепления устройства.
Снизу на корпусе у ASUS Mini PC PB40 находится пластиковая наклейка со служебной информацией, по углам — четыре резиновые ножки, а примерно по центру распложены отверстия для крепления металлической рамки-переходника, которая крепится на стандартный VESA-кронштейн.
Чтобы получить доступ к внутренностям персонального компьютера достаточно открутить винт в задней части корпуса и сдвинуть верхнюю крышку вместе с лицевой панелью. После этих простых манипуляций нашему взгляду открывается системная плата с крупным радиатором пассивной системы охлаждения, свободным слотом SO-DIMM и посадочным местом для дискового или твердотельного накопителя формата 2,5” c интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Существуют модификации ASUS PB40 с разъемом M.2 для инсталляции SSD, но наш сегодняшний герой оказался лишенным такой опции. Впрочем, на борту системной платы распаян чип флеш-памяти SanDisk DF4032 с интерфейсом eMMC емкостью 32 GB, которой может быть вполне достаточно для многих сценариев использования. Сетевая подсистема представлена производительным контроллером Gigabit Ethernet Intel i211, а за беспроводные коммуникации отвечает адаптер Intel Wireless-AC 9461 с поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n+ac и Bluetooth 5.0. Наконец, «звук» реализован на базе HD-аудиокодека Realtek ACL255.
С обратной стороны материнской платы виднеется стальная усилительная пластина, служащая компонентом системы охлаждения, и второй разъем SO-DIMM, на сей раз занятый модулем ОЗУ стандарта DDR4 производства SKHynix объемом 2 Гбайт и тактовой частотой 2400 МГц. Кроме того, нельзя не отметить наличие у ASUS Mini PC PB40 модуля TPM (Trusted Platform Module), который служит для формирования, хранения и управления ключами шифрования, что является очень востребованной функцией в корпоративной среде.
Как и рассмотренный ранее ASUS Mini PC PN40 новичок основан на однокристальной системе Intel Celeron N4000. Этот чип принадлежит к 14-нм семейству Gemini Lake, он оснащен двумя вычислительными ядрами с частотой до 2600 МГц включительно в режиме Turbo Boost, располагает 4 МБ кэш-памяти второго уровня и обладает поддержкой современных SIMD-инструкций SE4.1 и SSE4.2, а также хеширования SHA и аппаратного ускорения шифрования AES. Кроме того, в составе SoC (System-on-Chip) имеется двухканальный контроллер оперативной памяти DDR4/LPDDR4, обеспечивающий работу модулей с частотой до 2400 МГц и суммарным объемом до 8 Гбайт включительно.
Экономичная микроархитектура и развитые возможности управления энергопотреблением позволяют Intel Celeron N4000 укладываться в тепловой пакет 6 Вт, что делает необязательным использование активного охлаждения. По факту, радиатора, которым оснащен ASUS Mini PC PB40, оказалось абсолютно достаточно во всех режимах работы. Даже при максимальной нагрузке температура не превысила 67° С, правда, далось это ценой снижения тактовой частоты вычислительных ядер до 1500 МГц.
Что касается графической составляющей Celeron N4000, по пользователи получают в свое распоряжение современное видеоядро Intel UHD Graphics 600, работающее на максимальной частоте 650 МГц и совместимое с API DirectX 12.1, OpenGL 4.5 и OpenCL 2.0.
Графический акселератор поддерживает вывод изображения одновременно на два экрана, причем, при использовании «цифры» — в разрешении 4К, а встроенный блок Quick Sync 2.0 обеспечивает аппаратное ускорения обработки видео большинства осовремененных форматов в разрешении 4К и даже 8К. Так что, ни с воспроизведением ролика тестового видео в разрешении 3840x2160 с частотой 60 кадров/с, ни с просмотром контента YouTube никаких проблем замечено не было.
UEFI Setup
Прошивка ASUS Mini PC PB40 базируется на микрокоде UEFI от AMI. Внешний вид и возможности меню настройки напоминают таковые для современных материнских плат ASUS с поправкой на класс устройства. В частности, здесь совершенно нет опций повышения быстродействия, а набор дополнительных инструментов сведен к необходимому минимуму. Сразу после входа в меню пользователи попадают в раздел Main, где выводятся сведения о системе и версии UEFI, задаются дата и время, а на правой боковой панели отображаются основные данные аппаратного мониторинга.
Вкладка Advanced служит для управления немногими настройками SoC и контроллеров, в том числе модулем ТРМ, устройствами USB, сетевой и дисковой подсистемами, а также энергосбережением процессорных ядер.
Вкладка Boot, как следует из названия, отвечает за параметры процесса загрузки, а в разделе Tool находится единственная утилита —EZ Flash Utility, которая служит для обновления управляющего микрокода из файла или через Интернет с серверов ASUS.
Наконец, подменю Exit позволяет сохранить настройки UEFI перед выходом, отменить изменения, либо вернуться к параметрам по умолчанию, если что-то пошло не так.
