Razer Firefly V2 Pro
Недавно у нас на обзоре был другой коврик для мыши дороже $100 — это ASUS ROG Moonstone Ace L. Там причиной разительного ценника был материал, ведь он сделан из стекла. Razer пошла другим путём и её Firefly V2 Pro выделяется подсветкой (стеклянный коврик у них тоже есть за те же деньги, кстати, и называется Razer Atlas).
Первый Firefly отработал у автора более пяти лет и до сих пор жаловаться было не на что, это хорошая пластиковая поверхность средних размеров с подсветкой Chroma по периметру. Но Firefly V2 Pro находится просто в другой лиге. Во-первых, он больше: 360x278 мм. Во-вторых, он не просто яркий — в принципе, ярче его во всём компьютере только мониторы… 15-зонная ARGB-подсветка контролируется Razer Chroma.
«Входной» USB-порт имеет разъем Type C и съемный кабель, которого не хватало старым Firefly. Но у этого коврика еще есть «выходной» USB-порт для максимально надежного подключения адаптера беспроводной мыши — в результате, туда пошел кабель от клавиатуры, который сам по себе имеет RGB-подсветку.
Микротекстура помогает сенсору мыши точно позиционировать курсор. Кроме Razer Basilisk V3, под рукой была HATOR Quasar 2 Ultra 4K Wireless — обе работали без каких-либо замечаний и в плане движения самой мыши по поверхности, и в плане работы сенсора. Обратная сторона имеет прорезиненное покрытие по всей плоскости, так что на любом столе держится Firefly V2 Pro очень надежно. Общая толщина рабочей части составляет привычные 4 мм (черная пластиковая часть с эмблемой Razer толще, но это не имеет практического значения). Коробка солидная, обычного для Razer дизайна. В комплекте руководство по эксплуатации и набор наклеек.
Razer Leviathan V2
Пришло время менять и основную акустическую систему, которой была Razer Mako (выпуска аж 2007 года), на что-то поновее. При наличии саундбара Razer Leviathan V2 — думать можно было недолго, ведь он идеально подходит под стиль сетапа.
Коробка оказалась больше, чем ожидалось. Или наоборот, устройство меньше, чем ожидалось. Ведь размер саундбара по ширине несколько больше полноразмерной клавиатуры. Сабвуфер по габаритам напоминает маленький Ecoflow. Между ними есть собственное соединение, при этом питание подводится к саундбару, а не к сабвуферу. К ПК подключение осуществляется через USB. Одновременно, можно подсоединить какое-то мобильное устройство благодаря Bluetooth 5.2. В комплекте два набора ножек, чтобы направить звук под нужным углом в разных конфигурациях. Управление незамысловато происходит пятью кнопками сверху: источник, Bluetooth, включение, +/- громкость. Что совсем разочаровало, так это подсветка. Она есть, естественно работает с Razer Chroma, но на темной поверхности стола (точнее, ковриков на нем) не очень заметна даже ночью. Пожалуй, на белом столе было бы намного лучше…
А вот звук и в играх, и в музыке в целом вполне приличный. Скажем так, соответствует классу и размеру устройства. Как и положено саундбару, Razer Leviathan V2 симулирует окружающий звук, в том числе с поддержкой THX Spatial Audio. Как и положено любой симуляции, получается это хуже, чем на физических устройствах. Интересно было бы попробовать Leviathan V2 Pro, который вдвое дороже, больше и мощнее.
Razer Iskur + Head Cushion Chroma
Когда-то автор был первым розничным покупателем Razer Iskur в Украине. Прошло почти четыре года и этот экземпляр кресла до сих пор выглядит практически новым, кроме нескольких следов от когтей Капитана Колбаски. Причем даже кошачьим когтям материал подвергается минимально — Колбаска правда старался оставить свой след…
Эта покупка действительно изменила ощущения как для работы, так и для игр. Эксклюзивной на тот момент особенностью Razer Iskur была развитая поддержка поясницы, которую можно настраивать в широком диапазоне. В остальном, есть подозрение, что работает просто принцип «за что заплачено — то и получено».
Убедить себя выложить ощутимую сумму за вроде бы просто кресло было трудно и теперь понятно, насколько это хорошо вложенные деньги в собственное здоровье. Это не обязательно должен быть Razer, не обязательно должна быть именно «геймерская» модель вообще, но качественное кресло (и качественный стол!) должны быть в каждом правильно построенном сетапе. Не стоит экономить на эргономике рабочего места. Врачи выйдут дороже любого кресла.
Отдельная история — про подголовник Razer Head Cushion Chroma. Сама по себе идея подушки (больше для шеи, чем для головы) замечательная и в исполнении Razer тоже работает хорошо. Она адекватной жесткости, с приятным покрытием из черного бархата. Только лучше брать обычную версию, без подсветки Chroma. Потому что даже производитель предлагает подать питание на ее очень неуклюжим образом: положить внутрь подушки в специальный карман павербанк и подключить его к USB-порту. Управление настройками (выбор режима подсветки) происходит не обычным образом через Synapse, а со смартфона отдельным приложением. При этом ничего фантастического в самой подсветке нет, обычное лого Razer со змеями, светится не очень ярко и может менять единственный цвет по палитре RGB. Хорошо, что купить этот продукт можно только с собственного сайта Razer.com, дистрибьюторам он не доступен, так что для получения Chroma-версии оголовья в Украине надо заморочиться.
