Brain Top Gamer Z800 B3770K.ZMP2
Комплект поставки и особенности конструкции
Персональный компьютер Top Gamer Z800 B3770K.ZMP2 является самым мощным и продвинутым решением в линейке игровых системных блоков Brain Computers. Его потенциальными покупателями могут стать лишь очень обеспеченные геймеры и пользователи, желающие обладать самым лучшим аппаратным обеспечением. Системный блок гораздо крупнее и тяжелее своего младшего собрата, в качестве основы использован корпус Zalman MS800. Эта модификация отличается от той, что была рассмотрена в нашем обзоре, отсутствием суффикса Plus, что сказывается на меньшем количестве предустановленных вентиляторов и более простом исполнении корзины для жестких дисков. Материалом для шасси служит оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, сам корпус красив и строг, но вместе с тем он не смотрится тяжеловесно.
Передняя панель корпуса перфорирована для лучшей вентиляции, но, благодаря применению фильтра системный блок защищен от попадания пыли. Вообще, фронтальная часть корпуса лишена каких-либо разъемов и органов управления, все они вынесены на верхнюю крышку. Набор интерфейсов и портов ввода/вывода богаче, чем у младшей модели B3570K.ZM1, за счет использования более дорогой системной платы. Корпус изначально рассчитан на установку систем водяного охлаждения, для чего на задней стенке имеются отверстия под шланги с теплоносителем.
В верхней части системного блока находится ручка управления шестиканальным реобасом для вентиляторов, по два разъема USB 2.0 и USB 3.0, кнопки включения и перегрузки, а также два звуковых выхода для подключения гарнитуры. Заметим, что для вывода портов USB 3.0 используется внутренний разъем системной платы, так что неудобные провода в задней части корпуса отсутствуют.
Набор аксессуаров, предлагаемых вместе с персональным компьютером Brain Top Gamer Z800 B3770K.ZMP2, достаточно разнообразный. Он включает:
  • руководство по эксплуатации;
  • переходник D-Sub—DVI;
  • два DVD-диска с драйверами и программами для системной платы и видеокарты;
  • мостик NVIDIA SLI;
  • антенну Wi-Fi;
  • два комплекта удлинителей V-Chek для подключения щупов мультиметра;
  • скобы для установки второго вентилятора на процессорный охладитель;
  • два сертификата Military Class III;
  • комплект пользовательской документации по системной плате, графическому акселератору, процессору боку питания и системе охлаждения;
  • сетевой шнур питания (не показан на фото).
Поскольку системный блок опечатан гарантийными пломбами, пользователи не имеют возможности воспользоваться некоторыми из приложенных аксессуаров.
Персональный компьютер B3770K.ZMP2 базируется на системной плате MSI Z77 MPOWER, построенной на чипсете Intel Z77 Express. Плата поддерживает процессоры Intel в исполнении LGA1155 и обладает улучшенными возможностями расширения, среди которых поддержка беспроводных сетей Wi-Fi и Bluetooth 3.0, а также наличие дополнительных портов USB 3.0. Конструкция системной платы рассчитана на самые жесткие условия эксплуатации, система охлаждения спроектирована для работы при недостаточной вентиляции, а мощный VRM и качественная прошивка обеспечивают отличный разгонный потенциал. А разгонять в старшем игровом системном блоке Brain есть что: разработчик использовали старший из процессоров Ivy Bridge — 22-нм Intel Core i7-3770К, работающий с тактовой частотой 3,6 ГГц.
При наличии технологии Hyper Threading четыре ядра могут обрабатывать восемь вычислительных потоков, а при работе приложений, не поддерживающих многопоточное выполнение, частота двух вычислительных блоков повышается до 3900 МГц благодаря работе Intel Turbo Boost. Свободный множитель и тонкий технологический процесс наделяют Core i7-3770К неплохим разгонным потенциалом, для реализации которого требуется эффективная система охлаждения. Для отвода тепла от центрального процессора используется кулер Zalman CNPS10X Performa — одна из лучших моделей среднего ценового диапазона. Вообще, организации охлаждения уделено особое внимание, системный блок оснащен двумя 120-мм вентиляторами Zalman, а перед процессорным охладителем смонтирован дополнительный 92-мм «карлсон».
