Обзор и тестирование миниатюрного персонального компьютера ASUS NUC 14 Pro
Не всем нужен типичный настольный ПК. И так же не всем нужен ноутбук. Этот запрос рынка нашел свое воплощение в формате NUC (Next Unit of Computing), который был основан компанией Intel в 2012 году. NUC предложил компактные размеры 4x4 дюйма, сохраняя при этом достаточную мощность ПК для широкого спектра задач. Линейка успешно развивалась параллельно с другими продуктами Intel, однако в июле 2023 года произошло значительное событие в мире NUC, которое поначалу было очень печальным: Intel объявила о прекращении инвестиций в это направление. Это решение вызвало много вопросов относительно будущего популярной платформы. К счастью, долго ждать ответа не пришлось. Уже через несколько дней стало известно, что ASUS заключила соглашение с Intel о продолжении производства, продажи и поддержки систем NUC. Согласно договору, ASUS получила лицензию на дизайн продуктовой линейки NUC, что позволило компании не только производить и продавать системы NUC 10-13 поколений, но и разрабатывать будущие продукты. Для реализации этого проекта ASUS создала новое подразделение под названием ASUS NUC BU.
ASUS NUC 14 Pro
Вот в рамках этого соглашения и создан продукт, попавший к нам на обзор — ASUS NUC 14 Pro. Последний раз именно Intel NUC попадал к нам аж в 2017 году, а вот ASUS MiniPC и ExpertCenter были более регулярными гостями. Что ж, теперь можно рассмотреть результат соглашения Intel и ASUS, ведь этот миниатюрный ПК является прямым наследником линейки Intel NUC, но уже с видением продукта от ASUS.
Технические характеристики
Производитель ASUS
Модель NUC 14 Pro (NUC14RVH)
Процессор Intel Core 3 100U (2 x 1,2–4,7 ГГц + 4 x 0,9–3,3 ГГц; 8 потоків; 10 МБ L3; TDP 15 Вт)
Интегрированное видеоядро Intel Graphics (до 1,25 ГГц)
Поддержка оперативной памяти 2 x SO-DIMM DDR5-5600, максимум 2 x 48 ГБ
Поддержка накопителей 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 (об'ємом від 128 ГБ до 4 ТБ)
1 x M.2 2242 PCIe Gen4x4 (об'ємом від 128 ГБ до 2 ТБ)
1 x SATA 2,5 дюйма (об'ємом від 128 ГБ до 4 ТБ)
Интерфейсы Передняя панель:1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
Тыльная панель: 2 x Thunderbolt 4 Type-C (DisplayPort 1.4), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 2 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x RJ45 LAN 2,5 Гбіт/с (Intel I226-V), 1 x разъем питания
Беспроводные сетевые возможности 802.11ax Wi-Fi 6E (Intel AX211D2W), Bluetooth 5.3
Безопасность Замок Kensington
Блок питания Внешний (19 В, 90 Вт)
Размеры, мм 117 × 112 × 54 мм
Масса 571 г
Поддерживаемая ОС Windows 11
Стоимость, грн 21000 грн
Упаковка и комплектация
Компьютер поставляется в ожидаемо компактной коробке в корпоративном оформлении, что и намекает на аудиторию продукта.
ASUS NUC 14 ProASUS NUC 14 ProASUS NUC 14 Pro
Комплектация содержит следующее:
  • блок питания;
  • кабель питания;
  • адаптер крепления типа VESA 100x100;
  • металлический крючок для крепления кабеля питания;
  • винтики;
  • бумажную документацию.
ASUS NUC 14 Pro
Дизайн
ASUS NUC 14 Pro придерживается традиционной концепции компактности NUC, но с некоторыми изменениями. Корпус имеет размеры 117x112x54 мм, что немного больше стандарта NUC формата 4x4 дюйма и скорее напоминает предыдущие поколения именно продуктов ASUS MiniPC. Несмотря на это увеличение, устройство естественно остается очень компактным для беспроблемного размещения на любом рабочем столе или креплении к монитору с помощью VESA-кронштейна. Скажем так, если нет места для этого ПК — значит, нет уже для хоть какого-то...
В отличие от некоторых премиальных моделей мини-ПК, корпус NUC 14 Pro изготовлен из пластика, а не из металла. Это решение может вызвать вопросы относительно долговечности и рассеивания тепла, особенно учитывая цену устройства. Корпус имеет черный матовый цвет, что придает ему сдержанный вид. На передней панели расположены один порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C и два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, кнопка питания со светодиодным индикатором и индикатор активности накопителя. Стоит отметить отсутствие аудио-разъема на передней панели, что может быть неудобным для пользователей, которые часто подключают наушники или микрофон.
ASUS NUC 14 Pro
Боковые грани почти полностью покрыты вентиляционными отверстиями для охлаждения внутренних компонентов. На левой стороне есть слот для замка Kensington.
