ASRock Taichi Z690 Razer Edition
Последняя материнская плата ASRock под процессоры Intel, проходившая через нашу тестовую лабораторию, относилась еще к Socket LGA1200 — Z590 Extreme. Делать детальный обзор продукта трехлетней давности как-то не комильфо, но и не рассказать вообще нельзя. Ведь это был безальтернативный продукт и чтобы найти новую ASRock Z690 Taichi Razer Edition в августе 2024 года, пришлось заказывать ее из США.
ASRock вообще отличаются ярким творчеством в своих продуктах и стараются привлечь большее внимание интересными коллаборациями. Одной из них и является серия плат Razer Edition, которая включала три модели: B550 Taichi Razer Edition, X570 Taichi Razer Edition и Z690 Taichi Razer Edition. От обычных разновидностей тех же плат они отличаются упаковкой, элементами дизайна в стиле Razer и подсветкой с поддержкой Razer Chroma. То есть, в остальном это продукт «средне-высокого» уровня среди изделий на базе Intel Z690. Поддерживает процессоры Intel Core 12-14 поколений и память DDR5.
Надпись Razer Edition и слоган «For Gamers, By Gamers» находятся на самом заметном месте. Подсветка Chroma есть не только там, но и на панели между слотами PCI-Express — к сожалению, их как раз закрывает видеокарта, как ее не размещай. Вдоль длинной стороны платы с торца присутствует также полоска подсветки, которая создаёт интересный эффект в корпусе. Даже с обратной стороны есть надписи «For Gamers, By Gamers» и жаль, что их никто не увидит после сборки… Даже фирменное приложение A Tuning имеет скин с темой Razer.
MSI MAG 401QR
Изначально автор планировал взять Razer Raptor 27 как основной монитор, но он маловат после многолетней привычки к 43″. И вот иногда появляются продукты, которые действительно удивляют набором качеств. Это не обзор монитора, поэтому не ждите деталей тестирования, впрочем, нельзя и умолчать — MSI предлагает ультра-широкоформатный IPS-монитор с диагональю 40″ заметно дешевле $500!
При этом два основных подозрения не оправдались: частота обновления составляет 155 Гц, а разрешение — 3440x1440. То есть никакого откровенного удешевления продукта на производстве не ощущается и он позиционируется в геймерскую серию MAG. Сам формат же почти уникален: это аналог 32″ с соотношением сторон 21:9 (так же как более популярные 34″ мониторы являются ультра-широкоформатной версией 27″).
Разрешение и соотношение сторон позволяют нормально играть, ведь модели с диагональю 49″ и разрешением 5120x1440 точек создают более растянутую по горизонтали картинку. А такой формат экрана на обычном удалении неплохо заполняет угол обзора и еще не требует изогнутую форму для того, чтобы было удобно смотреть по краям.
Заметных нареканий два. Одно очень вторичное: RGB-подсветка задней панели с поддержкой MSI Mystic Light настолько слабая, что в результате незаметна даже в отражении от металлического покрытия стены за ним… А вот второе нарекание важнее: монитор имеет очень примитивную ножку без возможности регулировки по высоте и при этом она требует довольно много места за монитором. Соответственно, лучшим решением будет замена на VESA-крепление, способное выдержать 10-килограммовый монитор.
8,8" HDMI LCD
Четырех вторичных дисплеев от компонентов Lian-Li внутри системного блока автору было мало. Обычно, для таких целей добавляют 3,5″ или 5″ дисплеи китайского производства с USB-подключением, которые управляются через приложение Turing Screen. Оно позволяет выводить основные показатели работы ПК на дисплей в виде данных, размещенных в одном из имеющихся шаблонов-тем.
Но оказалось, есть более интересное решение другого формата. Так же безымянно китайское (распознается, как некий ZeroMOD), есть в наличии как на китайских площадках, так и в Украине. Это 8,8″ экран, который от USB получает только питание, а к ПК подключается через обычный HDMI как еще один монитор в системе с разрешением 1920x480 точек.