Объем оперативной памяти у B3770K.ZMP2 такой же, как и у младшей модели — 16 ГБ, но использованы другие модули DIMM DDR3. Двухканальный комплект Kingston KHX16LC10K2/16X состоит из двух планок по 8 ГБ, работающих на частоте 1600 МГц с таймингами 10-10-10-27-1Т, а изюминкой данного ОЗУ является пониженное до 1,35 В напряжение питания.
Что касается видеоподсистемы, то внутри старшей модели Brain Top Gamer Z800 установлена MSI N680GTX Lightning. Этот графический акселератор, оснащенный видеочипом GK-104 и 2048 МБ быстрой видеопамяти GDDR5, является одним из лучших среди NVIDIA GeForce GTX 680. Оригинальная система охлаждения и собственный дизайн PCB гарантируют хороший разгонный потенциал, а изначально повышенная на 100 МГц частота графического чипа обеспечивает преимущество N680GTX Lightning над конкурентами в игровых приложениях.
В составе системного блока использован источник питания ZM700-GT производства Zalman мощностью 700 Вт. Данная модель соответствует сертификату 80 Plus Bronze и по линии +12 В может выдать 660 Вт, чего с запасом хватит даже с учетом серьезного разгона.
Отдельного внимания заслуживает организация дисковой подсистемы B3770K.ZMP2. Для установки операционной системы и набора программ используется твердотельный накопитель Kingston SSDNow V+200 120GB — не самая скоростная модель, зато вполне надежная и куда более производительная, чем любой самый лучший HDD. Для хранения пользовательских данных системный блок укомплектован винчестером Seagate ST2000DM001 объемом 2000 ГБ — достаточно быстрым благодаря поддержке интерфейса SATA 6 Гбит/с и скорости вращения пластин 7200 об/мин, а для считывания и записи оптических дисков предназначен DVD±RW привод SONY OPTIARC AD-5280S-0B.
Разгонный потенциал
Благодаря использованию в составе Brain Top Gamer Z800 B3770K.ZMP2 оверклокерской материнской платы и эффективной системы охлаждения результаты разгона центрального процессора получились весьма неплохими. После повышения напряжения на вычислительных ядрах, активации Internal PLL Overvoltage и установки опции Vdroop Offset Control в значение 100% процессор Intel Core i7-3770К заработал на частоте 4500 МГц и в таком режиме без ошибок проходил проверку в стресс-тесте LinX. После увеличения до 1,05 В напряжения на «системном агенте» тактовую частоту модулей оперативной памяти удалось поднять до 2000 МГц при задержках 10-10-10-28-1Т. Что касается температуры, то самое горячее из ядер центрального процессора разогрелось почти до 90 °C, так что запас прочности почти не осталось.
По завершении оценки запаса прочности центрального процессора мы перешли к разгону видеокарты. Но здесь нас постигло небольшое разочарование, так как запломбированный корпус не позволил переключиться на LN2 BIOS, оптимизированный для наилучшего разгона. В нем увеличен максимальный лимит мощности (частоты у GPU Kepler подстраиваются под заданную мощность в режиме Boost) и сняты ограничения по максимальному току. Опытные пользователи с риском потери гарантии могут «залить» разблокированный микрокод в основную микросхему с прошивкой, мы же этого делать не стали, а проверили разгон MSI N680GTX Lightning с «обычным» BIOS. Результаты нас не особо впечатлили: после повышения напряжения GPU на 50 мВ нам удалось повысить базовую частоту графического чипа всего на 80 МГц до 1191 МГц. Зато, видеопамять порадовала, разогнавшись на целых 900 МГц. Благодаря мощной системе охлаждения температурный режим графического ускорителя почти не изменился, даже несмотря на повышение тепловыделения.
Что касается разгонного потенциала топовой конфигурации Brain Top Gamer Z800, то, несмотря на использование отличных комплектующих, достичь максимальных возможных частот вряд ли удастся. Виной тому является опломбированный корпус системного блока, который исключает любое вмешательство в аппаратное обеспечение компьютера. А без модификации системы охлаждения центрального процессора и переключения на LN2 BIOS видеокарты пользователи могут рассчитывать, в среднем, на такие же, как и у нас результаты.
