UEFI Setup
Прошивка микрокомпьютера VivoStick PC базируется на микрокоде UEFI разработки AMI, а графический интерфейс меню настройки практически идентичен таковому для миниатюрных ПК серии VivoMini и системных плат ASUS для процессоров Skylake. Конечно, по сравнению с последними возможности UEFI Setup заметно урезаны: нет режима EZ Mode, отсутствуют опции управления разгоном. В разделе Main выводится информация о версии прошивки, режиме работы SoC, задается язык отображения интерфейса и некоторые параметры безопасности. При этом в правой части интерфейса независимо от выбранного пункта меню отображаются показания системного мониторинга.
ASUS VivoStick PC TS10
Вкладка Advanced служит для настройки однокристальной системы и возможностей расширения мини-ПК.
В подменю CPU Configuration выводится подробная информация об установленном процессоре и задается режим работы технологии аппаратной виртуализации.
ASUS VivoStick PC TS10ASUS VivoStick PC TS10
Подраздел USB Configuration отвечает за контроль подключения периферии, в подменю Onboard Device Configuration находится управление контроллером беспроводных сетей, а вкладка APM Configuration служит для настройки опций электропитания.
ASUS VivoStick PC TS10ASUS VivoStick PC TS10ASUS VivoStick PC TS10
В разделе Boot сосредоточено управление процессом загрузки, в меню Tools предлагается утилита EZ Flash 2 Utility для обновления управляющего микрокода, и, наконец, на вкладке Exit пользователи могут сохранить или отменить настройки перед выходом из UEFI Setup, восстановить параметры по умолчанию, а также запустить интерфейс командной строки EFI Shell.
В итоге, прошивка ASUS VivoStick PC позволяет выполнить все необходимые действия по конфигурации микрокомпьютера, но, как и следовало ожидать, UEFI Setup начисто лишено каких-либо инструментов для разгона или повышения быстродействия.
Комплектное ПО
Приобретая ASUS VivoStick PC TS10 покупатели получают полностью готовое к работе устройство, укомплектованное лицензионной операционной системой Microsoft Windows 10 Home, всеми необходимыми драйверами и набором фирменного программного обеспечения.
По каким-то внутренним соображениям производитель установил 64-битную версию Windows, что при наличии всего 2 ГБ ОЗУ выглядит не слишком логично: приложений, демонстрирующих прирост при выполнении в 64-разрядной среде можно перечесть на пальцах одной руки, а места на диске такая операционная система занимает чуть больше, чем 32-битная версия. К слову, о дисковом пространстве: форматированная емкость SSD составляет 28,5 ГБ, из которых 10,8 ГБ заняты операционной системой, драйверами и предустановленным ПО. В итоге, пользователям остается всего 17,6 ГБ для установки ПО и хранения данных.
Ограниченность объема дисковой подсистемы усугубляется тем фактом, что ASUS VivoStick PC лишен слота для флэш-карт, так что в расширении свободного места может помочь или установка внешнего накопителя с интерфейсом USB 3.0, или использование одного из множества облачных сервисов хранения данных. Кстати, всем обладателям VivoStick PC TS10 полагается 100 ГБ на фирменном сервисе хранения данных ASUS WebStorage сроком на один год.
Что касается фирменного софта, то следует отметить приложение ASUS VivoRemote Center, которое автоматически запускается после старта микрокомпьютера. Данная программа является оболочкой, ориентированной на работу с пультом дистанционного управления. На главном экране находятся ссылки на тематические папки, в которых сгруппированы приложения, причем, пользователи могут самостоятельно управлять содержанием этих директорий, добавляя и удаляя ярлыки программ.
ASUS VivoStick PC TS10ASUS VivoStick PC TS10ASUS VivoStick PC TS10ASUS VivoStick PC TS10ASUS VivoStick PC TS10
Благодаря утилите Remote GO! в пульт дистанционного управления можно превратить любое мобильное устройство, работающее под управлением Android или iOS. Помимо того, с помощью Remote GO! можно передавать файлы, синхронизировать данные между устройствами и облачными хранилищами.
Кроме перечисленного выше вместе с VivoStick PC TS10 пользователи получают в свое распоряжение программный продукт HyStream, с помощью которого можно принимать по сети Wi-Fi изображение с мобильных устройств на базе Apple iOS и Android, включая видео в формате Full HD, фотографии и игры, на любой телевизор со входом HDMI.