Одним словом, прошивка ASUS Mini PC PB40 отнюдь не балует разнообразием настроек, но предлагает необходимым минимум для выполнения базовых задач.
Программное обеспечение
Одним из главных преимуществ героя сегодняшнего обзора является наличие предустановленной операционной системы Microsoft Windows 10 Pro, версии 64 бит. Лицензионные ключи встроены непосредственно в UEFI, так что проблем с повторной активацией возникать не должно.
Помимо ОС и всех необходимых драйверов миниатюрный персональный компьютер снабжен программным продуктом ASUS Business Manager для облуживания и администрирования, а также полной версией антивирусного пакета McAfee LiveSafe 16.0, правда, для его полноценной работы необходимо купить подписку.
К сожалению, предустановленное ПО вместе с операционной системой занимают львиную долю и без того скромного объема флеш-накопителя. В результате, пользователю приходится довольствоваться всего 9,41 Гбайта, так что установка дополнительного накопителя формата 2,5” просто необходима, тем более, что устройство лишено считывателя флэш-карт. К слову, из-за нехватки свободного места на «жестком диске» даже не удалось установить обновления Windows до версии 1903…
А в остальном, не считая легко решаемого вопроса с малым объемом встроенного твердотельного накопителя, программную составляющую новичка можно только похвалить. Знакомый нам по обзору Mini PC PN40 пакет приложений ASUS Business Manager дает широкие возможности по управлению устройством, а его модульная структура позволяет инсталлировать только те компоненты, которые требуются администратору.
Например, раздел Power представлен двумя утилитами: Power Manager и Power Saver. Первая позволяет выбирать требуемый режим быстродействия, а вторая служит для автоматического перевода системы в режим глубокого сна при отсутствии активности со стороны пользователя.
Функция Update позволяет поддерживать в актуальном состоянии версии управляющего микрокода, драйверов и самих программ, входящих в пакет Business Manager, а модуль MyLogo служит для установки пользовательской заставки во время загрузки системы.
В разделе Backup&Recovery сосредоточены подпрограммы Recovery, System Protection и Recovery Drive. Первая служит для загрузки системы в режиме восстановления, вторая, как следует из названия — позволяет управлять «точками восстановления», и, наконец, последняя служит для создания диска восстановления, снова-таки, встроенными средствами операционной системы.
Блок Security представлен двумя модулями: PC Cleanup, предназначенный для очистки системы от временных файлов и гарантированного удаления данных, а также USB Lock, с помощью которого можно заблокировать использование портов USB для чтения или записи данных с внешних устройств.
И, наконец, на вкладке Support выводятся сведения о конфигурации системы и отображаются ссылки на web-ресурсы поддержки устройств.
Таким образом, программный пакет ASUS Business Manager станет неплохим подспорьем для системных администраторов малых и средних предприятий, тогда как в больших организации практически все эти функции можно задать групповыми политиками домена.
Тестовый стенд
Оценка производительности ASUS Mini PC PB40 проходила прим том же составе участников, что и тестирование ASUS Mini PC PN40, который, собственно, и выступил эталоном быстродействия. В дополнение к этому на графиках присутствуют результаты бенчмарков миниатюрного ПК Intel NUC NUC6CAYS, построенного на базе энергоэффективной платформы предыдущего поколения Apollo Lake.
Модель | ASUS Mini PC PB40 | ASUS Mini PC PN40 | Intel NUC NUC6CAYS |
Процессор | Intel Celeron N4000 1,1 ГГц (TDP 6 Вт, 2 ядра, 2 потока) | Intel Celeron N4000 1,1 ГГц (TDP 6 Вт, 2 ядра, 2 потока) | Intel Celeron J3455 1,5 ГГц (TDP 10 Вт, 4 ядра, 4 потока) |
Оперативная память | 6 ГБ, DDR4-2400, CL18-17-17-39-2Т, двухканальный режим | 4 ГБ, DDR4-2400, CL18-17-17-39-2Т, одноканальный режим | 4 ГБ, DDR3L-1600, CL11-11-11-28-1Т, одноканальный режим |
Видеокарта (встроенная в процессор) | Intel HD Graphics 600 (12EU, 200–650 МГц) | Intel HD Graphics 600 (12EU, 200–650 МГц) | Intel HD Graphics 500 (12EU, 250–750 МГц) |
Дисковая подсистема | SanDisk DF4032 (32 ГБ, eMMC), HyperX Savage Exo 480GB (480 ГБ, USB 3.1) | SanDisk DF4032 (32 ГБ, eMMC), Team T-Force Delta RGB SSD (250 ГБ, SATA 6 Гбит/с) | SanDisk DF4032 (32 ГБ, eMMC), Team T-Force Delta RGB SSD (250 ГБ, SATA 6 Гбит/с) |
Операционная система | Windows 10 Pro 64-bit | Windows 10 Pro 64-bit | Windows 10 Home 64-bit |
Несмотря на то, что формально герой сегодняшнего обзора готов к работе «из коробки», объема ОЗУ 2 Гбайт может быть недостаточно для эффективной работы в современных приложениях, а емкость встроенного флэш-накопителя не позволяет установить тестовые программы. В этой связи, ASUS Mini PC PB40 был доукомплектован вторым модулем оперативной памяти на 4 Гбайт («донором» послужил Mini PC PN40). В итоге, суммарный объем ОЗУ составил 6 Гбайт, контроллер заработал в двухканальном режиме, что должно отразиться на уровне быстродействия. К слову, такой «апгрейд» выглядит наиболее вероятным в реальных условиях, поскольку для доступа ко второму слоту SO-DIMM необходимо демонтировать системную плату из корпуса, а эта процедура отнюдь не тривиальная. Что касается увеличения емкости накопителя, то в комплекте тестового устройства не оказалось шлейфа с разъемом SATA 6 Гбайт/с, в результате чего пришлось прибегнуть к помощи внешнего SSD HyperX Savage Exo 480GB, который подключался к разъему USB 3.1 тип «С».