ASUS NUC 14 Pro
Задняя панель содержит два порта Thunderbolt 4 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, один порт USB 3.2 Gen2 Type-A, один порт USB 2.0 Type-A, два порта HDMI 2.1, разъем RJ45 для сети Ethernet (2,5 Гбит/с) и разъем питания. В целом, хотя набор портов достаточно широкий, отсутствие дополнительного разъема RJ45 может ограничить возможности для пользователей, которым нужно несколько сетевых подключений. Мало того, отсутствие еще и здесь аудио-разъемов разочарует уже большее количество потребителей, ведь это требует подключения отдельной звуковой карты по USB или же использования USB-гарнитуры или колонок. В принципе, это «так задумано» и, более того, отдельная компания Gorite является партнером ASUS по продаже целого ассортимента панелей расширения, инсталлируемых в нижний отсек, который видно пустым на фото между двумя винтами. Есть и аудио-панели, и сетевые, и даже RS-232... Но за отдельные деньги. Кстати, верхнее отверстие слева от вентиляционной решетки нужно для установки комплектного держателя кабеля питания для тех случаев, когда такое его размещение будет удобнее обычного — например, при подвешивании на кронштейн VESA 100x100 с помощью адаптера в комплекте, что является классической особенностью формата NUC вообще.
ASUS NUC 14 Pro
Внутренняя компоновка NUC 14 Pro включает два слота для модулей памяти SO-DIMM DDR5, слот M.2 2280 для SSD с интерфейсом PCIe Gen4, дополнительный слот M.2 2242 и место для 2,5-дюймового SATA-накопителя на нижней части шасси.
Номинально ASUS заявляет шасси NUC 14 Pro, как «toolless», так как открыть его можно просто нажатием на соответствующий рычажок возле одной из четырех резиновых ножек корпуса (при необходимости, его можно заблокировать ¼ оборота винта рядом). Однако доступ к внутренним компонентам не так прост, как может показаться: нижняя крышка соединена с материнской платой тонким шлейфом, что требует осторожности при открытии корпуса.
Компактный внешний блок питания производства FSP имеет мощность 90 Вт (19 В, 4,74 А).
Аппаратное обеспечение и функциональность
ASUS NUC 14 Pro базируется на платформе Intel Core Ultra, что представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими поколениями NUC. В базовой конфигурации NUC 14 Pro оснащается процессором Intel Core 3 100U. Это 15-ваттный чип, который имеет два высокопроизводительных ядра с частотой от 1,2 до 4,7 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с частотой от 0,9 до 3,3 ГГц. Процессор поддерживает восемь потоков и имеет 10 МБ кэша третьего уровня. Хотя этот процессор относится к начальному уровню линейки Core Ultra, он все же обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач и легких рабочих нагрузок. Однако, пользователям, которые планируют выполнять ресурсоёмкие задачи, возможно, стоит рассмотреть конфигурации с более мощными процессорами серии Core Ultra 5 или Core Ultra 7 — такие тоже есть в линейке ASUS NUC 14 Pro.
Процессор Core 3 100U оснащен интегрированной графикой Intel Graphics с максимальной частотой 1,25 ГГц. Эта графическая подсистема способна обеспечить базовую производительность для повседневных задач и воспроизведения медиаконтента. Однако, она может оказаться недостаточной для требовательных графических приложений или современных игр.
NUC 14 Pro поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 в формате SO-DIMM. Это обеспечивает высокую пропускную способность и потенциал для будущего обновления. С завода ASUS поставляется без памяти, а в нашем случае для тестирования мы установили один модуль Kingston Fury Impact KF548S38-16 стандарта DDR5-4800 объемом 16 ГБ.
Что касается накопителей, устройство предлагает достаточную гибкость. Имеется слот M.2 2280 с поддержкой PCIe Gen4 x4 для скоростных SSD емкостью до 4 ТБ, дополнительный слот M.2 2242 PCIe Gen4 x4 для SSD до 2 ТБ, а также возможность установки 2,5-дюймового SATA накопителя емкостью до 4 ТБ. Такая конфигурация позволяет пользователям создавать мощные системы хранения данных в компактном корпусе. Опять же, на тестирование экземпляр прибыл с предустановленным SSD Kingston SNV2S500G, что делает тесты быстродействия дисковой подсистемы ненужными — они ничего не продемонстрируют в плане поведения именно ASUS NUC 14 Pro, так как накопитель может быть любым и это уже вопрос к пользователю, как система будет укомплектована. Со своей стороны производитель позаботился о том, чтобы для микро-ПК возможностей было немало.
ASUS NUC 14 Pro
NUC 14 Pro оснащен современными сетевыми интерфейсами. Проводное подключение обеспечивается портом 2,5 Гбит/с Ethernet на базе контроллера Intel I226-V. Для беспроводной связи используется модуль Intel AX211D2W, который поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. ASUS NUC 14 Pro поддерживает технологию Intel vPro Essentials, что может быть полезным для корпоративных пользователей. Устройство также оснащено модулем TPM 2.0 для повышения безопасности.
Обсудить в форуме (комментариев: 23)