Минусом этого решения является то, что это со всех сторон еще один монитор в системе, то есть туда, например, можно завести курсор мыши. Но плюсов больше: вместо конкретного приложения, на него можно выводить всё, что и на обычный экран. То есть, например, управлять обоями через Wallpaper Engine, или изобразить данные из AIDA64, или вообще запустить какое-то видео или слайд-шоу.
Устройство имеет габариты примерно 250x70x20 мм и именно его толщина стала проблемой. Чтобы поставить его так, как хотелось, пришлось поработать дремелем, но об этом позже и большинство других сборок с таким не столкнутся.
Все остальное
Покончив с самыми интересными компонентами системы, быстренько пройдемся по всему остальному. Внутри системного блока находятся:
- Intel Core i9-12900K;
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Super 12 GB OC Edition;
- Kingston Fury KF560C40BBAK2-32;
- Kingston KC2500 1TB;
- WD Black SN750 SE 1TB;
- Chieftec Atmos CPX-750FC;
- 2E Gaming GPU Holder;
- Светодиодная лента Vetroo Digital-RGB.
Как уже было сказано в начале, каких-то критических требований к быстродействию не выдвигалось, поэтому это просто конфигурация, которая позволяет играть в современные игры (Cyberpunk 2077 в RT:Overdrive как эталон) в нативных 3440x1440 хотя бы с 60 fps. Две последние позиции из списка выше используются для дополнительной подсветки, о чём речь пойдёт дальше.
Вся остальная периферия содержит следующее:
- Razer Basilisk V3;
- Razer Mouse Bungee V3 Chroma;
- Razer Tartarus Chroma;
- Razer Kiyo;
- Razer Seiren;
- Razer Blackwidow V4 75%;
- Lorgar Steller 913;
- Lorgar x LazerCats Mouse Pad;
- Razer Goliathus Chroma;
- Razer Charger Pad Chroma;
- Razer ManO’War;
- Razer Headset Stand Chroma;
- Aula Mountain S6;
- Dell P2418D.
Как можно ожидать, практически все от Razer и практически все уже не новое, так как продолжает выполнять обязанности и не нуждается в замене. Скажем, форма мыши Basilisk V3 выбрана специально, хотя с точки зрения технологичности она уже никак не может сравниться с Viper V3 Pro, но эргономически все еще актуальна, да и подсветка Chroma у нее мощная. О приключениях клавиатуры Razer Blackwidow V4 75% вышло аж три статьи: обзор, теоретическая часть тюнинга и практическая. Старый коврик Razer Goliathus Chroma выполняет функцию подсветки тумбочки под столом, а Lorgar Steller 913 — под клавиатурой. Монитор, висящий вертикально слева от основного, просто был в хозяйстве и на самом деле вместо него хотелось бы по обеим сторонам MSI MAG 401QR так же вертикально повесить два дисплея поменьше (видимо, 21″). А беспроводная гарнитура Aula Mountain S6, висящая на держателе Razer, вообще подключена ко второй системе, которую на фото почти не видно, но которая нужна для некоторых технических задач:
- Razer Blade Stealth 13 (2016);
- Razer Core + EVGA GeForce GTX 1060 3GB;
- Razer Laptop Stand Chroma.
Наконец, вот перечень всего остального, что создает атмосферу в сетапе. Об идеологии, теории и практике использования подобных устройств «возле ПК» можно писать отдельную статью, так что здесь это просто краткий ответ с названиями того, что встречается в кадрах:
- Baseus Lamp;
- Divoom Times Gate;
- Divoom Timebox Mini;
- Nanoleaf Hexagon Kit + Nanoleaf Mini-Triangles;
- Paladone «Game Over» Lamp;
- Ritmix Photo Frame;
- Govee LED Neon Rope Light for desks;
- Nous F5;
- Anser Smart Life Colorful LED.