Во время тестирования ASUS Mini PC PB40 работал под управлением предустановленной ОС Microsoft Windows 10 Pro версии 1709 без каких-либо специфических настроек быстродействия. Драйверы устройств были обновлены до последних актуальных ревизий, а перед началом тестирования была инсталлирована самая свежая прошивка 0502 от 24.04.2019. Для оценки быстродействия использовался такой набор программного обеспечения:
- AIDA64 5.99.4900 (Cache&Memory Benchmark);
- Geekbench 4.3.3;
- PCMark 10 v1.1.1739;
- WebXPRT 3 (Microsoft Edge 18);
- 3DMark v2.8.6446;
- Counter Strike: Global Offensive;
- DotA 2;
- World of Tanks.
По результатам трех повторений рассчитывалось среднее значение. Если по итогам одной из итераций результаты заметно отличались от усредненных — тестирование продолжалось до получения нормального значения.
Результаты тестирования
Традиционно, оценку быстродействия открывает измерение пропускной способности ОЗУ в программе AIDA64.
Судя по результатам, активация второго канала ОЗУ плодотворно сказалась на операциях чтения и копирования, но, очевидно, асимметричный режим работы не дал показать максимальную скорость на записи и привел к увеличению латентности.
В синтетическом бенчмарке Geekbench новичок показал производительность на уровне ASUS Mini PC PN40, очевидно, из-за слабого влияния пропускной способности ОЗУ на результат.
В профессиональном тестовом приложении PCMark 10 картина быстродействие ASUS Mini PC PВ40 такова: в сценариях Productivity и Essentials его результаты чуть лучше, чем у собрата, тогда как в задачах создания цифрового контента — наоборот, заметно небольшое отставание. В итоге — паритет в общем зачете, так что с несложными повседневными задачами оба устройства справляются одинаково хорошо.
Нет проблем у сегодняшнего гостя нашей лаборатории и с быстродействием в web-приложениях и лучший среди всех участников результат в бенчмарке WebXPRT 3 — тому подтверждение.
Графический тестовый пакет 3DMark благосклонно отнесся к увеличению быстродействия подсистемы ОЗУ, в результате чего у ASUS Mini PC PВ40 лучшие баллы в двух тестах из трех. Однако, разница не настолько велика, чтобы говорить о подавляющем преимуществе...
…И результаты в популярных онлайн-играх ясно дают понять, что чуда не произошло, что добавление второго модуля памяти не сделало из SoC Intel Celeron N4000 игровой платформы. Увы, даже на минимальных настройках в разрешении Full HD миниатюрный ПК не обеспечивает комфортного геймплея ни в Counter Strike: Global Offensive, ни в DotA 2. И лишь World of Tanks позволяет без заметных провалов насладиться виртуальными танковыми сражениями.
Выводы
Во вступительной части нашего сегодняшнего обзора делался акцент на бизнес применении ASUS Mini PC PВ40 и, в общем-то, в процессе знакомства это утверждение полностью подтвердилось. Итак, новичок обладает прочным металлическим корпусом, предлагает богатые возможности по подключению внешних устройств, имеет в своем распоряжении модуль ТРМ и оснащен внешней антенной для уверенной работы Wi-Fi. Но, самое главное — ASUS Mini PC PВ40 поставляется с предустановленной Microsoft Windows 10 Pro! На наш взгляд, перечисленных факторов вполне достаточно, чтобы сделать выбор в пользу этого устройства. Однако, не следует забывать про критический недостаток свободного места на встроенной флэш-диске, малый объем ОЗУ и спорный дизайн. Так что, для домашнего применения, пожалуй, ASUS Mini PC PN40 будет лучшим выбором, в том числе благодаря более изысканному внешнему виду, но если требуется надежное устройство для профессионального применения — ASUS Mini PC PВ40 точно вас не разочарует!
